请教:1、地下汽车库能否利用汽车坡道作为消防疏散口使用?如果可以,需要具备什么条件?2、以前的设计,地下汽车库作为人防使用时,战时是可以利用汽车坡道作为人防出入口之一使用的,不知道现在是否允许?谢谢![ 本帖最后由 daming30 于 2011-6-2 14:16 编辑 ]
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范说》甲乙类物品运输车的汽车库需要按防爆设计,天然气汽车应该不能算甲乙类运输车吧,那是不是就不需要按防爆进行设计了
二类高层建筑,地下共有两层车库,坡道处均设置了特级防火卷帘。现在审图的说坡道即使设了卷帘也要设置喷头(还说当地就是这么要求的)。可是汽车库防火规范里说的是错层式、斜楼板式车库的坡道才设喷头。我这个只是普通的螺旋坡道,个人认为不用设,而且建筑专业划分防火分区的时候,设了防火卷帘的坡道是单独摘出去了,如果设喷头的大话,该算在哪个分区?很郁闷,请教高手指教!
提供大家学习
本帖最后由 gzh6308 于 2015-10-10 16:53 编辑 新车规GB50067-2014第5.3.3,除敞开式汽车库、斜楼板式汽车库外,其他汽车库的汽车坡道两侧应采用防火墙与停车区隔开,坡道的出入口应采用水幕、防火卷帘或甲级防火门与停车区隔开;但。。。。。。。 按此条,除敞开式汽车库、斜楼板式汽车库外的其他汽车库的汽车坡道的出入口应增加水幕设置?
这个坡道从室外一直绕圈到地下2层1.如果2层车库入口社有防火卷帘,这个绕到地下的坡道喷淋怎么做?是从地下2层单独拉根管道做到地面上吗?还是每层伸出部分管道和喷头布置?因为设置了卷帘,我估计只能单独做一根了吧2.如果2层车库入口没有防火卷帘,怎么做?
停小汽车的车库,直线坡道能做到多陡?小工程,业主想把坡道改得陡些。原设计坡度是15%(换算成角度=8.53°),做到17~18%可行吗?像QQ这种小车爬得上吗?
请教各位大神,图纸只注明汽车坡道中间坡度12%,汽车坡道转弯处内弧、外弧标高底板挖土标高如何控制?环道处弯道超高为6%什么意思?
只用:素土压实路基,150厚天然级配碎石,180厚C25混凝土,内配直径6间距150双向筋,60厚C30细石混凝土,火烧板。坡下面是否需要设砼墙
图纸中只有坡道中心线的标高,如果按照內弧和外弧在同一角度的上与中心线标高相同,来施工的话。做出来的效果是內弧坡道看起来比外弧坡道高啊?请问到底应该如何处理啊?
最近看了一套图,地下室为车库,地上部分为商业,均需要排烟,做了一个排烟竖井,屋顶一台风机,作者的意图是想按照最大防烟分区*120考虑,不知道大家怎么看,这样是否可行?我先说说我的想法,我认为这样不行,因为二者的排烟量的算法不同,没法合用。请各抒己见。
图中为汽车坡道,节点中KL为300x600、板厚为140mm,在一般的楼面中600的KL它的模板高度应该为460mm(从梁模板底到上口)。在坡道中因为KL的上口应该是斜的,那么在节点图中 梁的上口节点1处为460,还是节点2处为460.(梁底是平的)求大神指教^^
本人所经历的住宅楼工程,地下车库3个汽车坡道(2个与室外连通,1个从地下一层通往地下二层),2个与室外连通的坡道均出现标高误差过大的情况,导致装修阶段地面无法施工。为从根本上解决这一问题,本人试着从结构施工阶段汽车坡道混凝土浇筑的方法探讨解决方法供大家参考,如有考虑不周处请大家多多指教。 1、混凝土浇筑前的准备工作。在模板支设完毕后,质检员在验收前,测量人员应配合复核钢筋标高(如果有钢筋),如果发现有标高误差过大时,应立即处理,避免在浇筑完毕后出现露筋等质量缺陷。复核标高的同时,应根据坡道的坡度拉通线, 通线即为坡道的平面。通线的间距,数量、位置等可以根据坡道的复杂情况而确定。再者,通线建议使用钢丝线,固定牢固,避免在混凝土浇筑
住宅工程半地下室为汽车停车场,入地下室的坡道为弧形坡道,在设计坡道时建设单位绘制了坡度的等高线,现场放线后发现入口地面两侧标高相差20CM,且是内(圆弧)高外(圆弧)低.我有点疑问,正常的赛车道不都是外高内低吗,这样的设计合适吗
图纸简介: 本图纸为某地两套单层砖混结构汽车车库建筑、结构施工图。包括:建筑说明,结构说明,平立剖面图,基础图,板配筋图等。 投稿网友: 442018927 上传时间: 2014-08-08
汽规GB50067-97第5.3.3条除敞开式汽车库、斜楼板式汽车库以外的多层、高层、地下汽车库,汽车坡道两侧应用防火墙与停车区隔开,坡道的出入口应采用水幕、防火卷帘或设置甲级防火门等措施与停车区隔开。当汽车库和汽车坡道上均设有自动灭火系统时,可不受此限。当坡道上没有设自动灭火系统时,有的设计说地下汽车库坡道出入口处设防火卷帘,有火警时卷帘自动降下影响人员与车辆出入不用设,在说地下汽车库出口处没有建筑物,可以不加,行不。
图纸简介: 地下室的建筑施工图,图纸内有总平面图、建筑设计说明、建筑材料做法表、门窗表、地下室平面图、防火分区示意图、1-1剖面图、消防水池详图、集水坑详图、汽车坡道、楼梯等。 投稿网友: cozozo 上传时间: 2012-02
以前从没见过在汽车坡道上设置消火栓,俺们项目确在车道上设置了消火栓,以后汽车撞了咋办,我有点晕了,也不晓得设计院是怎么想的。
