本小区现在正准备施工残疾人坡道扶手,因坡道石材已铺装完成,所以不能按以上图集大样施工,无法下预埋铁,请问各位,怎样才能使栏杆安装后更牢固。 方法1、涨栓打眼安装明露预埋铁,再与立柱焊接,最后法兰扣盖。 方法2、直接水钻打孔20cm,立柱直接插进,最后注浆。 请教各位了,万分感谢!!!!
请问除了停车场规划设计规则(试行)外,还有哪个设计规范明确说明室外停车场的坡度,非常急,需要现行的设计规范。
TWT6.5 V1 室外坡度标注怎么这样?难道还需要人为修改吗本人问的意思:W7上面的DN300管道坡度箭头和数字离的远了,标的管数字倒过来了我用的软件自动标的,(就讨论软件的问题,不讨论专业技术问题)
图纸简介: 现有图集一般不配筋,但由于回填土等施工原因的影响,不均匀沉降会造成破坏,一般施工 投稿网友: liqi1001 上传时间: 2013-05-19
本人正设计一室外雨水系统,管径d1000-d2000,坡向排涝站,管线长约3000米,欲减少埋深,坡度如何定?室外排水3.2.9条中,最小设计坡度为0.003,坡度减小后,如何设防淤清淤措施?请教各位了,谢谢!!
有2个排水检查井,1#坡向2#,坡度是0.005,相距20M如果1#井底标高是1.00,2#井底应是1.00-0.01=0.09,还是1.00-0.01-0.01(流槽顶高)=0.08.图标均设有流槽,但我看好多图纸均不考虑流槽高度,各位大侠在设计时是如何考虑此问题的?请各位详解,谢谢!
各位大虾,一般在工程中如果由于地形原因和限制,污水横干管的坡度只能用最小坡度,是否可以?比如说DN200,选取0.004DN300,选取0.003。可以吗?谢谢
室外地面标高-0.03,进底标高是-1.30,采用dn200排水管,为何天正软件总提示“标高与坡度匹配”
本人算是新人一枚,有问题都来论坛请教,也得到了很多人的帮助,在此谢谢大家,今又遇到了一个极端问题,也许是我自己想极端了,这里想听听大家怎么看。是关于排水管道的最小坡度的问题。我们知道市政的排水管推荐最小用300的,300的最小坡度是0.002(塑料管),其他0.003,我遇到的问题是因为城中村雨污分流之后,污水流量很小,总共才34L/S。所以用300的管子是可以满足排放要求的,但是,因为300的管子放坡大,最后出水口低于市政污水管。这个是这个问题的起源,因为排不出去是我放坡放大了。村里没有地方建泵站,不会说污水提升的,必须要自然排。这里要讨论一下流量很小的情况下,管子的坡度怎么埋?例如 室外的一个排水管,起点段只接入了一户人家,那流量肯定是很小吧,比2还要小,但是我们市政规范上说,推荐用300的,这个时候,我们这个管子的坡度怎么放? 因为好像怎么放都达不到最小流速的要求,这个时候,是不是只要按最小坡度0.002来铺就好了? 因为这段管子里面基本可以说没水流,我们讨论流速和充满度都是为了使管子不堵塞,现在充满度基本没了,那流速是
一、Revit中快速设置坡道
室外小区总图污水管坡度按照《居住小区给水排水设计规范》(1994年的,感觉有些太老了,一直没有更新),其中有一条:进化粪池前污水管最小设计坡度,管径200mm为0.01,个人感觉可以减小坡度,0.01的坡度过大,势必加深埋管深度。请教一下,一般设计的时候可以按多少的坡度,我一般污水管采用0.008,可惜总工不同意!
目前在做一个办公楼有室外台阶和汽车坡道,台阶要上到二层楼面,结构上该如何处理这个台阶和坡道,恳请高人指点迷津。我已经上传了图纸如下
室外管网想标注为管径、坡度、管长在一起,天正设置里可以设置为如下,但怎么才能标注出来啊,谢谢
BIM软件小技巧: REVIT绘制两边带坡度的坡道小技巧 分享两边带坡度的坡道画法。 首先画一块楼板。 添加点 ESC键退出编辑模式,发现一个半成品。 接着在属性栏中编辑把可变勾上。 最后修改一下子图元,把外形拉好。
论文简介:建筑设计中残疾人坡道的坡度是多少,住宅别墅入户的残疾人坡道设计的要求等。 投稿网友:luobiyong 上传时间: 2013-10-09
小弟近日遇到一个问题,我们公司在浙江杭州,开发的一个楼盘是小高层和高层的,每个楼地下一层均有自行车库,但是设计院设计的自行车坡道为1:5坡度的,要绕好几个弯,使用功能级不方便,领导要求改为1:3坡道.我查了下规范,好象只有JGJ67-89里面有规定,不宜大于1:5,其他规范中没有查到.不知能否改,请各位大哥帮忙解答拉!
请教各位高手,DN200-DN500的室外排水管道的最小坡度分别是多少啊?我查了好多规范和资料都没查到?那里能找到啊?
天正室外污水计算的时候不会自动标注坡度!天正室外污水计算的时候不会自动标注坡度!天正室外污水计算的时候不会自动标注坡度!天正室外污水计算的时候不会自动标注坡度!天正室外污水计算的时候不会自动标注坡度!
画了之后点右键编辑,可以变大,但是难道要每个都这样改?不能最开始就设定吗?我老大说,那个箭头太小了,他看不清...orz另外,标注的形式是比如i=0.008,L=3.20M的形式,能不能设置为0.008-3.20M的形式?有时管线太短,字多了放不下呢请各位高手帮帮忙啊~~
排水接户管到室外排水井的坡度问题:譬如雨水,是每一个出户管处都是-1.1m(假设),然后按照实际的不同的坡度坡向雨水检查井。雨水检查井根据干管按照一定的坡度坡出。还是出户管按照一定的坡度坡出后,到检查井与检查井干管有高差,这样设置?请教各位大虾,不胜感激,我是初学者!
