没有风井。
年前我做的 地下自行车库排烟,算风量是按照内走道加最大一个车库面积算的,结果审图的说,“走道排烟面积即为走道的地面积与连通走道的无窗房间或设固定窗的房间面积之和,不包括有开启外窗的房间面积。” 结果。。。。我现在就不好回复啦。 哎。。。那岂不是地下自行车库面积都算走道排烟面积了? 不合理吧。。。
求教:地下自行车库的排烟量怎样确定,是划分防烟分区,然后面积x120确定风量,还是按照换气次数不小于6次/h进行计算 。
建规提到:半地下室不算一层的条件是顶板高出室外地面小于等于1.5M.底层的自行车库不算一层的条件是净高不超过2.2M.那么多层住宅底层的半地下自行车库不算一层的条件是必须上面两个条件都满足呢?还是只需满足其中一个??
看过原来发过的一些帖子,说地下自行车库无需排烟,只需排风,因自行车排出的有害气体远比汽车少,因此通风量远小于汽车排风。汽车库防排烟一般都按6次换气,那自行车库通风少,一般规定是多少呢??没找到规范。请大家指教!!
一般非机动车停车库每辆自行车预留位为2000x750,那么两排停车位中间的过道要预留多少呢?在建筑设计资料集的第几本里有详细的说明?关于非机动车停车库还有其他的要求吗?
某高层的地下自行车库需要做排烟,面积是200平方多一点,要是按照面积x层高x6次计算分量的话,风量不到5000m3/h,但在选择风机的时候有个问题,《高规》要求单台风机最小排烟量应不少于7200m3/h,是不是也适用于此处?另外这个风量的限定是处于什么考虑的?
在一个2万多平方米的2层地下室里(有多个防火分区),有汽车库,也有独立防火分区的地下自行车库,请问这样的地下自行车库要设火灾自动报警系统吗?谢谢.
我正在做一个20层的住宅,地下一层为人员活动和自行车库,分属不同的防火分区。此地下自行车库无对外窗井。请教是否要设喷淋系统?
高规第8.1.3 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位应设排烟设施:8.1.3.3 高层建筑的中庭和经常有人停留或可燃物较多的地下室。现有一个超过32m的高层地下自行车库,无自然排烟,是否要设机械排烟?个人认为自行车库应该不属于经常有人停留的地下室,可不做机械排烟。请大家指教!!!
我现在手头上的项目是二类高层建筑,地下自行车库设置了六个,都在人防区块内分别是297平方米、458平方米、493平方米、531平方米、574平方米、691平方米,设计图纸上出了297外其余都设置喷淋。《建规》8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:2 每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积大于600m2 的火柴仓库;邮政楼中建筑面积大于500m2 的空邮袋库;建筑面积大于500m2 的可燃物品地下仓库;可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库(冷库除外);《高规》7.6.3 二类高层公共建筑的下列部位应设自动喷水灭火系统:7.6.3.1 公共活动用房;7.6.3.2 走道、办公室和旅馆的客房;7.6.3.3 自动扶梯底部;7.6.3.4 可燃物品库房。地下自行车库应该属于可燃物品仓库吧,那不是两个规范矛盾?《建规》以500m2为界,《高规》有没具体说明。请教各位大虾怎么理解。谢谢!
高规:面积大于200平方米且经常有人停留。对于大于200平方米的自行车库是否要做排烟呢?我认为需要做。请大家谈谈自己的意见……期待中……
最近遇到一个地下车库,汽车库三类,一个防火分区,标高—4.50米,自行车库一个防火分区,标高—3.10按GB50067-97三类汽车库可不设火灾报警,但由于有通风排烟,所以我考虑设置火灾报警了,但是自行车库呢?没有找到相关的资料,不知道大家有什么意见
是18层的住宅,下边是半地下自行车库,审图中心,说我立管布置较少!!不解。基底面积是648,不超过650。我一层到十八层都是布置了一个双栓和一个单栓,,楼上没有问题,自行车库怎么又了问题???
一个小区地下车库,500平方左右,自行车库出口与汽车库出口在一个位置,自行车库的出口设了甲级防火门。现设置一个机械排风风机,排风设置了井道,进风口在自行车库进出口的墙面设一个防火风口。请问,这样的项目需要设置机械排烟吗?
本人是建筑专业,在这里向大家请教个问题:地下自行车库由自行车坡道自然进风,为了不专门设置排风井(风井出地面比较恶心),能否先通过向汽车库排风,再由汽车库排风系统排出室外?
小弟近日遇到一个问题,我们公司在浙江杭州,开发的一个楼盘是小高层和高层的,每个楼地下一层均有自行车库,但是设计院设计的自行车坡道为1:5坡度的,要绕好几个弯,使用功能级不方便,领导要求改为1:3坡道.我查了下规范,好象只有JGJ67-89里面有规定,不宜大于1:5,其他规范中没有查到.不知能否改,请各位大哥帮忙解答拉!
建筑情况:1000平方的地下自行车库,无自然通风,在一多层住宅下。 如按照高规,分成两防烟分区,最小排烟量为60000立方每小时,感觉太大了点吧。还有就是防烟分区用大于0.5米的梁分吗?如果是这样的话,那就可以分成更多更小的防烟分区,那排烟量大小可以降低,但感觉自相矛盾。如何考虑。 如按照汽车库防火规范规定的6次/小时执行,则小很多。不知道以哪种为依准。大家发表下自己的看法哈。
地下自行车库,面积约2300平米,层高约3.3米,是否要做机械排烟.个人认为自行车库可以不做排烟.半地下汽车库,面积约3500平米,层高4.2米,地上部分1.0米,地下部分3.2米.我认为是要做机械排烟.小弟从给排水转过来顺带做防排烟,请大侠指正,谢谢.
图纸简介: 本图纸为地下自行车摩托车库通风排烟设计图,图纸包括设计说明、一层排烟通风平面图、地下室排烟通风平面图等。 投稿网友: whf99 上传时间: 2014-06-18
