图纸简介: 110SZ-24常用多回路钢管杆及基础,按照2012年后设计规范进行设计 投稿网友: dianzhuan126 上传时间: 2013-09-03
看建筑施工手册.其中对于台阶式基础的施工地的留置,要求不得在台阶处留施工缝.在此想请教一下高手,原因是什么,如果留置,有什么问题.
最近想这事想的糊涂了,台阶的基础砼怎么施工,要做模板吗?最好能给个图,谢谢各位大大了~
地规8.2.11规定只有台阶的宽高比小于2.5,且偏心矩小于等于b/6时,才能使用底板任意截面的弯矩计算简化公式。问题1,宽高比不满足时,应该如何计算?问题2,这个宽度,如果是锥形承台,需要用U.0.2的计算宽度来代替实际的宽度吗?8.2.11条文说明说的是U.0.2的计算宽度针对截面受剪而言。对这个弯矩计算,似乎不用调整。但2.5很容易超过,比如宽度为1.6m,高度0.5m的柱下独立基础这个比值为3.2,就不适用。谢谢!
在重力坝或厂房基础开挖中,有时由于地质原因,需开挖成台阶状基础,但此时给坝底或厂房底部的应力计算带来因难,如何计算?求教!
砖基础需要验算每个台阶的宽高比吗?在这个例题中,台阶宽度是60,有的台阶高度也是60,这样的话,宽高比不是1:1了吗,不满足1:1.5的要求啊?请问这个怎么解释啊?
超深的条形基础能不做成台阶吗?能增厚第一阶的厚度,相当于第一阶厚度=原设计厚度+超深的深度,这样虽然多浪费材料,但施工很方便,做成台阶在力学方面有何考虑呢?
刚性基础对台阶考高比有限制,规范图上标示的是台阶总宽与总高的比值,是否满足总宽与总高的宽高比即可,还是每级台阶均需满足这个要求啊应试指南例7.7.3中是按两项均满足验算,而例7.7.4中砖台阶基础中,伸出宽度为60,而高度为60、120间隔设计,总宽高比满足1:1.5的要求,而单个台阶60:60则不满足,对此疑问,请高手帮忙解答,谢谢
独立基础台阶宽高比小于2.5,对于二阶需要错位计算吗?
近日,有网友和土木君聊起 独立基础台阶的宽高比问题,因为有人要求他说 独立基础台阶的宽高比不能大于2.5。
看了一些帖子,基础考试的通过是上、下午要分别及格,而不是总分。考前培训时的老师说的,情况还严峻啊,实际情况是这样吗,知道情况的指点。
虽然考试的编制很难,但考试的时间已定,10月22日,距今二月,报名已开始,似乎一切混乱中呼之欲出,于是有了基础免考,但免考的年限依据是什么?学工科的同志都知道,毕业2~3年后基础课基本也忘完,因为其与实际工作的关系微乎其微,二月的时间要将这些基础课掌握谈何容易,何况有些同志已工作了9~10年专业业务很强但基础理论已是10年前的事了,这些同志大都要照顾家庭及孩子。这末免让这些同志感到委屈。我们不禁要问,这样的免考依据是否合理?能否从实际出发适当放宽一些,以实事求是的原则来办事。否则这些同志就不要报名了。
我初次搞设计,是三层的工业建筑,框架结构,底层柱算出的最大轴力是1426KN,VX=8。1KN。M,VY=20。8KN。M,MX=33KN。M,MY=23KN。M。 地基是粉土特征值110KPa,黏土层130KPa,黏土150KPa,粘土220KPa,石灰岩500KPa。厚度分别是1m,4m,2.4m,7m。请教大家这个工程用什么基础好呢
等得我心里焦急呀¥#@!¥%#!@#!¥#%#@!¥!有没高手往年一般都什么时候出来呀,考试说明都说07年12月里,现在都没出来我抗议呀^¥#%@¥#%@#¥^%@#¥%
九月就要考了啊!!!!现在决定要开始复习了啊!!!!有木有啊!!!!祝愿今年考的同仁们都成功啊!!!!有木有啊!!!!!大家都要加油啊!!!!!!
:) 关于此问题,可以直接看7#帖子,谢谢~------------------------------------------------------基础宽度有地基承载力和上部荷载确定台阶高宽比的允许值由基础材料确定最后,基础高度由基础宽度和台阶宽高比允许值确定假如这时算的基础高度为500,柱(墙)根到基础底角连线L,恰好与柱(墙)形成的角等于刚性角。我做一级台阶,就正好满足要求。我要做两级台阶,变阶处在线L上,也正好满足要求。不过这时我把上一级台阶加宽100,这时这一级台阶就不满足“台阶宽高比的允许值”了。难道这样就不安全了吗?另
我2011年大专毕业的,学的钢结构建造技术专业,什么时候能考一注基础啊?一定要设计院盖的章吗?我湖北的,麻烦大家知道的告诉下,谢谢
地规8.2.11 计算独立基础配筋的前提条件台阶宽高比小2.5 宽高 是指图上的哪个数据 有人说是1250/500,到底是不是 按这么说的话,矩形独基长边短边都要符合这个要求了
正在做一个车库,想请教各位大侠应该用什么基础形式比较好。一层地下车库,局部二层,框架结构,柱距7.2m*6.0m,地耐力120KPa,水位较深,在-8.0米左右,无人防荷载,请教像这种情况该用什么基础形式?原来做过的车库我都做筏板基础的,可是考虑这个做筏板基础太浪费了,是做独立基础加抗水板呢,还是仅作独立基础就可以呢,而把地下车库的地面荷载直接传给地基了?思路比较乱,希望各位通廊给指点一下
已知室外设计标高为-0.450,那么这个砖基础要砌多高?它标了个基础底标高,但是不知道是多少,这应该是这图的标注有问题吧。
