  • Revi坡道创建之绝对技巧
    revit使用技巧:Revi坡道创建之绝对技巧问题:如何自动创建下面的坡道?
  • BIM实用技巧:Revit坡道透析
    BIM实用技巧:Revit坡道透析 Revit里创建坡道常用有三种: 1、楼板-坡道箭头 2、楼板-编辑子图元 3、坡道命令 那么坡道,许多人以为只要确定长度、低高度、顶高度就可以把这个坡道画出来,有时候是可以的,但是有时候不行,因为在类型属性里还有最大斜坡长度以及坡道最大坡道(1\x)这两个才是最重要的参数,有时候发现把低和顶高度确定了,发现并没有达到想要的高度或者想要的长度。所以一定要确保取得的值在这两个范围内;所以先确定类型属性里的参数,再去确定它的顶和低值。
  • BIM实用技巧:Revit建筑建模之坡道
    BIM实用技巧:Revit建筑建模之坡道可使用与绘制楼梯所用的相同工具和程序来绘制坡道。可以在平面视图或三维视图绘制一段坡道或绘制边界线和踢面线来创建坡道。与楼梯类似,可以定义直梯段、L形梯段、U 形坡道和螺旋坡道。还可以通过修改草图来更改坡道的外边界。 完成的坡道Revit添加坡道步骤如下:添加坡道的最简单方法是绘制梯段。但是,“梯段”工具会将坡道设计限制为直梯段、带平台的直梯段和螺旋梯段。要了解设计坡道时的更多控制,请使用边界和踢面工具绘制一段坡道。打开平面视图或三维视图。单击“建筑”选
  • BIM实用技巧:Revit楼板的坡道箭头
    BIM实用技巧:Revit楼板的坡道箭头 楼板命令里,有坡道箭头这个选项,它和我们的屋顶不同,它只能画一个坡道箭头,也就是说,做出来的楼板只能是单坡楼板,如果需要双坡或者更多,我们只能编辑子图元。 我们可以看到,一个坡道箭头它是有起点和终点的,也就是它有长度的,起点和终点的位置并不是楼板边界线的位置,我们可以将坡道箭头绘制更长或者更短,起点和终点分别对应类型属性的设置。
  • BIM实用技巧:Revit坡道打洞的悲剧
    BIM实用技巧:Revit坡道打洞的悲剧 相信接触过项目的工程师们都遇到过坡道,但是在坡道中打洞的事也会遇到的,但是对于新接触软件的同学就是难事了,在坡道中打动就是等于在楼梯踏步上画多几条边界,但是坡道和楼梯的绘制边线有且只能有两边,不能有多,所以在需要开洞的坡道就成为不能的事了,无论是用竖井打动,内建空心剪切等等的方法都不行。
  • REVIT绘制两边带坡度的坡道小技巧
    BIM软件小技巧: REVIT绘制两边带坡度的坡道小技巧 分享两边带坡度的坡道画法。 首先画一块楼板。 添加点 ESC键退出编辑模式,发现一个半成品。 接着在属性栏中编辑把可变勾上。 最后修改一下子图元,把外形拉好。
  • BIM实用技巧:Revi软件中如何自动创建坡道
    BIM实用技巧:Revi软件中如何自动创建坡道如下面的坡道该如何创建?此坡道的创建关键在于自动绘制左右两侧的扶手。 解决方法:1.新建扶手轮廓:从revit项目浏览器中的“族”中找到“轮廓”-“M_矩形扶手”族:默认扶手类型为“50x50mm”。选择“M_矩形扶手”,右键选“新建类型”,命名为200x 600。如下图。
  • BIM实用技巧:Revit如何在坡道上标标高
    BIM实用技巧:Revit如何在坡道上标标高 在REVIT中,我们会发现,在楼层平面上,坡道无法标记高程(三维视图不存在此问题)。这里给大家提供一个小技巧,在标记坡道之前,先把高程标到坡道旁边的楼板上,然后再把此高程标记拖拽到坡道上就能标上坡道对应位置的高程标记了。如下图:
  • BIM实用技巧:Revit内建模型坡道怎样加扶手
    BIM实用技巧:Revit内建模型坡道怎样加扶手 这个坡道是内建模型,扶手不能拾取内建模 在内建模上用坡道再画一
  • BIM实用技巧:REVIT判断支撑坡道梁正确画法
    BIM实用技巧:REVIT判断支撑坡道梁正确画法错误画法: 正确画法:
  • BIM实用技巧:REVIT标高不在坡道顶部的解决方法
