  • REVIT判断支撑坡道梁正确画法
    REVIT判断支撑坡道梁正确画法BIM软件小技巧:REVIT判断支撑坡道梁正确画法
  • BIM实用技巧:REVIT判断支撑坡道梁正确画法
    BIM实用技巧:REVIT判断支撑坡道梁正确画法错误画法: 正确画法:
  • 关于弧形坡道的一些问题
    关于弧形坡道的一些问题
    这边是做一个弧形梁好,还是做成平的在上面找做法
  • 弧形坡道如何,喷淋如何设置?
    弧形坡道如何,喷淋如何设置?(先不讨论设于不设的问题)
  • 这个虹吸滤池的画法哪个正确
    这个虹吸滤池的画法哪个正确
    下图,虹吸滤池地板的画法,哪个正确,请高手确认
  • [新手求助]关于板筋的画法。
    [新手求助]关于板筋的画法。
    前者的钢筋画法能否做如后者那样的简化。即将毕业的结构新手,忘各位高手赐教,不胜感激!
  • 大家见过浪涌这样的画法么
    大家见过浪涌这样的画法么
    如图:浪涌保护器这样画是什么意思?那个按钮是什么元件?
  • 09G901-3的图面画法错误2
    09G901-3的图面画法错误2
    《混凝土结构钢筋排布规则与构造详图》09G901-3第4-13及4-14页存在的错误:Y向基础的分布筋应放置在受力筋的上面而不是下面。[ 本帖最后由 ldbxss 于 2012-3-6 15:26 编辑 ]
  • 09G901-3的图面画法错误3
    09G901-3的图面画法错误3
    国家建筑标准设计图集《混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图》09G901-3第4-3页问题如下:1.A-A剖面的梁高h与左侧不一致,梁宽b与下图不一致。2.A-A剖面基础梁的中间箍为U形没封闭。3.右上可能想只表示板筋的排布,那么就可以只画板而不画梁与柱,在下面的平面图中表示出剖切位置即可。4.左上钢筋距柱边50mm起布,可能造成柱下部分的钢筋不等距。如果基础梁受力合理,则如此布筋最佳;如果考虑施工方便则箍筋间距与底板受力筋间距相适应为宜。此处箍筋的布置与框架梁不同,框架的节点核心区中布置的是柱的箍筋。建议有关专家能制定出即方便施工又相对经济的箍筋布置方式。5.A-A剖面中基础梁的侧面构造纵筋能否取消或加大其间距?对于埋在地下的基础梁侧面裂缝的控制能否放宽?工程中基础梁一般都不很长,基础梁的裂缝控制有必要与上部的框架梁一样吗?当然对于一般图面的比例与画法可以不很严格,但对于国标图集还是严谨一些为好。[ 本帖最后由 ldbxss 于 2012
  • 09G901-3的图面画法错误4
    09G901-3的图面画法错误4
    国家建筑标准设计图集《混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图》09G901-3第4-16页问题如下:1.详图剖切的位置应该是在板中而不是在基础梁中,因为基础梁内不应设置板的分布筋。2.如果是09G901-3第4-13页丁字交叉条形基础底板钢筋的排布构造,则由分布筋转换为受力钢筋只占基础宽度的1/4,施工照此节点配筋则势必造成不必要的浪费。3.图上由分布筋转换为受力钢筋的长度也与09G901-3第4-13页条形基础底板钢筋的排布构造的长度不同,应统一以后者为准。4.如果按照本图的位置做基础变高处放台,则与此垂直的条形基础势必作用在斜面上,基础受力极不合理。建议该图集的编者对节点的适用范围做出更为详细的说明;基础放台避开此区域。[ 本帖最后由 ldbxss 于 2012-3-20 15:10 编辑 ]
  • 09G901-3的图面画法错误1
    09G901-3的图面画法错误1
    《混凝土结构钢筋排布规则与构造详图》09G901-3第4-2页有下列错误:1.基础顶部的分布筋应放置在受力筋的下面。说明4让分布筋放在受力筋上面是出于什么考虑?(施工方便?)2.顶部受力筋应在顶面满布。(本图所示为阶梯型截面)。[ 本帖最后由 ldbxss 于 2012-3-2 23:56 编辑 ]
  • 有关汽车坡道KL梁的问题
    有关汽车坡道KL梁的问题
    图中为汽车坡道,节点中KL为300x600、板厚为140mm,在一般的楼面中600的KL它的模板高度应该为460mm(从梁模板底到上口)。在坡道中因为KL的上口应该是斜的,那么在节点图中 梁的上口节点1处为460,还是节点2处为460.(梁底是平的)求大神指教^^
  • 关于裙楼排水横管画法讨论
    关于裙楼排水横管画法讨论
    本人收集了几个综合体施工图,对裙楼排水横管画法有点不解以此项目为例,上部分为酒店客房塔楼,下面为大面积的裙楼,裙楼大部门为餐饮等娱乐设施,就这层小卫生间就有40个,而这些卫生间都比较分散,想问问大家一般怎么处理,我讲诉下我知道的两种方法这张图是4层的卫生间布置图,我已经将红圈划出来了以上是3层排水管的处理方式,也就是3层的天花处第一种是用一根
  • 某中心大楼楼梯和坡道详图
    图纸简介: 本图包含楼梯详图(楼梯平立面、节点详图)、坡道详图(坡道平面、结构及节点详图) 投稿网友: zhangkun028 上传时间: 2014-02-15
  • 这种画法下怎么计算各种电线的量
    这种画法下怎么计算各种电线的量
    如图,这里的相线与零线的量怎么计算呢,求指教图中的数字是表示的是相线的数目还是说相线与零线的数目的总和呢?
  • 断路器的画法对触头有要求吗?
    本帖最后由 371_163 于 2015-2-26 11:02 编辑 图上断路器的x是不是表示动触头,是不是必须画到受电侧?好像10kv 的图纸上是不区分的,送电侧、受电侧都可以画。画在哪侧,有没有具体要求?
  • 汽车坡道混凝土浇筑方法
    本人所经历的住宅楼工程,地下车库3个汽车坡道(2个与室外连通,1个从地下一层通往地下二层),2个与室外连通的坡道均出现标高误差过大的情况,导致装修阶段地面无法施工。为从根本上解决这一问题,本人试着从结构施工阶段汽车坡道混凝土浇筑的方法探讨解决方法供大家参考,如有考虑不周处请大家多多指教。 1、混凝土浇筑前的准备工作。​在模板支设完毕后,质检员在验收前,测量人员应配合复核钢筋标高(如果有钢筋),如果发现有标高误差过大时,应立即处理,避免在浇筑完毕后出现露筋等质量缺陷。复核标高的同时,应根据坡道的坡度拉通线, 通线即为坡道的平面。通线的间距,数量、位置等可以根据坡道的复杂情况而确定。再者,通线建议使用钢丝线,固定牢固,避免在混凝土浇筑
坡道画法
坡道画法专题,为您提供坡道画法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与坡道画法 相关的专业交流讨论,更多坡道画法相关内容请访问
相关热门专题
冲破一个坡道
礓礤坡道
