  • 韩国京畿道比例住宅设计方案
    韩国京畿道比例住宅设计方案
    对于住宅来说,非常重要的两点要素就是良好的视野与光线。但是,在韩国板桥这个区域是集体住宅区域,根本无法满足以上两点要求,只能像一般意义上的房屋设计一样,仅以基本的功能性为主。由于Scale-ing住宅正好面对着北面的集体住宅区,所以无法从北面获得很好的阳光,大部分的房间也都是朝南以便获得充足的日光。主卧房和客厅设在北侧从而可以看到不错的街景,与此同时出现的问题是无法获得足够的阳光。为了解决这一问题,这一侧的房间就被设计成不同的高度,房顶被分为四个部分,这样阳光就可以穿过阻挡从东侧、南侧和西侧不同角度射入屋内,住户也可以体会到不同时间段阳光照射的不同方式。可活动的窗户可以调节阳光摄入量以及阻挡强风,很好地保证了室内的适宜温度。
  • 关于弧形坡道的一些问题
    关于弧形坡道的一些问题
    这边是做一个弧形梁好,还是做成平的在上面找做法
  • 某些比例无法调整,为什么
    一个是文字格式里头,选的字体是仿宋,我想调整宽度比例为0.67,将默认的1改为0.67后,鼠标点击别处后它又弹回1了。还有就是调整线型比例,用的是选中后右击修改特性的方法,也是出现类似的情况。请问这是为什么?
  • 弧形坡道如何,喷淋如何设置?
    弧形坡道如何,喷淋如何设置?(先不讨论设于不设的问题)
  • 关于碳氮比和营养物比例
    好氧池要求有机物浓度不宜过高对硝化菌有利,而好氧池要求营养物碳氮磷比例为100:5:1,是否矛盾。厌氧池反硝化要求C/N>5,而厌氧池要求营养物碳氮磷比例为:(200-300):5:1,是否矛盾?
  • 扁柱的尺寸比例多少合适
    十一层住宅框剪,由于建筑要求,底层做扁柱以减少对空间的占用,我不知多少的高宽比比较合适,请教前辈们,工程中框架柱一般取多少,
  • 这个线性比例怎么这么大
    这个线性比例怎么这么大
    这个线性比例怎么这么大
  • 讨论有关乔灌草的比例搭配
    住宅小区总绿地面积22463(以下单位皆为平米)其中草坪按22463×30%=6739剩下15724按乔:灌=1:3分配=3931:11793乔木行株距4×4m(按每棵面积16计算)灌木行株距0.4×0.4m(按每颗面积0.16计算)乔木:267棵灌木:73706株————————————————————请问以上计算有哪里不妥之处,还请指教!多谢!
  • 关于出图比例与画图比例
    我在天正建筑上画的图,画图比例是1:1,也就是画图时输入1,代表1毫米,1000代表1米。然后在镶嵌入图框时有个图框比例,如:镶入A2图框、比例是1:100,那么这个1:100就是打印出图时的出图比例!请问我的论述对吗?
  • 如何删除多余的注释比例?
    今天参照一张建筑图纸,cad显示注释比例太多,建议重新保存参照以删除多余的注释比例,我照做了,可打开图纸还是这样,如何删除多余的注视比例呢?
  • 问一个比例和标注的问题
    在图纸布局里面,安排好多不同比例的图,有些详图需要放大比例,标注也会跟着变大,怎样在图放大的情况下保持标注数值不变,并与同张图的标注形式一样?
  • 弧形的汽车坡道如何施工?
    图纸中只有坡道中心线的标高,如果按照內弧和外弧在同一角度的上与中心线标高相同,来施工的话。做出来的效果是內弧坡道看起来比外弧坡道高啊?请问到底应该如何处理啊?
  • 关于比例积分阀线路问题
    比例积分阀的接线出来到温控面板,但是那个线要下多长就不知道了。空调图纸上没有这部分的图纸,电器图上也没这部分的图纸,请问温控面板的位置是施工员自己定的么,还有就是那个控制线一定要下RVVP的么?要是有关于温控面板这部分的接线图那就更好了。希望懂这个的好心人能帮我解答。在此先感谢!
  • 电业局封签立体的1:1的比例
    图纸简介: 电业局封签立体的1:1的比例CAD版的,欢迎大家下载... 投稿网友: wogeiqi 上传时间: 2013-06-28 图
  • 有关汽车坡道KL梁的问题
    有关汽车坡道KL梁的问题
    图中为汽车坡道,节点中KL为300x600、板厚为140mm,在一般的楼面中600的KL它的模板高度应该为460mm(从梁模板底到上口)。在坡道中因为KL的上口应该是斜的,那么在节点图中 梁的上口节点1处为460,还是节点2处为460.(梁底是平的)求大神指教^^
  • cad画图时的比例怎么确定?
    这是个一直困扰已久的问题,老是搞不清楚该怎么计算画图比例。第一个是模型比例,第二个是布局比例,两个怎么来定的,又是怎么换算的,哪位大侠能个清楚易懂的解释不?网上查了一堆资料,说得很专业,最后还是不懂如何换算!
  • 关于绘图比例出图比例问题
    有点转不过来,读书的时候这种比例问题就稀里糊涂的请问一般大家画图怎么画,例如常用1:100比例画图,9000的跨度,是直接画成9000还是除100后画90长的线呢,我发觉探索好像更喜欢一比一画图,尺寸标注。之后把图框放大处理同事跟我说一般他都是按照实际的比例画,即9000输入90,这样的话那1:30比例画图还要事先把数据转成1/30而后画图么,多麻烦,我觉得1:1画出来,SC1/30,更快捷大家怎么画的呢,
坡道比例
坡道比例专题,为您提供坡道比例相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与坡道比例 相关的专业交流讨论,更多坡道比例相关内容请访问
植物景观分析
植物景观功能
