收录于话题 来源:无非建筑(ID:onlyarch)
脚下的台阶,我们每天都会走过 作为景观设计中必不可少的设计点
我是个中专生,经验与能力大家可想而知。现在系一间民营公司当空调专业负责人,虽从几个工程当中吸收左很多施工经验,但是对设计集中式中央空调系统及暖通空调(广东很少有暖通空调的)还是不太会,希望广大同行及前辈给予我这个新手的指导,多谢。
在越来越多的错层乃至复式住宅中,台阶、楼梯的存在似乎已演变为衡量居室品质的重要条件。它使我们在二维的活动区域之外可以超越自身高度获得另一种全新的视野和心理感受。有国外的研究报告说,从设计上,台阶的数量应该是奇数。原因在于人在跨向一个新领域时迈出的往往是他(她)最信赖的那只脚,奇数的台阶使得他(她)最后落在这块地面上的仍然是这只脚。 上去或下来,台阶或楼梯的存在使空间的层面获得了最直接的划分。 [攻略1]挑空的踏步可以增加空间的透视感和采光 在上世纪六七十年代,镂空式阶梯盛极一时。这种和封闭式实心阶梯不同的造型,占用的空间极少,而且还创造出新的空间感。但是要非常注意台阶的宽度、高度、每层踏板的距离,还有人头顶的净高不能太矮。在踏步侧面不妨适当增设夜间灯照明,台阶踏步沿口进行 防滑处理……
请问打?????楼梯垂直高度如何计算
过年时,去八达岭游玩,感叹长城壮观的同时,看到脚下的台阶磨损严重,坑洼的厉害,游人太多的缘故吧。 节后上班单位里就接到一个这样的活,管理处想把磨损严重的台阶进行修复,我是没有这方面的经验,想问问各位大侠,有没有接触过这方面的工程,小弟我非常感激!! 要求肯定是修旧如旧。不能破坏台阶的景观了,呵呵
图纸简介: 一个常用台阶的做法,比较适合学习使用,欢迎大家下载,希望能对大家有所帮助 投稿网友: jnxiaoding 上传时间: 2013-02-26
Revit如何绘制全踏步螺旋:通过指定起点和半径创建螺旋梯段您可以使用“全台阶螺旋”梯段工具来创建大于 360 度的螺旋梯段。以下面一个简单的模型为例绘制,步骤:楼梯——楼梯(按构件)——梯段——全螺旋楼梯—— 完成注意:1.确定起点位置:在出现三角形的时候会提示那是中点位置,我们在绘制的时候要看自己想将它放置在什么位置,自己取舍即可。2. 确定半径:确定好位置后输入半径值即可。3. 默认情况下,按逆时针方向创建梯段。(可选)在“工具”面板上,单击 (翻转),将楼梯的旋转方向从逆时针更改为顺时针。【相关技巧搜索】Revit中制作螺旋线的方法
台阶在园林景观中,具有消化高差、空间转换、通行、休憩等功能,种植根据阶梯的空间大小、功能属性,结合草坪、地被、乔木等植物,赋予行人不同的空间体验。
层高4.8米,3层楼梯和2层楼梯平面图如图,请问此处楼梯踏步高多少,是不是少踏步?另外,为什么2层的楼梯间没有开门?
简易台阶制作,比绘制轴线复杂些,运用到的快捷键也比较多,因此需要多多操作,接下来我们就开始吧。 1、开始我们的第一步,此处我们首先新建一个族而不是项目。然后点击公制常规模型。 2、进入族后,我们可以看到左下角有项目管理器这个菜单栏,我们点击楼层平面的“+”键,双击参照标高,最后再点击立面的“+”双击你要绘制的视图方位,这里用到左立面和前立面。
原创的哈:lol :victory:
楼梯施工为什么要多浇注三个踏步,楼梯为剪刀楼梯,共有17个踏步,其中剪刀楼梯梁到平台间有9个踏步,浇注楼梯时浇完平台还要浇三个踏步,这样浇注是使施工缝留在1/3跨处吗(以平台和剪刀楼梯间联系梁为跨度),请教下是这样理解吗
图纸简介: 110SZ-24常用多回路钢管杆及基础,按照2012年后设计规范进行设计 投稿网友: dianzhuan126 上传时间: 2013-09-03
小区内的配套建筑,3层多层,除了物业管理之类的配套用房,还在沿街一侧增加了一些商铺。上下两层,每个商铺设有一个独立的开敞楼梯。上下两层面积不超过300平米。请问这种情况,开敞楼梯的梯段宽度和踏步尺寸按什么要求做?
踏步板、沟盖板在设计中就要很大一方面的来考虑它的安全性能,踏步板最好也要根据自己家庭成员来安排,比如有老人小孩的家庭肯定就要更加来注重了。踏步板的所有部件应光滑、圆润,没有突出的、尖锐的部分,以免对使用者造成无意的伤害,试想一下,当女士们穿着裙子,飞天一样地飘上楼去,前面走,后面却给挂上了,会产生什么样的视觉效果。同时楼梯的踏板要注意做圆角处理,避免对脚部造成伤害。 实木楼梯的栏杆宽度,应考虑小孩夹头的可能性,要么让小孩头部进不去,要么让小了孩可以自由穿过,栏杆间隔8厘米为宜,因为8厘米的间隔正好可以防止小孩调皮地把脑袋伸进去实木楼梯踏步最为忌讳的就是各个台阶的忽高忽低;绝大部分的人都有在实木楼梯踏步上被绊或踩空的感觉,这两种滋味都会让人惊出一身的凉汗。因为人在上下楼梯的时候那种节奏感已经在脑袋里存好了,成为一种很自然的事,这时候如果突然打断,而且是在一个陡面上,肯定会带来恐怖。 踏步板、踢板和扶手应当选择硬质木材,并且一定将踏今步板经过拼压和指接,这样才能保证使用中不开裂不变型。如果选
设计楼梯踏步花纹钢板为4.5,施工做的不知是2还是2.5,走上明显软,想请问各位,怎样加固呢?因为设计有封底钢板且施工已安装,现在我们考虑的有两个方案:1、将钢板面油漆打磨掉(必要时将钢板打孔,增加混凝土和钢板粘结力),在钢板上焊垂直楼梯方向钢筋,在钢板上浇筑至少35mm厚的细石混凝土,这样将增加自重。2、将踏面隔细长孔(焊垂直楼梯方向),将4或5厚钢板垂直塞在孔内,钢板顶面与踏步面平齐,焊在踏步钢板上,这么薄的钢板能和新加的垂直钢板焊好么?
钢结构楼梯计算公式为2h b = 600正负20这个公式是根据人体工程学原理规定,通常在成年人中,步长为750左右,通过在楼梯上的高度影响,步长变短,高度越高,步长越短。因此高度的影响系数可以乘以2。 一般有以下尺寸:300X150、280X160、260X170、250X175。公众的楼梯踏步高度为:160-170mm,在房子的楼梯普通水泥基地就是在这样的标准,160毫米为更舒适的高度。 钢结构楼梯计算规则如下:
转自公众号:上景设计
