  • 图形里面汽车坡道的板怎么画,怎么定义坡道的高度、角度
    问题补充:如图,就是这个坡道,整体高度6.48米,黄色的墙那边是地下室入口,坡道一圈上去,求助怎么画这个坡道,怎么定义标高,说的详细点,最好有图解,谢谢了。
  • 关于弧形坡道的一些问题
    关于弧形坡道的一些问题
    这边是做一个弧形梁好,还是做成平的在上面找做法
  • 画这个可以简单些的健吗
    我有个问题请大家帮帮忙.谢谢啦问题是这样的.我用的2004,每次画墙线的时候就要在"绘画"选择"多线"我觉得很麻烦.可不可以像画圆那样只要点一个圆的示画就可以画圆了,不用到"绘画"里去找"圆"呢!!又如画直线,只要点一下直线的示意画"----"就可以画了.
  • 大家是用pkpm出图还是自己画
    大家画施工图时是用pkpm生成的图,还是根据wpj文件自己配筋?用pkpm生成时,按裂缝控制还是取一定的放大系数?自己配筋的话,如何控制裂缝的,放大系数取多大?
  • 这样的图你们都怎么画啊?
    有一幢大楼,1~5层为商业用房,6~18层是住宅。 商业用房体量很大,每层积有4000多平方;住宅有两个塔楼,均不大。整个建筑为不规则形状,住宅也不是横平竖直的摆放方式。 建筑专业用分区的办法来画图,并各区均旋转至横平竖直的方位。我不知给排水该如何来画,是否可以旋转,旋转后透视图如何画呢?
  • 大家一般怎么画剪力墙暗柱的?
    做剪力墙暗柱1是要满足构造要求2是要对PKPM计算书3.是要同层计算书合并4.是要各层计算书合并其中,涉及到配箍率和混凝土强度又有关系,所以各层的配箍还不同如果是按构造画图,我觉得还挺简单的但是各层归并和同层归并,这个工作量就感觉比较大,不停的核对计算书而且如果局部有较大的受力的,一归并就变成所有的类似的暗柱配筋偏大请问大家平时是怎么画剪力墙暗柱的?
  • 急,这个挑板钢筋怎么画啊
    急,这个挑板钢筋怎么画啊
    这个用板负筋画的话,弯钩长度如何计算啊,求详细,谢谢了
  • 求助,这个条形基础怎么画。
    求助,这个条形基础怎么画。
    画红圈内里面的那道墙只有1.5m高,建筑外圈全是挡土墙,我想问下,那2道墙怎么画图表示?
  • 弧形坡道如何,喷淋如何设置?
    弧形坡道如何,喷淋如何设置?(先不讨论设于不设的问题)
  • 条形基础怎么画,怎么配筋?
    问题补充:我按照图集上面说的配筋后出现了一个问题,配筋本应该是横向的变成了纵向的,纵向的变成了横向的。这是为什么?问题就是按照这个做的,结果做好了就变,这是为什么?或者说,该怎么做才对。图片显示是图集101G-3
  • 请问柱子上的牛腿如何画?
    问题补充:问题如果从图集中选择,柱子和牛腿中的钢筋都有了,那与图上画的柱子里的钢筋不就重复了吗?我是初学者,请大师们指教。
  • 这样的图像在CAD怎么画呢?
    这期来说一下用CAD怎么绘制这样的图形。
  • 大家是如何画这样的线呢(如图)?
    大家是如何画这样的线呢(如图)?
    CAD画图中遇到一个问题,画出的线需要在起点处有一个三角形,终点处有一个三角形。由于这样的线有很多,长短不一,方向不定,所以希望画出的线,自动就在起终点加上三角形。不知道大家是如何解决这个问题。用自定义线型的办法吗,可是起点和终点的三角形方向不一样,不重复,好像不行啊。说明一下,线中三角形表示变径,这个线是画单管跨越的时候用的。[ 本帖最后由 yg545france 于 2010-2-9 20:31 编辑 ]
  • 求助各位大佬这个圆弧怎么画
    大哥们请教一下
  • 求助,这个圆周的锯齿怎么画?
    求助,这个圆周的锯齿怎么画?
  • 新贴20051222--活动的画
    新贴20051222--活动的画
    我以前的一些收藏,很多活动的小小图标啊什么的,不知道大家有没有用处.
  • 星三角启动这样画可以吗?
    这是我以前画的的星三角启动原理图及二次回路大家看对吗
坡道用什么画
坡道用什么画专题,为您提供坡道用什么画相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与坡道用什么画 相关的专业交流讨论,更多坡道用什么画相关内容请访问
