一、Revit中快速设置坡道
论文简介:建筑设计中残疾人坡道的坡度是多少,住宅别墅入户的残疾人坡道设计的要求等。 投稿网友:luobiyong 上传时间: 2013-10-09
BIM软件小技巧: REVIT绘制两边带坡度的坡道小技巧 分享两边带坡度的坡道画法。 首先画一块楼板。 添加点 ESC键退出编辑模式,发现一个半成品。 接着在属性栏中编辑把可变勾上。 最后修改一下子图元,把外形拉好。
小弟近日遇到一个问题,我们公司在浙江杭州,开发的一个楼盘是小高层和高层的,每个楼地下一层均有自行车库,但是设计院设计的自行车坡道为1:5坡度的,要绕好几个弯,使用功能级不方便,领导要求改为1:3坡道.我查了下规范,好象只有JGJ67-89里面有规定,不宜大于1:5,其他规范中没有查到.不知能否改,请各位大哥帮忙解答拉!
车库入口坡道坡度最大做到多少不会托底?如果前后不设置缓坡,车库入口坡道坡度最大做到多少不会托底?仅限于小型轿车出入有没有朋友有实际经验参数
这边是做一个弧形梁好,还是做成平的在上面找做法
弧形坡道如何,喷淋如何设置?(先不讨论设于不设的问题)
“坡度箭头”工具可创建斜表面。
现在的虹吸厂家都说使用虹吸系统后天沟可以不需要坡度。那么没有坡度的天沟尺寸如何确定呢?大家知道有坡度的天沟尺寸可以根据曼宁公式进行计算,曼宁公式里一个重要参数就是坡度i,如果i=0。那么天沟尺寸的计算该依据什么呢?
在孙慧修主编的《排水工程》(上册)中,就最小设计坡度定义为:在设计充满度下与最小设计流速相应的设计坡度。由于坡度可通过流速和充满度确定,最小设计流速0.6m/s,充满度如何取就决定了最小设计坡度大小。该书指出:在确定最小管径的最小设计坡度采用的设计充满度为0.5。对200排水管,h/D=0.5,v=0.6下对应i=0.004;可是对300排水管,h/D=0.5,v=0.6下对应i≠0.003。当然现在新的室外排水规范对室外管网全部采用300的排水管。另外,新的室外排水设计规范-2006版在解释中列举了常用管道的最小设计坡度:管径400-对应0.0015;其它:500-0.0012;600-0.0010;800-0.0008;1000-0.0006……,这些管道的对应的设计充满度也不全是0.5.不知孙老师和规范为何不就这个原因解释一下,还是本人理解有误?
最近在做一个农村给排水的工程,采用雨污合流,盖板沟排水。道路坡度特别大(最大达到9%),我计算的排水沟尺寸为600X600~600X1000(考虑0.2m的超高),沟身结构为浆砌砖,沟底为C20砼,我查了规范,混凝土结构的明沟最大允许流速为4m/s,如果排水沟和道路同坡度的话流速过高,所以最初考虑设跌水,但有老工程师跟我说即使设置了跌水在施工时施工方也不可能会按图施工,建议我做成与道路同坡的情况。所以想请问下各位前辈,在这种情况下如果做成与道路同坡,是否需要增加一些减缓流速的措施,比如增加沟道的粗糙度?一般的常规做法是什么?
2区都很平坦,就是1区有块突然120到156,我把主干管定下152那边的话,120这边怎么弄啊?
在都能满足要求的情况下,是采用落差还是改变坡度?在污水管道中经常会发现一件事:如果有一段管段的管径为d800,在坡度为0.1%时,均满足流量、充满度、流速要求。但由于现状地面呈折线,现状地面在W1~W6坡度为0.1%,W6~W10坡度为0.15%,W10~W15的坡度为0.2%,W15~W20坡度为0.1%,因此在污水管道设计时,W1~W20是采用统一坡度0.1%,并在坡度变点处W6,W10,W15检查中采用落差;还是随地面坡度变化而变化0.1%~0.15%~0.2%~0.10%。两者对比各有什么优缺点?只考虑独立污水管时,不予市政中其他管道(如给水管、雨水管等)一同考虑。谢谢!
图纸简介: 本图包含楼梯详图(楼梯平立面、节点详图)、坡道详图(坡道平面、结构及节点详图) 投稿网友: zhangkun028 上传时间: 2014-02-15
有坡度的板怎么用平法表示?坡度怎么表示?是直接比例形式还是其他
屋顶坡度小的检测范围为什么小呢
各位前辈,大神你们好:我是放线小白,今天遇到了一个难题希望各位前辈们指点指点,这是我的施工图纸
