本人所经历的住宅楼工程,地下车库3个汽车坡道(2个与室外连通,1个从地下一层通往地下二层),2个与室外连通的坡道均出现标高误差过大的情况,导致装修阶段地面无法施工。为从根本上解决这一问题,本人试着从结构施工阶段汽车坡道混凝土浇筑的方法探讨解决方法供大家参考,如有考虑不周处请大家多多指教。 1、混凝土浇筑前的准备工作。在模板支设完毕后,质检员在验收前,测量人员应配合复核钢筋标高(如果有钢筋),如果发现有标高误差过大时,应立即处理,避免在浇筑完毕后出现露筋等质量缺陷。复核标高的同时,应根据坡道的坡度拉通线, 通线即为坡道的平面。通线的间距,数量、位置等可以根据坡道的复杂情况而确定。再者,通线建议使用钢丝线,固定牢固,避免在混凝土浇筑
Revit如何绘制环形坡道方法(一)在Revit项目环境中绘制螺旋坡道是一个比较麻烦的事情,那么如何绘制环形坡道呢?以下提供两个方法:1.使用项目环境中内建模型命令。2.使用坡道命令来绘制。下面来介绍步骤一.使用内建模型命令创建1.使用“建筑”选项卡中构件面板内,内建模型命令,如图示2.选择族类型为“常规模型”并将其命名为“螺旋坡道”,如图所示3.选择“创建”选项卡下形状面板中,放样融合命令,如图所示。4.选择绘制路径选项,并创建放样路径为半圆,如图所示,完成后点击对勾完成命令。5.在对应立面视图中编辑轮廓,轮廓1和轮廓2分别绘制两个一样的长宽的图形,但高度分别位于标高1和标高2,如图所示。6.完成后点击对勾两次完成命令,结果如图示。7.转回平面视图,选中坡道将其镜像并移动为如
Revit如何绘制环形坡道方法(二)Revit软件建模时,使用坡道命令1.在“修改|创建坡道草图”选项卡下使用边界线和踢面线绘制如图所示。2.点击属性选项板内“编辑类型”按钮,选择编辑“坡道最大坡度”属性如图所示。3.镜像坡道后,点击坡道箭头改变坡道两端上下方向,如图所示4.选中坡道,选择“修改|坡道”选项卡下,剪贴板面板中“剪切到剪贴板”选项,如图所指示。5.选择2.4.6.等偶数标高,如图所示6.再选中一开始创建的坡道,复制到剪贴版中后选择粘贴到的标高为3.5等奇数标高,如图所示。7.完成后调整图形选项如图所示。8.三维空间下,坡道如图所示。>> 阅读更多相似文章
BIM软件小技巧: REVIT标高不在坡道顶部的解决方法 一般来说,坡道的标高都会在在顶部和尾部标注坡道的标高或者标示坡度,但是如果坡道中标高的指示在中间 那样就悲剧了,如图所示红色箭头的就是坡道的尾部和头部。 因为我们确定的坡道都是顶部到尾部的。 最近在项目中就是遇到这一种奇怪的坡道,坡道的顶部也就没有板可以确定标高,坡道所标注的标高居然不是标注在坡道的开始和结尾,而是标注在中间或什么位置的,经过多翻的尝试,终于找到了解决的方法: 就是讲这种坡道换成楼板的坡道箭头来绘画,坡道箭头的箭头和箭尾都分别是两个标高的位置,这样,改位置的标高就是标注的标高。
本帖最后由 烟灰 于 2013-4-29 16:43 编辑 停车场地坪性能特点:平坦无缝、耐磨耐压、防水耐油、抗冲击力强、可耐2~3吨以上叉车行驶及机器重压等特性;防滑性优越。停车场地坪适用范围:各种停车场适用,亦适用于磨损度较大的各种地面。停车场地坪施工工艺:①素地处理:依素地状况做好打磨、修补、除尘工作②环氧底漆:采用渗透性及附着力特强的环氧底漆滚涂一道,增强素地对环氧地坪的附着力③环氧批土:用环氧批土施工二道,增强地面的耐压、耐冲击性和平整度④环氧面漆:用环氧面漆滚涂二道,使地面防尘防水、耐磨耐腐蚀、易清洁⑤施工完成:完工后整体地面光亮洁净、颜色均一、无气泡、无空鼓。
大家在工地上应该会经常遇见大角度的坡道(常见地下车库坡道)混凝土浇筑。这种情况应为需要长时间使用,另外有可能会有重型车辆通行,对路面的强度要求还是很高的。但是在混凝土现场浇筑的过程中,关于施工工艺想请高人指点下,因为如果用振动棒振捣的话很容易造成混凝土向低处滑移,形成混凝土路面薄厚不一;如果不振捣的话混凝土的密实度很难保证。针对这种情况还请指点。谢谢了。
现看周围造价人员编制造价文件时都是用同望之类的造价软件,输入工程量,套用定额就行了(也不知道定额是不是适用)。这样学习只能学到一下操作,具体的原理,组成还是搞不清楚,有没有很久以前那种手工计算的实例,这样可以更加直观明了的学习?