    BIM实用技巧:REVIT标高不在坡道顶部的解决方法 一般来说,坡道的标高都会在在顶部和尾部标注坡道的标高或者标示坡度,但是如果坡道中标高的指示在中间 那样就悲剧了,如图所示红色箭头的就是坡道的尾部和头部。 因为我们确定的坡道都是顶部到尾部的。 最近在项目中就是遇到这一种奇怪的坡道,坡道的顶部也就没有板可以确定标高,坡道所标注的标高居然不是标注在坡道的开始和结尾,而是标注在中间或什么位置的,经过多翻的尝试,终于找到了解决的方法: 就是讲这种坡道换成楼板的坡道箭头来绘画,坡道箭头的箭头和箭尾都分别是两个标高的
  • AutodeskRevitMEP技巧精选
    很有用的技巧总结
  • 关于弧形坡道的一些问题
    关于弧形坡道的一些问题
    这边是做一个弧形梁好,还是做成平的在上面找做法
  • BIM实用技巧:Revit如何快速设置坡道和楼板一样厚的尾高
    BIM实用技巧:Revit如何快速设置坡道和楼板一样厚的尾高 一般在绘制楼板的时候,系统进行定位的时候是按照楼板的上边缘来定位的,所以绘制坡道的时候我们会以楼板为基准,让坡道进行底部偏移,此处,举例的楼板厚度为300mm,如图: 大部分我们在楼板边缘处绘制坡道的时候,楼板和坡道的高度不一致,这时候我们需要进行几部操作就可以控制。如图:
  • BIM实用技巧:Revit中的地下室汽车坡道是怎么创建的
    BIM实用技巧:Revit中的地下室汽车坡道是怎么创建的问题描述:地下室车库的汽车坡道,不知道在revit中该怎么来创建?如图所示: 解决方法:可以使用楼板,构件,坡道等来创建汽车坡道
  • BIM实用技巧:地下室机动车转弯坡道做法
    很多人在Revit做地下室弧形坡道的时候,不知道该用什么办法来做,给大家介绍一个解决方法。如下: 1、首先在平面图上绘制好需要的定位线。 2、在用坡道命令开始绘制。单是坡道命令的比率是1/X,而一般的比率是百分比,所以需要经过换算一下,把百分比算成X值。 3、绘制完成以后,不要退出命令,改一下边界,看下图。
  • BIM实用技巧:在Civil 3D中设定点标签的样式的方法
    BIM实用技巧:关于如何在Civil 3D中设定点标签的样式1.在工具空间,设置栏下,右键单击“点”命令下的标签样式,新建一个标签样式。
  • BIM实用技巧:Revit如何使用体量把弧形强修剪成沿坡道底
    BIM实用技巧:Revit如何使用体量把弧形强修剪成沿坡道底 1、创建一个体量。用坡道的一个垂直面作工作面,画一个矩形和坡道的一个画出一条曲线作为路径创建形状。 2、选择体量的边并拖动,使体量覆盖需要剪切的部分。
  • cad转入photoshop的技巧
    cad转入photoshop的技巧
    (一)AutoCAD图导入photoshop的方法这已经是一个很古老的问题了,解决的方法就是“虚拟打印”!下面一步步的来(为方便大家,采取中英文对照,括号里面是英文版):1、打开“文件(file)”菜单下的“打印机管理器(plottermanager)”。2、运行“打印机添加向导(Add-A-Plotter Wizard)。 3、点击“下一步(next)”,在右边的选项中选择“我的电脑(My Computer)”,继续“下一步”,进入“打印机型号(Plotter Model)”选择页面。4、在左边的“厂商(Manufacturers)”中选择“光栅文件格式(Raster File Formats)”,这是我们可以看到在右边的“型号(Model)”中列出了很多种我们熟悉的图形格式,我习惯于使用JPG格式,选择“独立的JPEG编组(Independent JPEG Group JFIF)”,点击“下一步(next)”,直到完成。这样我们以后就可以将CAD图形输出位JPG格式了。接下来我们来看看该如何使用它。5、用CAD做好一幅图后
  • 跟大家探讨PE管抢修技巧
    欢迎大家把处理过的具体经验,公布出来大家交流:)抛砖引玉一下,用UPVC110的抢修节处理PE110的破损管道,可以缩小停水时间。
坡道定点技巧
坡道定点技巧专题,为您提供坡道定点技巧相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与坡道定点技巧 相关的专业交流讨论,更多坡道定点技巧相关内容请访问
