我是个中专生,经验与能力大家可想而知。现在系一间民营公司当空调专业负责人,虽从几个工程当中吸收左很多施工经验,但是对设计集中式中央空调系统及暖通空调(广东很少有暖通空调的)还是不太会,希望广大同行及前辈给予我这个新手的指导,多谢。
在越来越多的错层乃至复式住宅中,台阶、楼梯的存在似乎已演变为衡量居室品质的重要条件。它使我们在二维的活动区域之外可以超越自身高度获得另一种全新的视野和心理感受。有国外的研究报告说,从设计上,台阶的数量应该是奇数。原因在于人在跨向一个新领域时迈出的往往是他(她)最信赖的那只脚,奇数的台阶使得他(她)最后落在这块地面上的仍然是这只脚。 上去或下来,台阶或楼梯的存在使空间的层面获得了最直接的划分。 [攻略1]挑空的踏步可以增加空间的透视感和采光 在上世纪六七十年代,镂空式阶梯盛极一时。这种和封闭式实心阶梯不同的造型,占用的空间极少,而且还创造出新的空间感。但是要非常注意台阶的宽度、高度、每层踏板的距离,还有人头顶的净高不能太矮。在踏步侧面不妨适当增设夜间灯照明,台阶踏步沿口进行 防滑处理……
收录于话题 来源:无非建筑(ID:onlyarch)
脚下的台阶,我们每天都会走过 作为景观设计中必不可少的设计点
原创的哈:lol :victory:
过年时,去八达岭游玩,感叹长城壮观的同时,看到脚下的台阶磨损严重,坑洼的厉害,游人太多的缘故吧。 节后上班单位里就接到一个这样的活,管理处想把磨损严重的台阶进行修复,我是没有这方面的经验,想问问各位大侠,有没有接触过这方面的工程,小弟我非常感激!! 要求肯定是修旧如旧。不能破坏台阶的景观了,呵呵
图纸简介: 一个常用台阶的做法,比较适合学习使用,欢迎大家下载,希望能对大家有所帮助 投稿网友: jnxiaoding 上传时间: 2013-02-26
金九银十的装修旺季来临,郑州的家装建材业顿时一扫上半年的低迷,士气节节攀升,久违的铺天盖地的广告单,小区业务员包围战,打折让利大战等一浪高过一浪。但是业内专家提醒说,因为上半年的市场萧条,直接导致很多公司和品牌处于倒闭的边缘,很可能因此而在这个秋季家装时节奋力一搏,成败在此的重压下,一些不利于保护消费者权益的做法也开始冒头。“装修又有新的花招出现了!可谓是声东击西、无所不能啊!业主以前那种只盯着人家是否将装饰材料偷梁换柱、漆少刷一遍的做法,简直是太落伍了!”近日,记者接到很多业主的如此“倾诉”。随着家装市场的规范和成熟,业主对家装里面的传统坑人把戏早已不再陌生,这就使得一些建材商和装饰公司想出新的点子来。记者在进行调查时发现,这些新花招主要是从“营销”上入手,表面更具迷惑性,没有装修经验的业主一定要注意。
套餐装修,到底是否省钱又省心?这个在业内业外颇具争议的话题,如今受到了更多人的关注。有人说,套餐装修是装饰行业的“麦当劳”,为消费者提供了省钱、省时、省力、省心的家装;也有人认为,套餐装修实际上就是商家为消费者下的一个“套”,只要钻进去就得甘愿挨宰;还有人处于迷茫的状态,不知道该相信哪方面的观点,期望行家指点迷津。 对此,业内人士为套餐装修抱不平,由于装饰行业的无序经营,使装修套餐这种本来很好的模式,在某些没有信誉度的公司经营下而受到了消费者的质疑。为此,记者就套餐装 修的问题,以消费者的身份走访了多家装饰公司,看看到底是谁为这种装
台阶在园林景观中,具有消化高差、空间转换、通行、休憩等功能,种植根据阶梯的空间大小、功能属性,结合草坪、地被、乔木等植物,赋予行人不同的空间体验。
简易台阶制作,比绘制轴线复杂些,运用到的快捷键也比较多,因此需要多多操作,接下来我们就开始吧。 1、开始我们的第一步,此处我们首先新建一个族而不是项目。然后点击公制常规模型。 2、进入族后,我们可以看到左下角有项目管理器这个菜单栏,我们点击楼层平面的“+”键,双击参照标高,最后再点击立面的“+”双击你要绘制的视图方位,这里用到左立面和前立面。
天正,小心告你侵犯名字权!! 这是天正默认的图签,呵呵,想必这个设计人员也爱看周星驰,张艺谋的电影?