金秋九月,当大自然进入收获的秋季时,也是学生们告别夏天苦读寒窗的时候。但是站在建造师考试的角度,留给学生们的时间不多了,如何学习才更高效?建科领航重金聘请多名老师寻求最优秀的学习方法,请众位名师给我们解答,在发令枪响以后,学生们如何做到以“慢”求快、以“点”求全、“稳”中求胜。 肖国祥 上海市政公司高级工程师,国家注册一级建造师辅导专家、资深建造师培训专家,一、二级建造师教辅主编。授课特点:肖老师讲从 2006 年担任建造师考试培训教师,积累了丰富的教学经验。课生动翔实,风趣幽默,通俗易懂,重点突出,总结精辟,有较丰富的市政工程经验,能结合学员所提出的问题逐一解析,深受学员的好评。研究成果:主持住建部科研项目 1
这边是做一个弧形梁好,还是做成平的在上面找做法
BIM实用技巧:REVIT标高不在坡道顶部的解决方法 一般来说,坡道的标高都会在在顶部和尾部标注坡道的标高或者标示坡度,但是如果坡道中标高的指示在中间 那样就悲剧了,如图所示红色箭头的就是坡道的尾部和头部。 因为我们确定的坡道都是顶部到尾部的。 最近在项目中就是遇到这一种奇怪的坡道,坡道的顶部也就没有板可以确定标高,坡道所标注的标高居然不是标注在坡道的开始和结尾,而是标注在中间或什么位置的,经过多翻的尝试,终于找到了解决的方法: 就是讲这种坡道换成楼板的坡道箭头来绘画,坡道箭头的箭头和箭尾都分别是两个标高的
1、背景 随着经济的发展和科技的进步,人们对道路的要求也逐步提高,除了具有足够的承载能力、稳定、耐久、平整等路用性能的同时,对道路景观功能要求越来越高,人们期待着充满个性,亲切而令人愉快的道路空间。彩色路面作为一门新的筑路技术,可以装饰路面,改善单一的色彩模式,起到美化环境的作用。 彩色路面还具有强烈的视觉警示效果,引导交通分流,减少车道占用。彩色路面作为辅助交通管理的一种硬件设施,可有效的实现不同交通方式在道路使用中的分隔,并以其鲜艳色彩改变非黑(沥青)即白(水泥)的路面,增加道路景观功能。2、技术简介 彩浆封层是在彩色防滑路面铺装技术的基础上开发出的稀浆薄层型彩色路面,相比彩色防滑铺装,该封层颜色更加鲜艳、靓丽、持久,与原面层的粘附性更好,强度、耐候性、耐磨性更佳。彩浆封层主要由以复合树脂乳液为主的液相与以颗粒状集料、相应树脂固化剂及粉状填料为主的固相组成。常温拌合后,采用常规的刮涂或喷涂工艺,直接铺筑在稳定的沥青路面或水泥混凝土等面层表面,并可根据景观设计或交通的特殊要求设计各种亮丽色彩。3、
