  • 请教在坡道下的水池如何计算
    请教在坡道下的水池如何计算
    如图所示水池,在厂区消防通道下方,高点深10米,底点深6米,以前简单水池都是按地下室外墙算下的,这个比较深板块形成单向板所以我还是想建模算下 问题这种造型的建模如何处理特别是水浮力,有朋友做过这种样子的么
  • 如何计算与设计建筑坡道
    作者 Fabian Dejtiar | 译者 Milly Mo 我们已经知道,坡道除了具有不同的设计可能之外,还能够帮助人们克服城市和建筑环境中的物质障碍,有着长廊建筑的概念。 尽管坡道基本上由具有特定倾斜角度的连续表面组成,但是有必要指出许多构造规范,这些规范会根据不同管理机构的标准而有所不同。以下说明旨在确定适合所有人的坡道尺寸,舒适和有效度都基于通用功能理念。 坡道的斜率可以修改到什么程度?我们如何确定其宽度和操纵空间?扶手需要哪些考量?下面,我们将回顾一些针对不同坡道的计算例题和设计方案。 坡道的斜率如何计算? 斜率可以表示为百分比,由要架起的高度(h)与水平面的长度(d)之比乘以100。
  • 求教汽车坡道应该怎么建模计算
    求教汽车坡道应该怎么建模计算
    最近做了两个汽车坡道,坡道底板跟车库顶板在顶盖截止分开后 关于汽车坡道应该怎么建模及计算坡道底板甚是迷茫,求大神指导
  • 想找个计算车库坡道挡墙的软件
    想找个计算坡道挡墙的计算软件,从网上找了几个悬臂式挡土墙的计算软件和车库坡道的计算模型不太一样,哪位能给传份计算书或者推荐个计算软件啊
  • 自动扶梯及自动坡道面积计算问题
    建筑工程建筑面积计算规范GB/T50353-2005中自动扶梯及自动人行道不计算建筑面积(P8),但是新版规范GB/T50353-2013中取消本条文规定,没有明确列出,在修订内容里也没有指出来。在也没有相关条文,即使要计算面积是不是也要在条文中有明确说明。
  • 这个题目可以如此计算吗?
    这个题目可以如此计算吗?
    因为管子在放大区域,所以可以直接用Au=|△Uo/△Ui|吗? 如果不能那么计算,那该怎么计算呀?盼解!!!!!!
  • 工程中圆弧汽车坡道1:10曲坡如何计算?
    在汽车坡道施工中,根据缓坡计算结构标高还是很容易的,但在圆弧拐弯处就是曲坡,印象中在学习高速公路设计中有过这样的内容的。请教周围的同行他们给我的经验都是,由缓坡做上来,然后坡道圆弧内径梁板降10cm,外径抬10cm,然后二次结构找坡。我也特意去看了别项目部的成品,感觉就是变扭,找平找得很勉强,感觉就是不自然。数学底子薄,咱也算不出来,哪位大哥能指导一下就太感谢了
  • 新手请问自行车坡道如何计算配筋啊?
    请问各位一下,自行车坡道配筋是怎么计算的?板厚是怎么取的,也是取跨度的二十五分之一到三十分之一吗?它的计算是不是和楼梯一样?谢谢各位了,小妹不甚感谢,感谢各位能多多赐教一些
  • 地下汽车坡道的抗浮及底板配筋计算表格
    地下汽车坡道的抗浮及底板配筋计算表格 下载http://www.gong123.com/jianzhu/2011-03-24/166425.html?Fj3EF有需要的帮顶哦![ 本帖最后由 vane2008lt 于 2012-2-15 13:53 编辑 ]
  • 室外框架结构汽车坡道计算方案
    最近接了一个四层的厂房框架,甲方要求做一个独立的汽车坡道,车子可以从厂房外围一层通到四层,每层的都有一个停车平台,类似工程,大家平时都用什么方法计算啊。
  • 为什么俩次计算的结果不一样啊
    今天我计算一住宅楼的体积,算了俩次,结果不一样。第一次我直接用建筑面积乘建筑高度计算的,偏大了;第二次我用长乘宽乘高计算,然后减去凹进去的部位的体积,三个单元的六层住宅楼,两次计算相差了1000立方米。到底那次的结果是正确的呢?
  • 关于桥梁内力计算的结果
    本人工科,非桥梁专业,因工作需要,勉力学习做下小农桥的结构计算,近日从论坛上偶得 (邵旭东,李立峰著)一书,遂依葫芦画瓢,以第二篇第一章为参考,计算了5m梁式板桥的内力,设计参数如下: 板厚:300mm 钢筋净保护层厚度:40mm 支座搭接长度:0.33m 板端留缝:2cm 计算跨度:4.63m 净跨度:4.3m 设计荷载:公路—Ⅱ级 无栏杆,恒载考虑板自重,安全带重,分项系数取1.2,汽车荷载均布值为7.875kN/m,集中值为135kN,分项系数取1.4 采用书中P125式(2-6-1a),弯矩计算结果为108.33kN·m 需配筋截面面积为1966.70mm^2,选筋结果为8Φ18(Φ18@130) 我的问题在于,这一结果是否可靠?钢筋直径是否需要适当加大?因为见过某些设计好的图纸,同样跨度的钢筋直径都不会小于20mm。 想知其然,知其所以然,请各位高人不吝赐教哈!
  • 怎么计算这里的网线的长度??
    怎么计算这里的网线的长度??
    就是这里面有4根六类网线,平面统计可以算出导线部分,但是不能算出桥架里有到配线架之间的网线?
  • 关于负荷计算的一些问题
    学校学生宿舍准备安装空调,整栋楼6层,每层38间房,原有层电缆(每层设分支电缆)YJV4*70+1*35,整栋主电缆YJV4*185+1*95。用需要系数法,计算负荷和计算电流的方式基本能满足,但夏季时候,室内电器基本全开,负荷完全带不起啊,该怎样算才行?需要更换电缆吗?多大才行(PS:小白一枚)
  • 关于弧形坡道的一些问题
    关于弧形坡道的一些问题
    这边是做一个弧形梁好,还是做成平的在上面找做法
  • 关于柱的一些总结和计算
    关于柱的一些总结和计算
    关于柱的一些总结和计算
  • 这个关于焊缝计算的题目
    这个关于焊缝计算的题目
    这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
  • 这个计算基础要怎么计算?
    已知室外设计标高为-0.450,那么这个砖基础要砌多高?它标了个基础底标高,但是不知道是多少,这应该是这图的标注有问题吧。
  • 这个模型怎么计算受力呀
    这个模型怎么计算受力呀
    这个是楼梯折板 这种情况 应该怎么处理呀
坡道计算
坡道计算专题,为您提供坡道计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与坡道计算 相关的专业交流讨论,更多坡道计算相关内容请访问
汽车防滑坡道
坡道起车
