之前做了几个地库,都有纯室外的汽车坡道,当时对于这种纯室外的汽车坡道我只是画了剖面图,基础下面就只是表示用2:8灰土夯实,也有的标识的是素土夯实。虽然坡道底板受力不大,但肯定也存在不均匀沉降等问题,我想请教一下,这种汽车坡道的地基大家都是怎么处理的呢?是专门做一下地基处理吗?我这审图一直也没提过这种问题,但是我心里总感觉不太对。这是针对挖不到老土的情况。请教大师们了
防滑地坪施工工艺一、基础处理 1、查找、清除现有基础的空鼓部分,并全面、彻底清理、清洁地面; 2、对旧地面进行全面的清理打磨,去除油污,形成粗糙、洁净、平整的施工面。 3、用专用材料修补凹坑、损坏部分,找平施工面。 4、施工路面须采取适当保护措施,避免已施工路面受到污染; 5、彩色骨料施工前可以根据需要粘贴美纹纸(一般规格2cm宽) 二、底涂层施工 将鸿坤材封闭底涂充分搅拌,分2-3次均匀涂在素地表面. 常温下(25℃通风良好)大约2~4小时后可进行下道工序施工。 三、彩色骨料施工 1、树脂混合:将树脂(5:1)混合,并用机械搅拌器搅拌充分。 2、树脂涂布:将混合好的树脂倒在路面,立即用锯齿刮板摊铺成所需要的厚度,树脂覆盖率:1.5千克/㎡。 3、铺设骨料:随后人工或机器撒布彩色骨料,一定满撒、无遗漏,撒布的骨料以完全覆盖树脂为标准。彩色
本帖最后由 烟灰 于 2013-4-29 16:43 编辑 停车场地坪性能特点:平坦无缝、耐磨耐压、防水耐油、抗冲击力强、可耐2~3吨以上叉车行驶及机器重压等特性;防滑性优越。停车场地坪适用范围:各种停车场适用,亦适用于磨损度较大的各种地面。停车场地坪施工工艺:①素地处理:依素地状况做好打磨、修补、除尘工作②环氧底漆:采用渗透性及附着力特强的环氧底漆滚涂一道,增强素地对环氧地坪的附着力③环氧批土:用环氧批土施工二道,增强地面的耐压、耐冲击性和平整度④环氧面漆:用环氧面漆滚涂二道,使地面防尘防水、耐磨耐腐蚀、易清洁⑤施工完成:完工后整体地面光亮洁净、颜色均一、无气泡、无空鼓。
这边是做一个弧形梁好,还是做成平的在上面找做法
环氧耐磨地坪起始养护很重要,起始养护时间对控制环氧耐磨地坪早期的收缩性很关键。我们要认识对混凝土养护的重要性,因为如果环氧耐磨地坪养护不当,会降低混凝土硬化地坪的强度和耐久性,而导致环氧耐磨地坪质量降低。 为此,在环氧耐磨地坪施工完成以后,对其进行养护是十分重要的过程,养护不仅仅只限于施工后,在环氧耐磨地坪使用的过程中,更加要对其进行养护,否则,很容易使得环氧耐磨地坪发生破损、起皮的现象,那么该如何对环氧耐磨地坪进行养护呢? 由于施工环氧耐磨地坪的的早期对于不掺用减水剂的普通混凝土而言收缩很小,为了能使水泥充分水化保证其环氧耐磨地坪的强度而采用早期的洒水养护。一般起始养护时间是浇筑后12小时内,但对大量掺用减少剂的现代商品混凝土,初凝后8小时内的收缩会急剧增加,因此,环氧耐磨地坪养护时间应该根据实际情况而定。 往往在环氧耐磨地坪施工的过程中,最大量的楼板裂缝也要出现在混凝土初凝后几小时内,所以要避免一些问题的出现就要根据混凝土本身的一些特性来考虑,故掌握好起始养护
弧形坡道如何,喷淋如何设置?(先不讨论设于不设的问题)
关于入户花园、阳台楼面地坪施工与防水施工的顺序,我只晓得下面两种方案,不知道大家有没别的更好的方法方法一、先施工地坪面再施工防水,但是个人觉得防水完成后没有得到很好的保护容易破损。方法二、先施工防水再施工地坪面,这样虽然看起来理想点,但是直接在结构面试做防水好像不好把,还有就是防水施工完成后,再施工地坪面时翻斗车也会把防水层破坏。不知道大家项目上有没有更好的方法呢,或者同意哪种说说原因
不破坏地坪,挖独立基础预埋钢板后立钢柱,在地坪面上做钢筋砼圈梁连接钢柱脚可以吗?柱间距6.6米,一层钢柱房,层高4.5米
各位前辈在这里请教大家一个问题,一个排架结构轻钢屋顶的小仓库,单层不足1000平米,基础采用人工挖孔桩基础,因为场地上面回填7~10米厚的回填土,压实效果很差,现在仓库施工完毕,地坪施工完,上面有约3吨/M2的食盐,地坪当时做的就是常规做法,前几天下雨地坪下沉了,局部墙体也被下沉的地坪顶开裂了,想问大家这种情况如何处理
我这边的地坪施工队伍采用的是自己的小地泵进行浇筑,所以砂浆的流动性比较大,水灰比较大,砂的含量太少。刚开始一个月还没有事,一个月以后地坪出现大面积开裂。三分之二的地坪都开裂了,我怀疑主要原因的配合比,养护不到位是一部分原因。我以前做的人工施工的地坪就没这种问题。所以想请问下大神,浇筑地坪的砂浆配合比是多少最为合适。
图中为汽车坡道,节点中KL为300x600、板厚为140mm,在一般的楼面中600的KL它的模板高度应该为460mm(从梁模板底到上口)。在坡道中因为KL的上口应该是斜的,那么在节点图中 梁的上口节点1处为460,还是节点2处为460.(梁底是平的)求大神指教^^
混凝土硬化地坪应用广泛,车间地坪选择硬化的原因在哪里?下面是齐峰硬化地坪工程部简单的解析: 混凝土硬化地坪适用于任何室内外需要坚硬、高度耐磨、抗渗性要求高,不起灰不起砂的场所如工厂、购物中心、仓库、停车场、服务站、飞机库、货运配送中心、公路等区域。 混凝土硬化地坪性能特点: 1.50年质保不起灰 2.莫氏硬度9级耐磨50年 3.表层高硬永久抗渗,渗透达1-3公分 4.德国进口水料,环保无毒
源自美国的地坪 高性能地坪系统,满足各个领域地面保护、装饰的需求。
环氧树脂地坪施工不当会出现很多问题,其中地坪表面的刮痕就是出现的其中一个问题。环氧地坪表面的刮痕出现是由什么造成的?主要有以下几个因素: 1、施工;施工方法有误,涂料搅拌后施工时间过长,涂布不均匀,涂层的薄厚度控制不到位。2、工具;施工工具不合格,滚筒表面处理不当。3、涂料;涂料的流平性差,粘度过高。 解决方法: 工人施工时注意时间的把握,涂层一遍的厚度尽可能的不小于0.05mm。施工时用的滚筒买些质量好点的,施工前用胶带处理下表面。涂料的话要增加涂料的流平性,降低其粘度。
图纸简介: 本图包含楼梯详图(楼梯平立面、节点详图)、坡道详图(坡道平面、结构及节点详图) 投稿网友: zhangkun028 上传时间: 2014-02-15
各位前辈,大神你们好:我是放线小白,今天遇到了一个难题希望各位前辈们指点指点,这是我的施工图纸
