  • 问个室外台阶扶手栏杆的问题
    问个室外台阶扶手栏杆的问题
    请问室外台阶扶手栏杆起步处的位置规范中有要求吗?请大侠们赐教。
  • 建筑物的室外台阶能否突出建筑红线?
    建筑物一层是架空层,以后做为车库用,层高是2190,建筑物主入口通过室外台阶进入二层,请问这个台阶能否突出建筑红线?(台阶高度也有2190高)
  • 室外台阶坡道施工图 配筋
    图纸简介: 现有图集一般不配筋,但由于回填土等施工原因的影响,不均匀沉降会造成破坏,一般施工 投稿网友: liqi1001 上传时间: 2013-05-19
  • 急!!!关于办公楼室外台阶和汽车坡道的处理!!!
    目前在做一个办公楼有室外台阶和汽车坡道,台阶要上到二层楼面,结构上该如何处理这个台阶和坡道,恳请高人指点迷津。我已经上传了图纸如下
  • 自己做的室外台阶计算程序,比较智能。
    用着还行,目前知道麦咖啡杀毒软件报毒,其他未发现,自行决定是否使用。个人保证无毒。
  • 自己做的室外台阶计算小软件,比较智能
    本帖最后由 etkane 于 2013-6-13 10:54 编辑 用着还行,目前知道麦咖啡杀毒软件报毒,其他未发现,自行决定是否使用。个人保证无毒。5月20日更新至1.3,主要解决BUG更新压缩包解压问题(2楼提出)解决计算BUG几处(不同计算模式小BUG)
  • 室外勒脚、 台阶砌筑施工方案
    室外勒脚、 台阶、 坡道等砌料石工程施工方案 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑的室外勒脚、 台阶、 坡道、 水池、 花池等砌料石工程。 2. 1 材料及主要机具: 2. 1. 1 石料: 其品种、 规格、 颜色必须符合设计要求和有关施工规范的规定, 应有出厂合格证。 2. 1. 2 砂: 宜用粗、 中砂。 用 5mm 孔径筛过筛, 配制小于 M5 的砂浆, 砂的含泥量不得超过 10%; 等于或大于 M5 的砂浆, 砂的含泥量不得超过 5%, 不得含有草根等杂物。 2. 1. 3 水泥: 一般采用 325 号矿渣硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥。 有出厂证明及复试单。 如出厂日期超过三个月, 应按复验结果使用。 2. 1. 4 水: 应用自来水或不含有害物质的洁净水。 2. 1. 5 其它材料: 拉结筋, 预埋件应做好防腐处理。 2. 1. 6 主要机具: 应备有搅拌机、 筛子、 铁锨、 小手锤、 大铲、 托线板、 线坠、 水平尺、 钢卷尺、 小白线、 半截大桶、 扫帚、 工
  • 室外台阶与主体结构采取硬连接是否可行
    室外台阶与主体结构采取硬连接是否可行
    望各位探讨下,室外台阶与主体结构间采取硬连接是否可行,为预防因回填土沉降引起台阶裂缝。
  • Revit中如何利用楼板边缘绘制室外台阶
    Revit中如何利用楼板边缘绘制室外台阶对于不规则的室外台阶,采用楼板边缘进行绘制。对于规则的楼梯。直接用Revit软件楼梯命令进行绘制。楼板边缘进行室外台阶的绘制,首先绘制楼板。选择楼板边缘命令。选择楼板边界轮廓,点击编辑类型,复制命名室外台阶。类型参数对话框轮廓一栏,插入自定义轮廓族。新建族,公制轮廓族样板,编辑轮廓。创建点击直线绘制轮廓。载入项目。插入族轮廓垂直轮廓偏移和水平轮廓偏移在不同方向上的移动。>> 阅读更多相似文章
  • 室外台阶少了+-0.00还不可以变在一层如何处理?
    在施工过程中图纸的变化,是室外台阶增加一级,并且+-0.00不可以变,不知道该如何处理,我知道可以在一层,窗口各个地方变动,但是没把握,还请各位同仁指教,谢谢!!!
  • 这样可以算室外消火栓吗?
    去验收个项目,发现其室外消火栓都是用室内消火栓来做,也就是那种DN65的消火栓口。也就是在室外地上设一根给水立管,然后立管端头设一个室内消火栓用的那种消火栓口,起码在我看来就是室内消火栓的那种口。不知这样可以算是室外消火栓吗?
  • 关于弱电室外管线的问题???
    1.室外人手孔至大楼地下室进线具体做法?我目前知道的一种做法是在地下室钢筋混凝土墙上做套管,比如100的套管准备穿50的管子用来进线,有没有什么国标或图集可拿来参考的???2.还有个问题就是弱电室外管路一般是用什么管材的?一半多少直径的?具体工艺要求呢???G? PE? PVC? SC?
  • 室外消防的问题请教大家啊!
    最近做了个作图的设计。虽然做完了,但是自己看着很别扭。就是室外消火栓应该接到什么管路上面啊!我原来认为是应该接到消防水泵房出来的管路上的。至少消防水池储存的室外消防用水才有用。可是有人要求我把室外消火栓直接接到室外市政管路上,请大家给我问诊问诊啊!!急!!!
  • 室外消火栓是如何作用的?
    请教高手们一个问题:室外消火栓是怎么用来扑灭火灾的,150的保护半径和120的间距是怎么来的呢?还有水泵结合器所需要的室外消火栓可以用满足室外水量的室外消火栓来提供水量吗?(拘我师父说是要单独加设相应数量的室外消火栓,与保护室外的消火栓要分开;可是我现在的老板却说只要15-40M内有相应数量的室外消火栓就可以了!两人意见不同所以只好来这里问问了)
  • 关于室外消防管网的问题?
    我在阅读《建筑防火规范》时遇到以下问题,不知各位师兄如何理解: 根据《建筑防火规范》“第8.3.1条 室外消防给水管道的布置应符合下列要求: 二、环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当......”。这里“环状管网的输水干管”和“向环状管网输水的输水管”究竟分别指的是什么呢? 另外,对于单栋建筑或小区建筑,市政给水管网一般只有一条。而要开两个接口向小区供水,意义好象不大。而且费用交高。不知道各位师兄如何理解?
  • 室外IUPVC管敷设如何加固
    各位大虾,我是一名施工技术员,有个问题想向各位大虾请较; 设计院设计了一根大楼雨水管(UPVC材质)出室外后走广场(要过汽车)后排入室外管网,设计只说了一句要加固处理,找了一些资料都没有相关介绍,因此希望各位大虾帮帮小弟该如何处理,先谢谢了
  • 求教关于室外消火栓的安装。
    室外地面5%的坡度,消防干管也是与地面大致一致的坡度。而消火栓直接连接在消防干管上,这样就导致了消火栓与竖直方向产生了ARCTAN(0.05)的夹角。试问,是否可以接受?而消火栓的安装上一般遵循什么样的原则?是与竖直方向一致还是与地面垂直?
室外台阶
室外台阶专题,为您提供室外台阶相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室外台阶 相关的专业交流讨论,更多室外台阶相关内容请访问
相关热门专题
移动坡道
汽车坡道设计规范
