  • 室外坡道栏杆埋地处连接
    本小区现在正准备施工残疾人坡道扶手,因坡道石材已铺装完成,所以不能按以上图集大样施工,无法下预埋铁,请问各位,怎样才能使栏杆安装后更牢固。 方法1、涨栓打眼安装明露预埋铁,再与立柱焊接,最后法兰扣盖。 方法2、直接水钻打孔20cm,立柱直接插进,最后注浆。 请教各位了,万分感谢!!!!
  • 室外台阶坡道施工图 配筋
    图纸简介: 现有图集一般不配筋,但由于回填土等施工原因的影响,不均匀沉降会造成破坏,一般施工 投稿网友: liqi1001 上传时间: 2013-05-19
  • 急!!!关于办公楼室外台阶和汽车坡道的处理!!!
    目前在做一个办公楼有室外台阶和汽车坡道,台阶要上到二层楼面,结构上该如何处理这个台阶和坡道,恳请高人指点迷津。我已经上传了图纸如下
  • 室外框架结构汽车坡道计算方案
    最近接了一个四层的厂房框架,甲方要求做一个独立的汽车坡道,车子可以从厂房外围一层通到四层,每层的都有一个停车平台,类似工程,大家平时都用什么方法计算啊。
  • 这样可以算室外消火栓吗?
    去验收个项目,发现其室外消火栓都是用室内消火栓来做,也就是那种DN65的消火栓口。也就是在室外地上设一根给水立管,然后立管端头设一个室内消火栓用的那种消火栓口,起码在我看来就是室内消火栓的那种口。不知这样可以算是室外消火栓吗?
  • 【探讨】自行车坡道与地下室外墙衔接处理
    【探讨】自行车坡道与地下室外墙衔接处理
    做有地下车库的地下室(一般是筏板基础)时,经常碰到自行车坡道与地下室外墙相接在一起;本人初步做法有两种:第一,将地下室底板挑出然后在底板上做自行车坡道,自行车坡道一般挑出不超过3米。 第二,做筏板基础时不考虑自行车坡道,自行车坡道直接与剪力墙连接。(此为本人看过做法最多的)本人认为两者各有利弊,第一条做法材料方面可能比较废点,且挑出部分容易形成阳角,但整体沉降不宜出现裂缝。 第二条若沉降不均匀容易形成裂缝,出现漏水,但材料方面相对较少点。
  • 关于弧形坡道的一些问题
    关于弧形坡道的一些问题
    这边是做一个弧形梁好,还是做成平的在上面找做法
  • 对于室外管线的一点建议
    对于室外管线的一点建议
    室外管线在进行纵段面计算时能不能根据覆土来定,因为好些管线标高控制主要依据覆土来定。还有能不能增加跌水和沉砂井的设置,还有井标高标注太单一建议增加标注样式。还有化粪池计算后能不能提供复制的文字资料如图所示,还有池子尺寸。这样就更方便了
  • 关于小区室外消火栓的设置
    小区室外消火栓是直接接自市政自来水管网,大家讨论一下,消火栓设置的原则是什么,小区有多层,小高层,高层都有,是按照规范120m的间距呢,还是小高层,高层下必须要设置市政消火栓呢?
  • 室外消防的问题请教大家啊!
    最近做了个作图的设计。虽然做完了,但是自己看着很别扭。就是室外消火栓应该接到什么管路上面啊!我原来认为是应该接到消防水泵房出来的管路上的。至少消防水池储存的室外消防用水才有用。可是有人要求我把室外消火栓直接接到室外市政管路上,请大家给我问诊问诊啊!!急!!!
  • 室外消火栓是如何作用的?
    请教高手们一个问题:室外消火栓是怎么用来扑灭火灾的,150的保护半径和120的间距是怎么来的呢?还有水泵结合器所需要的室外消火栓可以用满足室外水量的室外消火栓来提供水量吗?(拘我师父说是要单独加设相应数量的室外消火栓,与保护室外的消火栓要分开;可是我现在的老板却说只要15-40M内有相应数量的室外消火栓就可以了!两人意见不同所以只好来这里问问了)
  • 关于室外消防管网的问题?
    我在阅读《建筑防火规范》时遇到以下问题,不知各位师兄如何理解: 根据《建筑防火规范》“第8.3.1条 室外消防给水管道的布置应符合下列要求: 二、环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当......”。这里“环状管网的输水干管”和“向环状管网输水的输水管”究竟分别指的是什么呢? 另外,对于单栋建筑或小区建筑,市政给水管网一般只有一条。而要开两个接口向小区供水,意义好象不大。而且费用交高。不知道各位师兄如何理解?
  • 室外IUPVC管敷设如何加固
    各位大虾,我是一名施工技术员,有个问题想向各位大虾请较; 设计院设计了一根大楼雨水管(UPVC材质)出室外后走广场(要过汽车)后排入室外管网,设计只说了一句要加固处理,找了一些资料都没有相关介绍,因此希望各位大虾帮帮小弟该如何处理,先谢谢了
  • 求教关于室外消火栓的安装。
    室外地面5%的坡度,消防干管也是与地面大致一致的坡度。而消火栓直接连接在消防干管上,这样就导致了消火栓与竖直方向产生了ARCTAN(0.05)的夹角。试问,是否可以接受?而消火栓的安装上一般遵循什么样的原则?是与竖直方向一致还是与地面垂直?
  • 室外消火栓安装(01S201)
    室外消火栓安装(01S201) WORD版
  • 关于弱电室外管线的问题???
    1.室外人手孔至大楼地下室进线具体做法?我目前知道的一种做法是在地下室钢筋混凝土墙上做套管,比如100的套管准备穿50的管子用来进线,有没有什么国标或图集可拿来参考的???2.还有个问题就是弱电室外管路一般是用什么管材的?一半多少直径的?具体工艺要求呢???G? PE? PVC? SC?
  • 关于室外管网引入管的问题
    请教各位了:从室外给水管网引入管到贮水池原设计为DN200,现在把他改成DN150,要出个计算书,应该从哪个思路去验证它DN150可以代替DN200的管道?
  • 关于室外热网的安装问题
    供热外网安装时,遇到折角角度很大时(如160度—180度),还采用弯头吗?也没对应型号啊,是不是直接焊接就可以啊,小区道路弯弯曲曲,所以低温热水采暖管道会有很多折角,我才用的是无补偿冷安装,请教大家,有没有什么问题?希望大家帮我解决问题,谢谢。
  • 几个关于室外消火栓的问题
    1 室外消火栓的数量是按照室外消防流量确定还是除此之外还要加上水泵结合起的数量?即有一个水泵结合起就要有一个室外消火栓?2 消防水池的消防车取水口是只相当于一个室外消火栓?还是一股水柱即5l/s?3 室外消火栓布置有间距要求吗?取水口有间距要求吗?
室外坡道
室外坡道专题,为您提供室外坡道相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室外坡道 相关的专业交流讨论,更多室外坡道相关内容请访问
茜色坡道
自行车库坡道
