  • 如何计算与设计建筑坡道
    作者 Fabian Dejtiar | 译者 Milly Mo 我们已经知道,坡道除了具有不同的设计可能之外,还能够帮助人们克服城市和建筑环境中的物质障碍,有着长廊建筑的概念。 尽管坡道基本上由具有特定倾斜角度的连续表面组成,但是有必要指出许多构造规范,这些规范会根据不同管理机构的标准而有所不同。以下说明旨在确定适合所有人的坡道尺寸,舒适和有效度都基于通用功能理念。 坡道的斜率可以修改到什么程度?我们如何确定其宽度和操纵空间?扶手需要哪些考量?下面,我们将回顾一些针对不同坡道的计算例题和设计方案。 坡道的斜率如何计算? 斜率可以表示为百分比,由要架起的高度(h)与水平面的长度(d)之比乘以100。
  • 请教汽车坡道设计的疑问
    住宅工程半地下室为汽车停车场,入地下室的坡道为弧形坡道,在设计坡道时建设单位绘制了坡度的等高线,现场放线后发现入口地面两侧标高相差20CM,且是内(圆弧)高外(圆弧)低.我有点疑问,正常的赛车道不都是外高内低吗,这样的设计合适吗
  • 民用建筑台阶、坡道和栏杆设计规定
    (一)台阶设置应符合下列规定: 1、 公共建筑室内外台阶踏步宽度不宜小于0.3m,踏步高度不宜大于0.15m,并不宜小于0.1m,踏步应防滑。室内台阶踏步数不应少于2级,当高差不足2级时,应按坡道设置; 2、 人流密集的场所台阶高度超过0.70m并侧面临空时,应有防护设施。 (二)坡道设置应符合下列规定: 1、 室内坡道坡度不宜大于1:8,室外坡道坡度不宜大于1:10; 2、 室内坡道水平投影长度超过15m时,宜设休息平台,平台宽度应根据使用功能或设备尺寸缓冲空间而定; 3、 供轮椅使用的坡道不应大于1:12,困难地段不应大于1:8; 4、 自行车推行坡道每段长不宜超过6m,坡度不宜大于1:5; 5、 坡道应采取防滑措施。 (三)阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆、并应符合下列规定: 1、 栏杆应以坚固、耐久的材料制作,并能承受荷载规范规定的水平荷载; 2、 临空高度在24m以下时,栏杆高度不应低于1.05m,临空高度在24m及24m以上(包括中高层住宅)时,栏杆高度不应低于1.10m; 注;栏杆高度应
  • 如何搞设计!~~~~~~~~~~~~~~~~~
    我是一名在校学生,我们在毕业前必须做一个毕业设计,可是老师又从不带我们去实习!~ 没办法!~我真的都晕了!~这2个月交不出就无法毕业!~有谁可以教我一下!~本人在此感谢!~
  • 汽车坡道结构设计注意问题
    我觉得室外汽车坡道有以下几个问题值得注意:1、基础:一般直接搁置在土上,如果地下室采用桩基础,考虑设缝分开,下面土层较差,也可考虑采用同塔楼的基础形式。2、抗浮:如果比较深,水位比较高,要考虑抗浮的问题。3、外墙:注意计算简图,那些外墙是悬臂墙,那些是顶端简支支撑。特别是在盖板位置,悬臂墙一般比较高,可以考虑跟建筑商量,增加一段斜的顶板,减小悬臂墙的高度。4、底板:能否成为外墙的支撑条件5、碰头问题:注意出口位置碰头问题
  • 建筑设计中残疾人坡道的坡度是多少
    论文简介:建筑设计中残疾人坡道的坡度是多少,住宅别墅入户的残疾人坡道设计的要求等。 投稿网友:luobiyong 上传时间: 2013-10-09
  • 某酒店地下室坡道钢结构雨棚设计图
    图纸简介: 该工程为某酒店地下室坡道钢结构雨棚设计图,图纸内容包含柱网平面图、桁架平面布置图、桁架图、屋面平面图,节点详图等。 投稿网友: whyairdlove 上传时间: 2014-07-09
  • 请问高手,地下室坡道设计如何实现双向?
    请问高手,地下室坡道设计如何实现双向?
    这是原设计,施工中发现内弯车辆无法通行。请问高手如何解决?
  • 关于人防地下室汽车坡道设计的问题
    小弟刚做人防设计不久,对于汽车坡道的设计有点问题。我想请问下,对于独立的汽车坡道,也就是非附壁式的汽车坡道,在有顶盖段,汽车坡道的侧墙应该怎么设计呢?是否跟地下室外墙一样呢?还是说按照独立的封闭框架计算出内力,然后配筋呢?望高手指点迷津!
  • 纬地边沟内侧护坡道如何设计
    如题,一般边沟内侧有1m的护坡道,但是纬地道路设计时候没有参数输入的地方,求助
  • 某地区残疾坡道设计施工平立剖全套图
    图纸简介: 某地区残疾坡道施工图,包括平面,立面剖面等图,未有图框,此图需用天正建筑软件打开。套图不全,只是单个节点,图框参照未一起上传所以不显示。 投稿网友: wuzuquan123 上传时间: 2014-04-15 <
  • 地下车库止滑坡道设计方案
    地下车库止滑坡道设计方案
    近些年来,在很多沿海城市都面临着台风、暴雨的侵袭,大量的降雨给人们的工作和入场生活带来很多的不便之处,特别是在地下车库,水很容易就从入口处流进车库里,这样的天气里大大降低了车库入口地面的防滑程度,这样就特别容易造成交通事故。 在这样的一个情况下,北京乔峰建议在类似这样的地区,在车库入口施工强防滑地坪产品,这样才能帮助大家更好的出行。 强防滑地坪:强防滑地坪又称为“有机型止滑坡道”,止滑车道通过特别的地坪漆施工工艺,以矿物骨料,其他参合物外加剂及进口树脂等材料合成的。适用于一般坡道地面、车库坡道、无障碍坡道、长时间有油和水的
  • 某工程的后加钢结构坡道结构设计图纸
    图纸简介: 本图纸为某工程的后加钢结构坡道结构设计图纸,图纸内容包括:钢结构设计总说明、变截面钢梁直接搭在混凝土柱子的设计详图、两根工字型钢梁(连接悬挑出来的变截面钢梁)详细的节点设计,铺在工字型钢梁上的钢承板设计图等。 投稿网友: lzx_cumt 上传时间
坡道设计
坡道设计专题,为您提供坡道设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与坡道设计 相关的专业交流讨论,更多坡道设计相关内容请访问
相关热门专题
坡道缓降
坡道雨棚
