刚刚看到有写消力池的EXCEL,突然想到一个有关消力池的问题:挡潮闸或者拦河闸在上下游水头较大的时候,开闸放水,此时的闸前行进流速水头=流量/过流断面,而开闸前水位是静止的,是否这个静止的水位就是开闸运行过程中的水势能与水动能之和呢?
9.1.6建筑内设有不同类型的系统或有不同危险等级的场所时,系统的设计流量,应按其设计流量的最大值确定。怎么理解设计流量的最大值?比如一个工程地下一层的火灾危险等级为中危Ⅱ级,喷水强度大于8L/mm2,作用面积大于160m2:一层会所为中危Ⅰ级,喷水强度大于6L/mm2,作用面积大于160m2.系统设计用水量为:25L/S还是40L/S.另高层居住建筑有必要每个消火栓下都设两具MF/ABC3磷酸胺盐干粉手提式灭火器(消防前室的消火栓除外),查《建筑灭火器配置设计规范》好像没这个要求。希望各位同行能指点迷津。谢谢。
我的一个全热交换机,要放在室外的走廊的吊顶里面,房子内找不到地方放。因为,一,风量大,噪声大,二,周边没有小房间和走廊。这个是一层,是人人都能进来的,我担心,我设置在这个地方会被人扒开吊顶偷走。这个审图的会不会说不要放这里,偷了怎么办!?指点啊,朋友们。
两根梁之间间隔为150cm,两根梁长都是180cm,我在两根梁之间道一个阳台,横向铺设18的钢筋,间隔15cm(纵向就不铺了,感觉只能加重负担),挑出去70cm, 不知道可行不, 请看图
这边是做一个弧形梁好,还是做成平的在上面找做法
EXCEL可不可以在一张图上画上一个坐标系(三个坐标轴)呀?一个X坐标,左边一个Y坐标,右边另外一个坐标!两个坐标的单位不同!盼各位大侠赐教!
我们的加工中心刚刚到了一个变压器,就是普通的三相变压器,进线是三角形接法的,出线是星形接法的,现在我想要验证一下厂方所标注的变压器容量是否正确该如何测量验证?
这是本人设计的一个小厂房,我传上来,希望大家可以下载后看看,然后发表一点自己的看法,大家相互学习和提高。厂房层高是4.5米。用的是150W的金卤灯。只设计了照明,用电负荷是按60W/平方米计算的。希望大家多提宝贵意见
放长假,先住大家节日快乐~!请问大家做宾馆客房设计时那个房卡插座是怎么处理的,就是进去插上卡才有电的东西,这个在平面图和系统图上是怎么表示的呢?
假设消火栓保护半径为25m,一个需要保护的空间正好是半径25m……这样说来岂不是只要在该空间的中间点设置两个消火栓就可以起到让该空间内任何着火点都有两支水枪到达。但总觉得这样设置不妥当,不知各位同行以为如何?
我最近接到一个工程,别人要求将d800污水管3公里全线贯通,我起点覆土按1.2米考虑(要不然支管的污谁可能接不近来)坡度按小坡度0.2%考虑这样子如果到了终点覆土应该是7。2mi左右,可是在2公里处是一个大上坡,在这里污水管覆土达到了12米深(这不是在打井吗)这能施工吗?请各位前辈指教
在施工当中,我们会用到很多种管子!什么ppr,pvc,镀锌钢管等等,管经有25,50等,我真的搞不清楚说管经时哪种类型的管指的是它的公称直径,哪种有是说的他的外经.还有哪些又是工地上的习惯叫法?谢谢大家指教!!
我是刚进设计院的一名毕业生,想请大家介绍本书,有关空调方面的,里面有空调设计用到的基本知识,还要讲解是如何设计一个建筑内空调的步奏,越详细越好,正在做空调的设计,不知从何入手,请大家帮帮忙!!!
多栋楼合用一个消防控制室时,是不是在每栋楼里都设置区域报警控制器、联动控制器、电源盘,然后再引到消防控制室里面的主报警控制器、电话系统、广播系统、总电源盘等?还是在每栋楼里只设置接线箱就可以了?请大虾指教,谢谢!
在前面的帖子里已经贴出一个小庭院的设计景观,以梅兰竹菊刻画景观的意境,真是精品!!!! 但是我有个疑问,梅兰竹菊意境深远,沁人心脾,可以从铺装材质上点入主题,也可以在景墙上通过石材来点入主题,但是我没有看到设计者在植物上做文章,切入主题!这是不是一个缺憾????我不知道说的是否恰当?请大家点评。当然,这样好的作品真是难得,我更希望锦上添花! 希望大家来回复!!!给些意见,让大家的设计理念更加提高!!
《民用建筑工程设计常见问题分析及图示——电气专业》(05SDX006)中,第1.7点:电流互感器变比选择不当。它的改进措施中有:电流互感起变比选择应使GL型电流继电器瞬时过电流整定值不超过80A。对此,我不是很理解。有几个问题1.什么是GL型电流继电器?作用是什么?2.为什么不能超过80A?不知道哪个大哥或大姐给解释一下
如果在一个中效增压箱里有一个20000m3/h风量的风机但是我只需17400m3/h风量样本中没有这种风量的风机除了用改变电阻的方法让风机转得慢点之外?还有没其它的方法?
我是个中专生,经验与能力大家可想而知。现在系一间民营公司当空调专业负责人,虽从几个工程当中吸收左很多施工经验,但是对设计集中式中央空调系统及暖通空调(广东很少有暖通空调的)还是不太会,希望广大同行及前辈给予我这个新手的指导,多谢。
送给水工网Flash格式
在多层级高层框架结构设计中,一直有一条概念性要求就是“强柱弱梁”。那么什么是强柱弱梁呢??是单纯的用梁、柱线刚度比值确定的强柱弱梁吗??答案当然是否定的!! 对于这个问题想必很多人是只知其然,不知其所以然,现在开这个帖子希望大家参与讨论。
