2个百度百科里描述过梁伸入支座长度写的不一样。。。差10mm现场操作问题不大,如果考试填哪个?郁闷。。
护理呼叫信号得解除装置应设于护士站 病床旁 病房门口 医护值班室答案是“病房门口” 依据《民规》18.2.1之条文说明。开始时我选病床旁,后来给《民规》18.2.1.2中“主控装置”给迷惑,选了“医护值班室”,考卷给收了3秒后才在条文说明中找到正确答案,好恨!
我做了39+40道题,这是我下午答案,(早上没抄),CBBAB,ABDAA,BBBCC,ABCCA,BBDDD,CBBAB,CBBDC,AADCA
下午 1-10 CDBAB CBBDA 11-20 CBBAC DDCCA 21-30 BCABB CBDCC 31-40 BACDA BCCCA
今年好多电话推销考前答案,说是价格4000块,两三页纸,能包含80%的考题,我觉得是不靠谱,没有理睬。大家应该都接到过这些电话吧,不知有没有动心够买的?如果有,请说说那两三页值的答案靠谱吗?(我一直觉得这些玩意不靠谱,但是又非常好奇,想了解下真相,各位不喜勿喷哦。)
现将“你能得几分”的答案贴上,若有不同看法请提出,以便共同探讨。一.填空(每格1分,共65分)1.当电路中的电阻一定时,流过导体的电流与电路两端的电压成 正 比例。2.在A、B、C、O(O是中性线)三相四线的线路中,AO及BO分别接入各1100W的负载,那么中性线的电流是 5 A。(提示:答10A错,因为中性线电流是AO与BO的矢量和)3.两只10欧姆的电阻并联后的阻值是 5 欧姆,若串联后的阻值得是 20 欧姆。4.适用于扑灭电器火灾的灭火器有四氯化碳、二氧化碳 、 1211 、 干粉 。5.自动空气开关有三种保护形式 欠压 、 过载 、 短路 。6. 螺纹防松措施有弹簧垫卷 、开槽螺母 、锁固胶、圆螺母止动垫片 、双螺母 、冲边。7.B型三角带的上口宽度是 17 mm。8.无功功率单位是Kvar,视在功率单位是 KVA,有功功率单位是 KW 。9.通常情况下,残余电流保护器的动作电流应< 50 mA,应在 0.1 S以内的时间动作。10.电机的调速方式有 电磁 调速、 变
收录于话题 来源:无非建筑(ID:onlyarch)
脚下的台阶,我们每天都会走过 作为景观设计中必不可少的设计点
在越来越多的错层乃至复式住宅中,台阶、楼梯的存在似乎已演变为衡量居室品质的重要条件。它使我们在二维的活动区域之外可以超越自身高度获得另一种全新的视野和心理感受。有国外的研究报告说,从设计上,台阶的数量应该是奇数。原因在于人在跨向一个新领域时迈出的往往是他(她)最信赖的那只脚,奇数的台阶使得他(她)最后落在这块地面上的仍然是这只脚。 上去或下来,台阶或楼梯的存在使空间的层面获得了最直接的划分。 [攻略1]挑空的踏步可以增加空间的透视感和采光 在上世纪六七十年代,镂空式阶梯盛极一时。这种和封闭式实心阶梯不同的造型,占用的空间极少,而且还创造出新的空间感。但是要非常注意台阶的宽度、高度、每层踏板的距离,还有人头顶的净高不能太矮。在踏步侧面不妨适当增设夜间灯照明,台阶踏步沿口进行 防滑处理……
我是个中专生,经验与能力大家可想而知。现在系一间民营公司当空调专业负责人,虽从几个工程当中吸收左很多施工经验,但是对设计集中式中央空调系统及暖通空调(广东很少有暖通空调的)还是不太会,希望广大同行及前辈给予我这个新手的指导,多谢。
我在道题时,遇到这种情况,比如求由地基承载力确定的条形基础宽度b最小不应小于下列何值?如果我算出的结果是2052mm,而答案中有两个选项分别是:A:2050mm和B:2060,我是该选哪个呢?如果是因为题目问的是不小于下列何值而选B的话,那假如题目问的是接近于下列何值,又是选哪个呢? 类似的问题也出现过其他科目,不知大家注意过没有。我觉得很关键啊!
呼吁大家对出一版答案来,最好在有争议的答案上,能给出理由,这样有利于大家学习,也能给明年考的人一个借鉴。网上有的人自己估分很高,但是我看他的答案有很多和我不一样,有几道我是可以确信他错的,好多我觉得自己没错,所以呢,对一下,即便过不了,明年不是还得再考?我先抛砖引玉说几个,我认为对的,但比较有争议的,
本人现在大二,给排水专业,以后想搞市政水,想问一下,如果自学CAD,我现在还只是能画一些简单的线条及标注,还需要向哪方面学习?给排水考研前途如何?
一 0.7822是算母线电压相对值是0.89,求端子的相对电压,是不是? 二 还有一个是求线路的电压损失 ,是否是用公式ua%*I*L=0.089%*3.5公里*2000A=0.63% 三 上午有一题求电阻,L1=180,L2=90,t=36,k1=1.4,P是多少忘了,查表K2=0.4用配电手册P893公式R=K1*k2*P/L1
图纸简介: 一个常用台阶的做法,比较适合学习使用,欢迎大家下载,希望能对大家有所帮助 投稿网友: jnxiaoding 上传时间: 2013-02-26
本帖最后由 funing23 于 2013-9-24 09:40 编辑 (下9)应考虑热阻,取校正系数0.81,应选50mm2。(下15)还应加上断路器同分闸电流,1.2x(10+120)x0.22=34.32 选B(下20)线路长度取建筑物与屏蔽层最近接地点之间距离,题中在架空前接地,架空80m,个人认为取80而不是100,结果为2.22,选B。(下22)B值1650好象不修正,5000-1650=3350,不太懂(下35)那个Iθ感觉不应取θ。3220,如取90,答案就是23。但总觉得θ角是60度,表中又没有对应的。 水平有限,边做边学。
大家帮忙看下,答案是不是错了?
本帖最后由 rzl327179749 于 2013-9-9 14:51 编辑 上午:1-10BBBCDBBACD 11-20BBCCDAADCA 21-30AAABCADDCD 31-40DBDBBCBDBB下午:1-10CCBBCCCCDD 11-20BDBABCCBCC 21-30BCADCBDDCB 31-40BCCBCCABCC我也做的不好,自己只做了60来个,很多都是直接涂卡!有答案的都晒出来对比一下!
大家探讨一下,图片中漏掉的题目在word里
某教学实验室的尺寸为长12米,宽6米,层高3.5米,如图1,并已知:该实验室内平均照度要求为300lx;灯具维护系数K为0.75;利用系数U为0.5;要求采用双管T8荧光灯,2X36W,整流器的损耗为8W/套,总光通量为6400lm。 试完成下列内容:(1)灯具数量的计算; (2)实验室内的照明电气平面布置; (3)根据所设计的平面图验算该实验室内的平均照度是否符合要求。
