  • 关于弧形坡道的一些问题
    关于弧形坡道的一些问题
    这边是做一个弧形梁好,还是做成平的在上面找做法
  • 弧形坡道如何,喷淋如何设置?
    弧形坡道如何,喷淋如何设置?(先不讨论设于不设的问题)
  • 请教:密封R123用甚么橡胶?
    现要求一个R123输送泵,普通橡胶,丁氰橡胶,氟橡胶都有“润胀”现象,无法使用请问甚么橡胶可以和R123兼容?或者甚么泵可以输送R123?求高人指点!
  • 有关汽车坡道KL梁的问题
    有关汽车坡道KL梁的问题
    图中为汽车坡道,节点中KL为300x600、板厚为140mm,在一般的楼面中600的KL它的模板高度应该为460mm(从梁模板底到上口)。在坡道中因为KL的上口应该是斜的,那么在节点图中 梁的上口节点1处为460,还是节点2处为460.(梁底是平的)求大神指教^^
  • 桥梁橡胶充气芯模如何使用
    桥梁橡胶充气芯模如何使用
    本帖最后由 li_yang_chu 于 2013-3-29 07:37 编辑 桥梁空心板芯模简介 桥梁空心板芯模是一种大型的橡胶气囊产品,主要用途是作为桥梁空心板的内模辅助混凝土浇筑使用;现在的气囊型桥梁空心板芯模工艺已经十分成熟,相对传统的钢模和木模,它具有运输使用方便,可以循环使用(可以循环使用60-120次,根据施工人员使用熟练程度),大大降低施工成本。 桥梁空心板芯模的使用方法 在空心梁板的钢筋笼及外模检查无误后,方可浇注混凝土;混凝土的浇注、振捣、配料等与实心混凝土预制构件基本相同。 使用桥梁橡胶充气芯模浇筑桥梁板的工序为:钢筋笼
  • 橡胶防老剂废水如何处理?
    我们公司要上新项目,生产橡胶防老剂RD,每天产生废水量40m3,初始COD21000,所含有机物主要为苯胺,RD单体及其异构体,NaCl浓度10%-14%,pH10-11,求大虾们赐教处理工艺,谢谢
  • 某中心大楼楼梯和坡道详图
    图纸简介: 本图包含楼梯详图(楼梯平立面、节点详图)、坡道详图(坡道平面、结构及节点详图) 投稿网友: zhangkun028 上传时间: 2014-02-15
  • 板式橡胶支座的质量探讨
    板式橡胶支座的质量探讨
  • 如何计算与设计建筑坡道
    作者 Fabian Dejtiar | 译者 Milly Mo 我们已经知道,坡道除了具有不同的设计可能之外,还能够帮助人们克服城市和建筑环境中的物质障碍,有着长廊建筑的概念。 尽管坡道基本上由具有特定倾斜角度的连续表面组成,但是有必要指出许多构造规范,这些规范会根据不同管理机构的标准而有所不同。以下说明旨在确定适合所有人的坡道尺寸,舒适和有效度都基于通用功能理念。 坡道的斜率可以修改到什么程度?我们如何确定其宽度和操纵空间?扶手需要哪些考量?下面,我们将回顾一些针对不同坡道的计算例题和设计方案。 坡道的斜率如何计算? 斜率可以表示为百分比,由要架起的高度(h)与水平面的长度(d)之比乘以100。
  • 橡胶坝围水会造成死水吗?
    小弟需要在河道中设置一处橡胶坝,拦截溢流口出来的一定量的初期雨污水,并在此处投药混凝沉淀,现有以下方案:一:大圆弧包围二、半圆弧包围
  • 浅谈橡胶电缆有哪些优点?
    橡胶电缆有哪些优点? 橡胶电缆作为一种特殊的户外电缆产品,应用广泛,具有优良的电气绝缘、化学稳定性,以及普通电线电缆无与伦比的柔软性和物理优势。 用途优势 橡胶电缆主要用于船舶、矿山、地下、机车、车辆等户外或工作条件恶劣的场合;随着橡胶绝缘电线电缆性能的不断提高,原有的天然橡胶优势增加了耐油、耐火、耐寒、耐热等优异性能,使橡胶绝缘电线电缆更加丰富,应用范围更广,涉及国民经济的各个领域。 导体优势 与其他电缆产品一样,橡胶电缆由导线芯、绝缘层和护套层组成;其导线芯用于传输电能。为了减少导线芯的损失,通常采用导电性高的铜和铝金属材料;此外,导线还应具有良好的物理和机械性能,如高抗拉性和一定的伸长率。对于橡胶绝缘电线和电缆,它们应具有良好的柔软性,以满足不同场合的制造过程和安装和使用要求。通常,为了使导线芯具有良好的柔软性,通常使用多细单线。导线芯形成的单线越薄。根越多,芯越软。
  • 弧形坡道(带直角)怎样就算标高
    弧形坡道(带直角)怎样就算标高
    求助,这种坡道直坡段和曲线坡道的连接处的标高怎样计算
  • 坡道圆弧放线以及土方开挖
    各位前辈,大神你们好:我是放线小白,今天遇到了一个难题希望各位前辈们指点指点,这是我的施工图纸
  • Revi坡道创建之绝对技巧
    revit使用技巧:Revi坡道创建之绝对技巧问题:如何自动创建下面的坡道?
  • Revit中弧形坡道如何贴面
    Revit中弧形坡道如何贴面?在实际项目建模中,很多时候需要创建异性构造模型,例如弧形坡道贴面。下面来进行简单讲解如何给弧形坡道添加贴面。1、打开Revit,随意绘制一个高度为2米的弧形坡道,如图所示。将坡道的类型改为实体,如图所示。2、选择内建体量命令,用样条曲线命令沿着坡道顶部的轮廓绘制一圈,如图所示。注意:选择样条曲线命令时,要选择右边的在面上绘制,坡道左右两边的点尽量保持一致,每一边绘制完成之后退出样条曲线命令,然后重新绘制其他边。3、将绘制的轮廓往下创建一个,保证轮廓完全低于坡道底部。4、选择上下两个轮廓,生成实体形状,如图所示。5、然后在平面里绘制一个参照平面,用来跳转到立面。绘制一个轮廓,创建空心形状,用来剪切之前创建好的体量,如图所示。6、拖动创建空心体量的一个面,确保能够完全剪切坡道底部的体量,点击完成体量,如图所示。7、然后选择体量和场地
橡胶坡道
橡胶坡道专题,为您提供橡胶坡道相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与橡胶坡道 相关的专业交流讨论,更多橡胶坡道相关内容请访问
相关热门专题
手动挡坡道
入口坡道
