地下室的室内汽车坡道建模时是输入汽车坡道里的主梁标高,结果在三维图里面发现只有汽车坡道的梁,而坡道 两侧的主梁(地下室顶板)的梁没有,在画结构板施工图的时候,PK里自动生成的板筋是坡道和地下室顶板连接的,并没有形成高差,请叫各位对这个问题这么处理? 独立基础和桩成台上的弹性地基梁是要放在成台上面呢还是和成台面等高,或者与成台保持高差形成短柱? 基础平面布置图的观测井是根基什么布置的?不布置可不可以? 本人新手,非公民建毕业的,学做结构,如今在施工单位,还没人带,请多帮忙,先谢了
地下室外围剪力墙钢筋顶端锚固长度,本工程采用c30抗震3级,根据平法图集03j101_1上面查到最小锚固长度36d,抗震锚固长度是37d,第48页锚固长度计算方式是从板底开始算起的如果用1,2cm的钢筋的话楼板厚12cm弯钩长度最起码要达到35cm以上,(大概计算)但03j101_1的锚固长度没有框架梁的计算方式,我想问,如果地下室剪力墙顶有框架梁的锚固长度如何计算?
求助各路前辈,这是一个地下室的汽车跑道平面图,小弟不知道如何将圆弧部分的线放出来,求指点谢谢!!!
入地下室的坡道,无顶盖,有维护结构,要算入建筑面积吗? 那有顶盖有维护结构的要算吗?要的话是按投影面积来算的吗?是全面积还是一半面积?
请教:多层住宅地下室做戊类储藏室,内走道长度超20米,需排烟吗?各储藏房间不大于50平米,没有外窗的话,在走道设自然排烟窗或通风窗井,则自然通风窗面积是要大于内走道面积2%还是要求大于整个地下室面积的2%。另外,各个房间没有窗井能满足通风要求吗,在房间临内走道的墙上设排风扇排向走道可以吗?
本人刚刚入行在,画的第一幅喷淋图审图说(核实该管道是否会影响坡道高度)。求助下我改如何核实呢?
本设计为某地下室坡道新加钢化玻璃钢结构屋盖,图纸内容包括建筑图和结构图
遇到一项目审图说图中地下室内走廊长度应按紫线计算,不知依据何来。请各位麻烦回答一下。谢谢。
今天在资料里看到 一份监理资料里 有句话 不是记得很清楚了 lae改laf 这个LAF的锚固长度是怎么取值呢 叫什么名?还有是关于地下室砖胎膜的问题。记得刚毕业时的在施工单位做事 地下室的砖胎膜 用的都是水泥实心砖。问了几个同行 他们也是如此,目前我在做的工程地下室2层,用的砖头为水泥空心砖,查了资料 在投标书里看到的是采用水泥砖 也没注明是空心还是实心,翻书找资料 也找不到相关的理论依据,这个地下室砖胎膜到底是用水泥实心呢还是空心。。。有没有一套理论依据的支持呢 刚毕业不久 提问题可能不是很专业 求解!
现在遇到一个地下室工程,主楼周围在一跨内设置沉降后浇带,但其中一栋楼上面紧靠着一个汽车坡道,不知道像这样后浇带与坡道斜板重合设置会不会在施工出现困难?如果将后浇偏离坡道,就会离主楼两跨,感觉也不是很好,请高手帮忙看下,此时应该如何处理?谢谢!
图纸简介: 该工程为某酒店地下室坡道钢结构雨棚设计图,图纸内容包含柱网平面图、桁架平面布置图、桁架图、屋面平面图,节点详图等。 投稿网友: whyairdlove 上传时间: 2014-07-09
资料挺好用的,方便大家以后设计参考。
地下室坡道口有防火卷帘,所以之前没有封闭的时候该处没有喷头。现在封闭是否需要加喷头与烟感,依照哪条规范?新人刚接触消防,麻烦大家!
这是原设计,施工中发现内弯车辆无法通行。请问高手如何解决?
坡道带圆弧,直线部分长15.8米,宽5米,最低处标高-3.900m,最高处-0.06m,原设计板厚500mm,全建筑做法,不配钢筋。现改为350mm,配16钢筋@150,下部素土夯实!请高人帮忙算下坡道板能不能达到要求!
我最近做了一个地下室,进行抗浮验算时根据规范恒载乘于0.9分项系数。活载没有考虑。做出来的地下室底板特别大,有1000厚,特别不经济。因为是框架结构,地下室为混凝土挡土墙。请教各位高手: 1、活载是否不考虑抵抗浮力? 2、框架柱压力能否能够转化为面荷载抵抗浮力? 3、两侧的混凝土挡土墙能否按照线荷载抵抗浮力? 4、计算浮力是否按照历史最高水位进行计算?在这里谢过各位!
关于地下室设计的一些要点,里面有几篇文章,结合实例分析了大地下室设计需要注意的要点和计算方法,希望对做大地下室有帮助
小弟刚做人防设计不久,对于汽车坡道的设计有点问题。我想请问下,对于独立的汽车坡道,也就是非附壁式的汽车坡道,在有顶盖段,汽车坡道的侧墙应该怎么设计呢?是否跟地下室外墙一样呢?还是说按照独立的封闭框架计算出内力,然后配筋呢?望高手指点迷津!
人防地下室,长度105.5米,战时为甲类核六级物资储备库,平时为汽车库,停放49辆,上部无结构,但是有浮土,厚1.5米,项目所在区域抗震设防烈度为8度,地震分组第二组,地震加速度为0.3g,荷载按每平米103KN输入的,计算始终无法通过,有做过的请指点下,谢谢,本人没做过人防。
我们家想盖一个别墅型的小楼,地上三层地下就一层,现在关于地下室的一些规范没查到,例如通风要求之类的,我刚刚大学毕业……这些还需要学习 希望大家能帮帮忙,如果能给我一个地下室很全的规范就更好啦!太感激了
