我是个中专生,经验与能力大家可想而知。现在系一间民营公司当空调专业负责人,虽从几个工程当中吸收左很多施工经验,但是对设计集中式中央空调系统及暖通空调(广东很少有暖通空调的)还是不太会,希望广大同行及前辈给予我这个新手的指导,多谢。
在越来越多的错层乃至复式住宅中,台阶、楼梯的存在似乎已演变为衡量居室品质的重要条件。它使我们在二维的活动区域之外可以超越自身高度获得另一种全新的视野和心理感受。有国外的研究报告说,从设计上,台阶的数量应该是奇数。原因在于人在跨向一个新领域时迈出的往往是他(她)最信赖的那只脚,奇数的台阶使得他(她)最后落在这块地面上的仍然是这只脚。 上去或下来,台阶或楼梯的存在使空间的层面获得了最直接的划分。 [攻略1]挑空的踏步可以增加空间的透视感和采光 在上世纪六七十年代,镂空式阶梯盛极一时。这种和封闭式实心阶梯不同的造型,占用的空间极少,而且还创造出新的空间感。但是要非常注意台阶的宽度、高度、每层踏板的距离,还有人头顶的净高不能太矮。在踏步侧面不妨适当增设夜间灯照明,台阶踏步沿口进行 防滑处理……
举例:有一DN600的管子,要修一管沟,管沟的宽度如何确定,又没有规范明确说明的,另外,管子上有阀门,查到书上说DN250以上的管子置于管沟,要不对称放置,一侧管子外壁距管沟内壁350mm,另一侧为450mm。不知这样可否?另查到热工一个什么书上说,分什么通行的与不通行的,不知如何界定,高手大虾们请给以解答,在此小弟先行谢过。
次梁的宽度能与主梁一样吗? 请大家指点迷津在此先谢谢了[ 本帖最后由 baowei196 于 2010-3-19 18:51 编辑 ]
按照法规说明楼梯计算宽度,如果超过4层,就必须按照每百人1M的系数来计算,但5.5.21-1写道可以按照人数最多一层进行计算,如表所述,次方案人数最多为第二层,可否按照表5.5.21-1中写道的0.65的系数进行计算宽度?
收录于话题 来源:无非建筑(ID:onlyarch)
请问下 就只有地下负一层 商业面积有8368 M2 那按规范算出来 疏散宽度需要8368x0.7(折算值)X0.85(换算系数)X0.75M/100人=37.34M ?请问计算对吗?或是单独按防火分区计算每个防火分区的疏散宽度满足要求就行?还有就是哪些宽度计入疏散宽度的?比如只是计算全部疏散楼梯的梯段宽度总和还是所有通向楼梯间门的总和通向相邻防火分区的门是否也可以计入疏散宽度谢谢
问个小问题,请问关于高层框架结构,可以做柱下条基吗?地基承载力180kpa,柱底内力6500kn,请问条基宽度如何计算呢?如果地下室外墙呢?就是那种墙和柱子整浇的,条基宽度如何确定?感觉自己算出的不是很准确。
只有宽度680mm怎么设计衣柜?长度2000mm,狭长条带怎么设计衣柜?房屋高度在2.7m,在1.6以上的空间可以打开对开门?
脚下的台阶,我们每天都会走过 作为景观设计中必不可少的设计点
带地下室的筏板地基梁,其裂缝宽度是以0.3mm还是以0.2mm控制?JCCAD的弹性地基梁设计计算的裂缝宽度是否可信?
大家出图时梁的裂缝宽度考虑吗?是用pkpm中的控制裂缝,还是仅不够的调高配筋,感觉手算裂缝的话挺麻烦的,用pkpm的好象又挺浪费的.大家说说,你们在工程中对梁的裂缝问题都是怎么处理的啊?
一类高层综合楼:一层是餐饮,局部有小商场,有西餐,中餐,厨房,办公室;二层是桑拿洗浴按摩;三层以上是客房。请问,以上各层的疏散人数和疏散楼梯的宽度该如何计算。
单层的1900多平米的宴会厅,1096座位,如何考虑疏散距离?疏散总宽度?另外,疏散总宽度对于次建筑是不是就指对外出口门的宽度之和,请个位指点,万分感谢!!(二级耐火等级考虑)
地基埋深2.4m,持力层为细沙层,采用钢筋混凝土条形基础,地基承载力为PK=140,上部荷载为211.26,取基础宽为1.9m是否正确。
请教各位大虾,本人收到一张设计院的水电图,在画多段线时,无论选用哪个图层,它默认的线宽都是200,当然画完了之后可以同意修改,但是如何才能一次修改其默认的宽度,请各位不吝赐教,感谢!
涵洞宽度为何大于排洪渠?看见某设计院出的图,排洪渠宽6米,为何在道路涵洞处设为2x3.5m,而不是2x3.0m?(预制盖板涵,盖板为408x99x30cm,中间厚为36cm)我找不到涵洞设计规范,所以也不明白。请水利的朋友解惑!
如题:水闸裂缝宽度和挠度计算个人自编,希望对大家有点小帮助。
下午第三题关于基础宽度的问题,我怎么根据基底的力计算,不再单独考虑基础重量,算出来软弱下卧层不控制呢,选的是小于并接近2.1m,选 的A。 我估计下卧层控制的,是不是另外再加了GK啊,题目给的是基底,即FK+GK的合力,我是这么理解的,不知道对不对。 还有下午的桥梁体积配箍率的问题,题目给的强度值和公式要求好像是一样的吧。 希望各位发表意见。
天正T20,系统字体调大(因电脑屏幕较大)后,屏幕菜单字体显示不完整,究其原因是因为屏幕菜单不能调整,而且也不能自动隐藏了;这一点与天正2014完全不一样了。这个应该如何解决呢,不能自动隐藏到无所谓,但是不能调整宽度就很痛苦了!