一、锈斑的形成锈斑主要是由石材中的铁质经氧化反应而成。铁质、水、氧是促成锈斑形成的三大要素。通常,我们按锈斑反应层次的不同将其分成二大类:(一)深层锈斑。很多石材品种特别是花岗石都含有一定比例的铁质成份,当这些铁质成份与水和氧充分接触后,就会引起氧化反应,生成锈斑。特别容易出现这种锈斑的石材如:美国白麻、山东白麻(小花)、锈石(板岩)等。另外,水泥中的碱质在水的作用下与石材中的铁质发生反应,也会形成锈斑。(二)表层锈斑。石材在开采、加工、运输、安装的过程中,表面与铁质物体接触后留下少量铁质残留物,这些铁质残留物会与空气中的水份、氧气产生氧化反应而生成锈斑。二、锈斑的处理锈斑的处理方法主要是采用除锈剂来进行处理。在进行除锈处理时,应注意以下几点:(一)尽量避免采用草酸直接清洗石材锈斑,因为草酸只是简单地把锈斑(Fe2+)氧化还原,被氧化还原的铁离子仍具不稳定性,很容易与空气中的水和氧再次发生氧化反应重新生成铁锈,并且会随着草酸水溶液的流动而进一步扩大锈斑的面积。这就是为什么采用草酸除锈时锈斑会越除越多、越除越大的缘故。
东北的冬天家用的土暖气必须天天烧火,要是连续外出几天家里没有人,只能把水放掉,很麻烦。有没有办法不用放水也不冻的办法呢,要求不用第二种能源。我想把汽车用的防冻液加在里面,但是有人说有毒,不知道可行否。
园林池岸 近来,环境景观越来越注重水体,无水不灵;有的房地产公司还提出户户开门临水的要求。而在实际操作上,水面边岸则是易被忽视且不易设计、施工好的项目。其所占投资比例不菲,值得斟酌探讨。 (1)上海园林自然水体的边岸,多数是以石砌驳,以重力保持稳定,防止水土坍坡流失,对池岸基本要求是在外力作用下不推移、倾覆和破坏,因此河驳的设计要经土力计算。在一般土质、地形条件下,小型河驳可参考图示构造设计,即以深度为准,基础宽度达到其0.45倍。在自然景观为主的公园,池河驳往往不砌出水面,而在水平面以下5~10厘米用乱石为材,其以上用景观石为料(湖石、英石、风化黄石、大型卵石等),以达到既节约又美观的目的。此时切切注意图示景观石并非机械环绕水面一周,形同锁链,而是断断续续,忽隐忽现地摆布;在坡缓地方,让地面自然延伸入水,不失为一园林美景;在坡陡地方。在边岸转折之处,三三两两、三五成群布置景观石,虽由人作,胜似天开,才是师匠杰作。 (2)最近有一种新的做法,是设计较平(达l/5-1/6)缓坡,在水位上下线上,或种植耐湿固土地被、水生植物,或布置砾砂卵石,意境来于
一般我们设计都用 VV22 的电缆!穿钢管埋地敷设!但对于其他的电缆型号就不清楚了!问老工程师也不告诉我(怕我学会了抢饭碗)比如说YJV VV29 VV 都是什么含义 主要在什么地方和工程中使用!还有就是哪个是常用的 哪个价格高?才整了一年的设计人员!
