  • 关于弧形坡道的一些问题
    关于弧形坡道的一些问题
    这边是做一个弧形梁好,还是做成平的在上面找做法
  • 鼠标无法移动或者乱晃怎么办?
    问:某一天,我打开电脑,感觉我的鼠标指针好象出现了问题:鼠标指针移动困难或在屏幕上乱晃,甚至停留在某一位置而完全失灵,根本无法使用。请问鼠标无法移动或者乱晃怎么办?电脑软件技术博客推荐 答:第一、在排除CMOS光学传感器和透镜方面的原因外,那很可能是LED部分有故障。对于指针无法移动的光学鼠标,如果LED不亮,通常是电缆线中的电源线接触不良,或者是多芯线有断线的现象。只要剪去可疑部位并重新焊接即可。 第二、若排除断线的原因后LED仍旧不亮,可以拆开鼠标并保持和电脑连接(处于开机状态),用万用表检查LED两引脚间是否有电压(大约为1.2V),如果没有电压,则可能是PCB上DSP(数字信号处理)芯片附近的一个电阻(标记为Q1,阻值一般为82Ω)损坏或LED断路所致,解决的办法是更换同规格的电阻或高亮度的LED;如果有电压,但鼠标仍存在定位差、移动困难等故障,多半是LED老化,更换它即可。 第三、很多可能是鼠标本身硬件坏了,现在鼠标价格也不贵,修的钱还不
  • 弧形坡道如何,喷淋如何设置?
    弧形坡道如何,喷淋如何设置?(先不讨论设于不设的问题)
  • 关于移动泵站的几篇论文
    缆车式泵站若干技术问题.PDF
  • 关于住宅残疾人坡道的设置
    每人做设计的时候都会遇到残疾人坡道的设计。我现在探讨的是一个小区里,不可能是每栋楼都设置残疾人坡道的,那么究竟这个百分比是多少呢?个人理解为不可能整个小区的所有住宅楼入口都得设置坡道,毕竟残疾人只是占了少数的。但我们新做的一个项目就遇到了这样的问题,图审专家要求我们每栋楼都要设置坡道。因此感到很迷惑,希望能和大家交流交流。规范里没有提及,希望大家都发表发表意见。
  • 为何我的cad鼠标移动很顿
    为什么我的cad鼠标的移动很顿呢,一下一下的,刚还好好的,我怀疑是中毒了,可是查了,没毒,不流畅。有什么办法解决么?谢谢
  • 如何查看移动荷载的作用位置
    本人用SAP2000施加一组移动荷载计算连续梁,得到了包络图,但不知道如何查看某一截面内力最大时的荷载位置,SAP2000是不是没有这个功能呢?
  • 请教,移动箱变遇到的问题
    1、移动式箱变电源引自附近高压架空线路(10kV),采用什么样的绝缘电缆?因为不用的时候可以将电缆盘起来防到箱变内拉走。2、从高压线路到变压器间需要加什么样保护开关,我只加了一个带熔断器式隔离开关,不知道行不行?3、因为用电设备是排涝泵,132kw,需要操作柱,是否需要留控制电缆?谢谢!
  • ANSYS移动温度载荷的例子
    ANSYS移动温度载荷的例子
  • SAP如何模拟吊车移动荷载?
    如题,且必须能求出最不利效应的,试过用影响线(用MOVING LOAD),但不知道怎么模拟两个或以上车轮在同根梁上运动下求最大弯矩,剪力等等,请教高手,希望详细点,万分感谢!!
  • 关于手持移动设备的漏电保护
    我在“措施”上看到:手持移动设备的漏电电流为6~15mA,但是我查了很多的样本,只找得到30mA的剩余电流,只是表明小于15mA不动作,那么请问手持移动设备怎么保证漏电电流为6~15mA。谢谢!
  • 请教汽车坡道设计的疑问
    住宅工程半地下室为汽车停车场,入地下室的坡道为弧形坡道,在设计坡道时建设单位绘制了坡度的等高线,现场放线后发现入口地面两侧标高相差20CM,且是内(圆弧)高外(圆弧)低.我有点疑问,正常的赛车道不都是外高内低吗,这样的设计合适吗
  • 关于移动通信基站的问题
    我家楼顶安装了个移动通信塔,网上查了下,有的说辐射影响不大,有的说辐射致癌率是普通的4倍,所以问下大家,建筑设计时对通信塔有什么规定,比如说多少建筑范围内不能有塔,有没有相关的规范可查?
  • midas的移动荷载时程分析
    最近在学习midas的移动荷载时程分析,遇到了几个问题:1:真实车辆的荷载函数怎么定义,midas学习资料里面给出的例子是简单的三角形荷载函数,那个最大值是车辆的总荷载还是轮轴荷载如果换成是火车,这就相当于连续荷载,又该怎么处理?2:midas移动荷载时程分析和其他的软件相比如何?或者说哪个软件在这方面处理的比较好主要是时程荷载函数的定义麻烦会的指导一下,小弟不胜感激
  • 有关汽车坡道KL梁的问题
    有关汽车坡道KL梁的问题
    图中为汽车坡道,节点中KL为300x600、板厚为140mm,在一般的楼面中600的KL它的模板高度应该为460mm(从梁模板底到上口)。在坡道中因为KL的上口应该是斜的,那么在节点图中 梁的上口节点1处为460,还是节点2处为460.(梁底是平的)求大神指教^^
  • 某中心大楼楼梯和坡道详图
    图纸简介: 本图包含楼梯详图(楼梯平立面、节点详图)、坡道详图(坡道平面、结构及节点详图) 投稿网友: zhangkun028 上传时间: 2014-02-15
  • 弧形的汽车坡道如何施工?
    图纸中只有坡道中心线的标高,如果按照內弧和外弧在同一角度的上与中心线标高相同,来施工的话。做出来的效果是內弧坡道看起来比外弧坡道高啊?请问到底应该如何处理啊?
移动坡道
移动坡道专题,为您提供移动坡道相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与移动坡道 相关的专业交流讨论,更多移动坡道相关内容请访问
相关热门专题
台阶设计
室外台阶
