主要是断层处怎么衔接,怎么接线。。。。
做一个多层停车楼,现在有个问题,汽车坡道照明怎么设计呢,我问了下单位的同事,说用独立式声光灯,5米一盏。。。现在不知道怎么办,谁能提点建议呢?
小弟近日遇到一个问题,我们公司在浙江杭州,开发的一个楼盘是小高层和高层的,每个楼地下一层均有自行车库,但是设计院设计的自行车坡道为1:5坡度的,要绕好几个弯,使用功能级不方便,领导要求改为1:3坡道.我查了下规范,好象只有JGJ67-89里面有规定,不宜大于1:5,其他规范中没有查到.不知能否改,请各位大哥帮忙解答拉!
本帖最后由 烟灰 于 2013-4-29 16:43 编辑 停车场地坪性能特点:平坦无缝、耐磨耐压、防水耐油、抗冲击力强、可耐2~3吨以上叉车行驶及机器重压等特性;防滑性优越。停车场地坪适用范围:各种停车场适用,亦适用于磨损度较大的各种地面。停车场地坪施工工艺:①素地处理:依素地状况做好打磨、修补、除尘工作②环氧底漆:采用渗透性及附着力特强的环氧底漆滚涂一道,增强素地对环氧地坪的附着力③环氧批土:用环氧批土施工二道,增强地面的耐压、耐冲击性和平整度④环氧面漆:用环氧面漆滚涂二道,使地面防尘防水、耐磨耐腐蚀、易清洁⑤施工完成:完工后整体地面光亮洁净、颜色均一、无气泡、无空鼓。
17G536 钢结构停车楼(坡道式)
5.3.3 除敞开式汽车库、斜楼板式汽车库以外的多层、高层、地下汽车库,汽车坡道两侧应用防火墙与停车区隔开,坡道的出入口应采用水幕、防火卷帘或设置甲级防火门等措施与停车区隔开。当汽车库和汽车坡道上均设有自动灭火系统时,可不受此限。有以下疑问:如果坡道和停车区用防火卷帘隔开了,坡道上是否可以不设置喷淋?
这边是做一个弧形梁好,还是做成平的在上面找做法
为满足规划审批停车位数量的要求,拟在地下室车辆出入口坡道上设置停车位。坡道为单向行车,出口坡道和入口坡道单独设置在不同位置,互不干扰。坡道净宽6.5米,坡度12%,拟在坡道一侧纵向设置停车位,尺寸为2400*5000,这样设计是否合理?有无成功经验?
1、清理、清洁基面 用高压水枪清洗地面,清除地面油污和其它杂质,如果有坑洼、孔洞等也要处理好。 2、底涂施工 整体喷洒渗透底涂材料,渗入混凝土并封闭毛孔,使混凝土地面牢固整合。 3、抗压层施工 待底涂干燥后,批刮止滑抗压层,在绝大多数的坡道止滑地坪工程中,抗压层用的都是黄色止滑抗压材料,这一层将会部分裸露,作为坡道线部分。 4、划线并贴美纹纸 在地面上划好辅助网格线,规划好坡道线的位置及形状,最后在规划好的坡道线位置贴好美纹纸。 5、面层防滑层施工 先用80目骨料配比砂浆,批刮防滑面层(有些用的是绿色有的是黑色),贴美纹纸部分可以不刮。然后再用40目骨料砂浆(较粗)喷涂巩固。
弧形坡道如何,喷淋如何设置?(先不讨论设于不设的问题)
万达广场刚刚修建好的停车场采用无震动防滑坡道,黄绿相间的V形道路加大了路面的防滑效果。它是由特殊骨料与特种水泥、颜料及添加剂组成,现场添加水性树脂混合后摊铺。所使用的材料都是无机材料组成,环保安全,给施工人员一个安全的保障。那么无震动防滑坡道为何各大广场都争相使用,它都有什么优势呢? 1、无机材料绿色环保 2、防滑性能好,车辆行驶平稳舒适、无震动感、人车安全 3、耐磨、耐压、耐冲击,能满足高流量的使用要求
停车楼的逆袭 杭州钱投海达停车楼设计 UAD浙大设计
每人做设计的时候都会遇到残疾人坡道的设计。我现在探讨的是一个小区里,不可能是每栋楼都设置残疾人坡道的,那么究竟这个百分比是多少呢?个人理解为不可能整个小区的所有住宅楼入口都得设置坡道,毕竟残疾人只是占了少数的。但我们新做的一个项目就遇到了这样的问题,图审专家要求我们每栋楼都要设置坡道。因此感到很迷惑,希望能和大家交流交流。规范里没有提及,希望大家都发表发表意见。
氟系统的负压停车控制方式因为每次都是轻载启动曾经被很多设计人员看好,但经过一段时间的使用发现它存在很多弊端。1、电磁阀微量泄露或蒸发器温度波动很大时,会出现主机频繁启动。2、当压力控制器出现问题时会出现不能停车或长时间大负压运行后停车,或者出现供液很长时间后主机才启动,造成严重潮车。
住宅工程半地下室为汽车停车场,入地下室的坡道为弧形坡道,在设计坡道时建设单位绘制了坡度的等高线,现场放线后发现入口地面两侧标高相差20CM,且是内(圆弧)高外(圆弧)低.我有点疑问,正常的赛车道不都是外高内低吗,这样的设计合适吗
此项目提供用以参考室外停车场的规划