贝聿铭,本世纪最重要的建筑师之一,在他卓越建筑的背后,贯穿着一条神秘的线,这就是为贝氏所独有的设计方法。 设计中的人员分工 在美国,社会分工很细,每方面的工作都会有专门的人员从事,基本没有中国这种建筑师身兼多职的情况。建筑师事务所只负责把握大的方向,以及总体协调工作,至于结构与设备都交由专门的事务所去解决。设备工程师的分工远比中国的复杂,建筑师甚至可以向专门的灯光工程师咨询各种灯光的艺术效果,这是中国的电气工程师远远办不到的。就连表达建筑师意图的设计说明,在美国也交由专门从事设计说明业务的公司去完成。在Internet高度发展的今天,这样做丝毫不会妨碍各专业之间的配合,图纸通过互联网相互传输,就如同在同一单位工作一样。 在中银大厦的设计中,整个设计由贝氏建筑师事务所(PEI PARTNERSHIPARCHITECTS)总承包,业主只对贝氏支付设计费。贝氏再自己出钱去请结构、设备工程师,也就是说它在把设计中的各部分分包给专业事务所。 中银大厦工程总概算为1,477,355,770元人民币,设计费按8.5%收取,为124,
通过考试的复习技巧与方法 如何在短时间内有针对性地进行复习,全面、系统地领会吃透注册执业考试考试各门课程的学习要点,最大限度地提高考试成绩,是广大考生最为关心的话题。下面一些心得与体会,希望能对广大考生复习考试有所帮助。 一、全面研读教材 考生往往希望学习和复习的范围越小越好,甚至把全部希望寄托在辅导老师考前的押题之上,这种心情可以理解,但经验表明,要想顺利通过考试,不能放松对教材的全面研读。执业资格考试的试题基本上是不超出指定教材范围的,指定教材阐述了大量的基本问题,从教材第一页到最后一页,每个部分都有可能考到。考生只有充分准备,在考试时才能游刃有余,切不可抱有侥幸心理。 教材是考试的根本。一般来说,指定教材包含了命题范围和答案标准,你必须按指定教材的内容、观点和要求去回答考试中的所有问题,否则你很难获得高分。没有指定教材而去参加考试是不可想象的。但有了教材,还必须善于总结与系统把握教材的精髓。考试通过的考生说:“善于总结和系统把握是成功考生复习时的‘常规武器’,也是他们考场上屡次取胜的两大‘法宝
在一个有自备电厂的企业中,因为发电机组容量无法满足总体负荷的要求,在与外网解列时需要低周减载装置来保证系统孤网运行时的稳定。上低周减载装置需要注意什么?应如何考虑? 比如我们厂,总负荷为29000KW,外网负荷为11000KW,发电机发18000KW,如果与外网解列时,分三轮整定,应该怎么整定啊,知道的大哥大姐给帮忙说一下,或者弄些资料给小弟啊,小弟先谢拉。
最近,我的杀毒软件一直提示C:\windows\system32\drivers目录下的abhcop.sys和hcalway.sys两个文件为木马程序、无法删除,就是在安全模式下也无济于事。从网上查找资料,得知是“划词搜索”或“网络猪”的文件,并且按照网上介绍的方法还是不能清除。我通过多次摸索,终于将它们彻底清除,现将此法介绍给大家,以便少走弯路。 首先,在启动电脑时按住F8键,进入安全模式下,打开C盘windows系统目录下的system32目录 然后在此目录下新建文件夹并命名为drivers1,将drivers文件夹内除abhcop.sys和hcalway.sys两个文件外的所有文件复制到drivers1文件夹内,将drivers文件夹重命名为drivers2、drivers1文件夹重命名为drivers,重新启动电脑,删除drivers2文件夹,即可完全彻底清除abhcop.sys和hcalway.sys两个文件。
vista下安装ansys比xp有困难,首先是版本问题,ansys10.0可以在vista下安装,但是方法困难,我也没有安装成功,而ansys11.0则在vista下不能成功安装。但是ansys11.0 sp1则可在vista下完美安装,方法也很简单。现简述如下:1)将附件中的MAGNiTUDE文件夹连同之中文件拷到硬盘上;2)双击MAGNiTUDE文件夹中的a11calc.exe,当询问时,键入Y,等生成license.dat文件后,按任意键,结束;3)用记事本打开license.dat,检查第一行中SERVER后面的名称是否就是你的计算机的名称,计算机名称后面的12位数字是否和你计算机的网卡号相同,如果全部相同,则万事大吉;4)用虚拟光驱模拟ANSYS 11.0的ISO文件,按Next,先安装ANSYS License Manager,当有询问时,全部选Yes,安装到询问license文件时,选Browse the location of license file,按Next,点选在第二步中生成的license.dat文件,直到安装结束,至此,ANSY
