  • 关于弧形坡道的一些问题
    关于弧形坡道的一些问题
    这边是做一个弧形梁好,还是做成平的在上面找做法
  • 弧形坡道如何,喷淋如何设置?
    弧形坡道如何,喷淋如何设置?(先不讨论设于不设的问题)
  • 弧形的汽车坡道如何施工?
    图纸中只有坡道中心线的标高,如果按照內弧和外弧在同一角度的上与中心线标高相同,来施工的话。做出来的效果是內弧坡道看起来比外弧坡道高啊?请问到底应该如何处理啊?
  • 弧形坡道(带直角)怎样就算标高
    弧形坡道(带直角)怎样就算标高
    求助,这种坡道直坡段和曲线坡道的连接处的标高怎样计算
  • Revit中弧形坡道如何贴面
    Revit中弧形坡道如何贴面?在实际项目建模中,很多时候需要创建异性构造模型,例如弧形坡道贴面。下面来进行简单讲解如何给弧形坡道添加贴面。1、打开Revit,随意绘制一个高度为2米的弧形坡道,如图所示。将坡道的类型改为实体,如图所示。2、选择内建体量命令,用样条曲线命令沿着坡道顶部的轮廓绘制一圈,如图所示。注意:选择样条曲线命令时,要选择右边的在面上绘制,坡道左右两边的点尽量保持一致,每一边绘制完成之后退出样条曲线命令,然后重新绘制其他边。3、将绘制的轮廓往下创建一个,保证轮廓完全低于坡道底部。4、选择上下两个轮廓,生成实体形状,如图所示。5、然后在平面里绘制一个参照平面,用来跳转到立面。绘制一个轮廓,创建空心形状,用来剪切之前创建好的体量,如图所示。6、拖动创建空心体量的一个面,确保能够完全剪切坡道底部的体量,点击完成体量,如图所示。7、然后选择体量和场地
  • 如何用Revit创建弧形坡道
    当我们创建一条环山公路时,我们需要创建弧形的坡道,那么我们如何用Revit创建弧形坡道呢?下面来看步骤1、 绘制一个如图所示的楼板2、 来到3D立体视图界面3、 选中楼板,点击“修改子图元”4、 对位置高的部分进行修改,假设高出5000,一个简单的弧形坡道就完成了5、 拖动查看结果【相关技巧搜索】Revit如何绘制环形坡道方法(一)
  • 门厅外弧形坡道与绿化带的交接处理
    新建的会议中心大楼,一楼门厅高1.8米,门厅两边各有一弧形坡道,车可直接上到门厅,现在准备在一楼外墙建类似高速公路护坡样式的绿化带,高1.8米,上顶宽2.3米与弧形坡道离墙最近距离一样,下底宽4.4米,在斜坡面上种花草,请各位高人指点指点门厅弧形坡道与绿化带斜坡交接处的处理?谢谢!急!:)
  • BIM实用技巧:Revit如何使用体量把弧形强修剪成沿坡道底
    BIM实用技巧:Revit如何使用体量把弧形强修剪成沿坡道底 1、创建一个体量。用坡道的一个垂直面作工作面,画一个矩形和坡道的一个画出一条曲线作为路径创建形状。 2、选择体量的边并拖动,使体量覆盖需要剪切的部分。
  • 请问如此弧形框架,怎么计算?
    请问如此弧形框架,怎么计算?
    请问,常用结构计算软件能够计算吗?还是一定要用有限元软件?小弟比较着急,请高人指点。结构如图
  • 弧形梁处板钢筋如何放置
    在下遇到一个问题是关于板的钢筋的放置方法的,请各位高手看一下图给个解答,小弟在此先行谢过了!
  • 关于弧形楼梯的施工问题
    关于弧形楼梯的施工问题
    各位高手们,最近研究弧形楼梯施工问题,我是第一次做弧形楼梯,没有经验。下面以一个例子求讲解。 影剧院门口有两弧形楼梯,内弧半径R=9m 外弧半径11m 圆弧中心夹角55度,楼梯中间有一个3个极宽的平台,层高4.05m 楼梯板厚度12cm ,如下图 试做模板立柱排架的施工放样
  • 一个弧形网架的全部图纸
    图纸简介: 一个弧形网架的全部图纸,拿出来和大家一起分享,这是今天六月份的一个工程。 投稿网友: donghongli1982 上传时间: 2013-09-08
  • 关于石材弧形等加工问题
    对于庭院、广场等区域的景观设计都会设计利用一些线条的高低错落、弧形变换等艺术设计手段。丰富区域景观的协调、美观,富有艺术性等效果。所以避免不开所用石材材料的弧形加工问题,如石材全部到货后在现场加工,一方面浪费大量的人力物力,另一方面所加工弧形的往往得不到理想的效果,但是另一方面对于现场不确定尺寸的弧形,而且还在赶工期,材料在现场加工这样就有利于配合工期及现场弧形加工的尺寸要求。对于弧形尺寸:(1)厚度:一般厚度越到加工难度越大,最好能在工厂大量加工。30mm以下弧度不大的能在现场加工,但是30mm以上的材料现场加工难得非常大!(2)规格:规格越大,弧形加工的要求越大;如600*600,必须按照弧形加工;如100*100,可以现场加工或不用加工;(3)弧度:弧度越大,那必须在工厂加工最好,人工或现场加工不可能;讨论:有什么经验可以描绘出那种规格、那个弧度可以现场加工;那种类型必须是工厂加工的?
  • 这个楼梯的弧形板怎么计算???
    这个楼梯的弧形板怎么计算???
    这个楼梯的弧形板怎么计算??? 手算毕业设计啊 高手指点一下。。。
  • 请教高手:如何下弧形梁的料
    我一大二学生,跟着我表哥对活铆工暑期干活。有点问题要请教,谢谢!! 1 就是看到一人下弧形梁的时候拿个小计算机和纸笔在那算,算下弧到弦长和上弧到弦长的长度。很麻烦,是不是有种软件我把半径和弦长和弦长等分的段数输进去,那点要算的距离都能出来。或者在计算机上把弧形梁做出来,然后那长度不就拉出来了? 2 我学过AUTUO-CAD,我是学机械的,不知道铆工的专用绘图软件是什么,也是AUTO-CAD么。两个问题 谢谢了 不知所说的问题是否说清楚,如国根本不着边,高手当一笑而过! 这个私人的厂子里,很多人都不懂计算机绘图,根本没接触过,我想的是高手能说说计算机绘图在现在的铆工中有多普遍? 谢谢!!!
  • LIGHTSCAPE内弧形灯带怎么做?
    LS做室内灯光渲染效果不错,直线型的灯带也好做,弧线形的灯带怎么做啊,我先在3D里面做了个弧形灯带的块,在LS里面把它变成灯,由于弧形面多,变成灯后只能一个面发光,所有效果很假,哪位能帮帮忙吗?多谢!
  • 如何估算弧形钢闸门自重
    弧形钢闸门采用液压式启闭机,面板曲率半径17m ,孔口宽高9x11.65m,计算启闭力时自重阻力臂大约为多少,启门力力臂,闭门力力臂怎么取?请各位大侠不吝赐教,小弟急用!!!谢谢
弧形坡道
弧形坡道专题,为您提供弧形坡道相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与弧形坡道 相关的专业交流讨论,更多弧形坡道相关内容请访问
相关热门专题
水生植物设计说明
水生植物的应用
