这边是做一个弧形梁好,还是做成平的在上面找做法
图纸简介: 可以手动跟复位的联络柜,原理图,没接线图 投稿网友: hjaghx 上传时间: 2013-08-04 图纸省份: <
弧形坡道如何,喷淋如何设置?(先不讨论设于不设的问题)
手动叉车分为:手动液压托盘搬运车、电动液压托盘搬运车、电动液压搬运车。手动液压托盘搬运车的优势在于:载重可根据货物选择相应的设备,上升下降速度可调节,适应的场地较多,转弯半径小,可用于窄的通道拉运货物。电动液压托盘搬运车的优势在于:可站立式操作,手把设有紧急反向开关,可用于紧急情况下的方向调节;电量显示和工作时间显示;紧急断电开关;无极变速控制;结构优化设计,弹簧调节结构的平衡轮耐磨损,稳定性好;侧门和电瓶盖可以全部打开。电瓶可从侧面拉出,有利电瓶的互换和维修;上卧式驱动轮,使得整个驱动单元回转半径小,轮子更换维护简单方便;易维护设计。电动液压搬运车的优势在于:4大优势:长寿命,电池超长质保期;免维护,电池全封闭包装,免维护;高效率,充满电只需要1小时,缩短工作间隙;适用高低温环境工作,可在零下40度~60度的高温环境工作,无需在不同温度下人工配备不同的电解液浓度,其适用领域远远大于铅酸电池。不同的搬
我们一个工地控制一排风机(45KW,星三角),控制回路在启动时手动可以开启,自动按下开启后,在星三角转换时主接触器弹开,但是角型接触器还吸合。电机无法启动。请高手指点。[ 本帖最后由 zhoued215 于 2010-11-16 15:38 编辑 ]
各位亲们,请问,DN800的管子选用风量调节阀和插板阀时,可以都选择手动吗,有没有规定说多大的管径就不能选择手动的了?如果阀门是手动的,还有防爆这一说法吗?
论坛上真是卧虎藏龙人、人才济济啊,请问各位大侠,有做氟利昂制冷辅助设备的吗? 氟用低压循环桶和氨用的区别在哪里?氟用辅助设备有哪几家做的啊?
图中为汽车坡道,节点中KL为300x600、板厚为140mm,在一般的楼面中600的KL它的模板高度应该为460mm(从梁模板底到上口)。在坡道中因为KL的上口应该是斜的,那么在节点图中 梁的上口节点1处为460,还是节点2处为460.(梁底是平的)求大神指教^^
图纸简介: 本图包含楼梯详图(楼梯平立面、节点详图)、坡道详图(坡道平面、结构及节点详图) 投稿网友: zhangkun028 上传时间: 2014-02-15
现在常见的排烟口手动开启装置如图,请问如何具体操作,上面两个复位什么意思,求大神指教
双电源自动切换开关主要用于两路电源间(市电对市电,市电对发电机等)的自动及手动切换操作,一般实际运用中双电源均设置为自动切换操作模式,起到对供电的连续性和稳定性保证。但是一些特殊情况,则需要采取紧急手动操作。一、双电源自动控制模式双电源处于自动控制模式下时,自动操作指示灯恒亮,此时手动转换经挂锁锁定或程序控制处于禁用状态。此时双电源通过检测常用电源NA、NB、NC三相和备用电源RA、RB、RC三相电压,当常用电源有出现三相中任意一相过压、欠压、断相情况或失电,此时如备用电源工作正常,双电源开关经控制器自身设置的延时时间后自动断开常用电源,接通备用电源,即进行自投操作
求助,这种坡道直坡段和曲线坡道的连接处的标高怎样计算
各位前辈,大神你们好:我是放线小白,今天遇到了一个难题希望各位前辈们指点指点,这是我的施工图纸
revit使用技巧:Revi坡道创建之绝对技巧问题:如何自动创建下面的坡道?
本人所经历的住宅楼工程,地下车库3个汽车坡道(2个与室外连通,1个从地下一层通往地下二层),2个与室外连通的坡道均出现标高误差过大的情况,导致装修阶段地面无法施工。为从根本上解决这一问题,本人试着从结构施工阶段汽车坡道混凝土浇筑的方法探讨解决方法供大家参考,如有考虑不周处请大家多多指教。 1、混凝土浇筑前的准备工作。在模板支设完毕后,质检员在验收前,测量人员应配合复核钢筋标高(如果有钢筋),如果发现有标高误差过大时,应立即处理,避免在浇筑完毕后出现露筋等质量缺陷。复核标高的同时,应根据坡道的坡度拉通线, 通线即为坡道的平面。通线的间距,数量、位置等可以根据坡道的复杂情况而确定。再者,通线建议使用钢丝线,固定牢固,避免在混凝土浇筑
作者 Fabian Dejtiar | 译者 Milly Mo 我们已经知道,坡道除了具有不同的设计可能之外,还能够帮助人们克服城市和建筑环境中的物质障碍,有着长廊建筑的概念。 尽管坡道基本上由具有特定倾斜角度的连续表面组成,但是有必要指出许多构造规范,这些规范会根据不同管理机构的标准而有所不同。以下说明旨在确定适合所有人的坡道尺寸,舒适和有效度都基于通用功能理念。 坡道的斜率可以修改到什么程度?我们如何确定其宽度和操纵空间?扶手需要哪些考量?下面,我们将回顾一些针对不同坡道的计算例题和设计方案。 坡道的斜率如何计算? 斜率可以表示为百分比,由要架起的高度(h)与水平面的长度(d)之比乘以100。
Revit中弧形坡道如何贴面?在实际项目建模中,很多时候需要创建异性构造模型,例如弧形坡道贴面。下面来进行简单讲解如何给弧形坡道添加贴面。1、打开Revit,随意绘制一个高度为2米的弧形坡道,如图所示。将坡道的类型改为实体,如图所示。2、选择内建体量命令,用样条曲线命令沿着坡道顶部的轮廓绘制一圈,如图所示。注意:选择样条曲线命令时,要选择右边的在面上绘制,坡道左右两边的点尽量保持一致,每一边绘制完成之后退出样条曲线命令,然后重新绘制其他边。3、将绘制的轮廓往下创建一个,保证轮廓完全低于坡道底部。4、选择上下两个轮廓,生成实体形状,如图所示。5、然后在平面里绘制一个参照平面,用来跳转到立面。绘制一个轮廓,创建空心形状,用来剪切之前创建好的体量,如图所示。6、拖动创建空心体量的一个面,确保能够完全剪切坡道底部的体量,点击完成体量,如图所示。7、然后选择体量和场地