雨季装修千万不要为了赶工期,在雨天刷油漆,否则会造成门窗上不均匀的宽窄不同的油漆斑痕。所以,雨季装修刷油漆一定要加十二分的小心。 业内专家指出,雨季装修时千万要注意保持室内通风、下雨天不刷漆、尽量别铺木地板等问题。 保持室内通风良好 阴雨天空气潮湿,施工中要将所有的门窗都打开,以保持室内良好的通风。这样不仅有利于施工人员的身体健康,而且有助于室内墙面、地面及木材等的尽早干燥。 下雨天切勿刷漆 对于木制品,无论是刷清漆或刷硝基漆,都切记不要在下雨天刷。因为木制品表面在雨天时会凝聚一层水汽,这时如果刷漆,水汽便会包裹在漆膜里,使木制品表面浑浊不清。比如雨天刷硝基漆,会导致色泽不均匀,而刷油漆,则会出现泛白的现象。 专家建议,如果一定要赶工期的话,可以在漆中加入一定量的化白粉。化白粉可以吸收空气中的潮气,并加快干燥速度,但也会对工程质量带来一定的负
家庭装修中,一定要注意居室中的“危险地区”。在这些地方的装修中,如果施工不当,会造成严重后果。 卫生间的蹲便器 旧式的蹲便器,要想更换成坐便器的话一定要慎重。因为蹲便器一般都是前下水,而坐便器一般都是后下水。所以更换坐便器,就意味着更改下水管道。这种施工难度较大,而且必须破坏原有的防水层。安装不当的话,不是楼下渗水,就是马桶不下水。 暖气和煤气管道 安装和拆装煤气管道,必须请煤气公司的施工人员进行,装饰公司不能“代劳”。对于暖气和暖气管道,同样要谨慎从事,因为暖气在室内的位置,直接影响到冬季的温度。如果拆改不当,不是取暖受影响,就是暖气跑水。 阳台的地面 有些家庭将阳台同房间打通。为了美观,不少人用水泥砂浆将阳台地面和房间地面做平。殊不知,这样会大大增加阳台的承重,使阳台的安全系数降低。 高层楼的地面(楼板) 很多人在铺设地面时,不注意对楼板的保护。如在铺设瓷砖时为了使其与楼面粘结牢固,使用了过多的水泥砂浆,增加了楼面荷载。又如在铺设木地板时,不按正常的操作规程施工,为固定木龙骨在地面上随意射钉、打
请问室外台阶扶手栏杆起步处的位置规范中有要求吗?请大侠们赐教。
由于电容器的容量是固定的,为了能够控制补偿装置的补偿量,需要在一套补偿装置中安装若干台电容器,控制电容器的投入数量,就可以控制总的补偿量。 最常见的设计方案是使用若干台相同容量的电容器,这时,步进台阶就是单台电容器的容量。按标幺值计算,设总补偿量为1,则步进台阶为电容器数量的倒数。例如:在一套补偿装置中安装了10台20Kvar的电容器,则总补偿量为200Kvar,步进台阶为20Kvar。按标幺值计算,步进台阶为1/10。这种设计方案比较简单,也比较容易使电容器循环投切。缺点是步进台阶过大,即使安装了15台电容器,步进台阶仍然为1/15,在被补偿用户负荷较轻时,仍然不能取得良好的补偿效果。 还有一种设计方案是将电容器容量按2进制排列,例如最小的电容器为5Kvar,然后依次为10Kvar、20Kvar、40Kvar、80Kvar、160Kvar。这种方案使用的电容器数量最少,步进台阶也最小,总容量310Kvar的补偿装置只安装6台电容器,步进台阶为5Kvar,标幺值为:5/310=1/62。这种方案的致命缺点是电容器的投切过于频繁。例如当系统需要的补偿量为150Kvar
CAD详细图纸
关于避免入户台阶下沉问题:现在由于设计入室台阶越来越花哨,上部配重越来越大,而台阶下部基础一般都是素土夯实。再经过一定时间后往往由于该处于房屋整体产生不均与沉降,而在施工缝处拉裂,破坏外部装饰面层。给后期保修增加不必要的费用。希望高人指点!
