现在为了美观,很多的小区在做采暖是大都是采用暗辐射在垫层内,在图集内有两种做法,一是采用波纹管,再就是采用保温沙浆做暖气管道沟槽.这两种做法均有弊端第一种必须增加垫层厚度才能保证管子相交叉时的埋设;第二种给现场施工带来了很大的施工难度.在这里我有一个想法是否可以采用在房间内延墙设6mm厚的保温板,请大侠们谈一谈看法...
小弟刚做北方一宿舍的采暖,采用上供下回,回水管设置在地沟内,半通行地沟尺寸1*1.2m。地沟的标高做法等我怎么样与结构专业商量?地沟深度有1.2m,那么它与结构的梁之间怎么处理?地沟一般是在梁的上面还是下面?如果地沟在梁下面,地沟会做的很深,2m多吧。如果地沟在梁上面,那么结构的梁也就会很深。小弟没有北方项目经验,请各位多多指教哈
湿陷性地区室内排水地沟怎么做呀我怎么在图集上没有找到哪位大虾知道指点一下吧,谢谢了如果能上传一份图表之类就更感谢了期待!!!!!!!!!!!!!!!
燃气锅炉房位于地下一层,它的烟囱从地下一层向上升,在室内贴着裙房的外墙一直升到屋顶,我想问一下,1.烟囱的耐火砖外面还用做隔热措施吗?还是直接抹灰?2.烟囱升到屋面板(标高23.1m)以上多高?1.5m够不够?3.出屋面部分还用耐火砖吗?一般的砖或者砌块行不行?4.室内部分柱子裸露与烟道内部,用不用刷一道耐火防锈漆?5.最上面的排烟口需要用百叶吗?请大家帮帮忙 谢谢啦~ 如果有相关图集 麻烦告诉我一声 我找了好久
各位大哥大姐,汽车坡道与主体变形缝处图纸设计是预埋橡胶止水带,我怕以后万一沉降把橡胶止水带拉坏,不知道有没有其他什么好的做法,要不就埋止水钢板。谢谢
暗敷管路: 1 管路连接: 1.1 管路连接应使用套箍连接(包括端接头接管)。用小刷子沾配套供应的塑料管粘接剂,均匀涂抹在管外壁上,将管子插入套箍;管口应到位。粘接剂性能要求粘接后1min内不移位,粘性保持时间长,并具有防水性。 1.2 管路垂直或水平敷设时,每隔1m距离应有一个固定点,在弯曲部位应以圆弧中心点为始点距两端300~500mm处各加一个固定点。 1.3 管进盒、箱,一管一孔,先接端接头然后用内锁母固定在盒、箱上,在管孔上用顶帽型护口堵好管口,最后用纸或泡沫塑料块堵好盒子口(堵盒子口的材料可采用现场现有柔软物件,如水泥纸袋等)。
室内200411315552235320室内200411315552235320室内200411315552235320室内200411315552235320
10种室内石材安装常见构造做法
现在手头上有个项目,丙类储罐区,罐子有十几个,都是小于100m3 业主要把它们全放在室内 这样的消防如何做 按室内考虑还是按室外罐区考虑
论文简介:室内采暖系统节点做法地热辐射工程采暖节点做法091126.pdf 投稿网友:lyhj0522 上传时间: 2013-08-01
求汽车坡道的剖面 及做法 、材料
本帖最后由 csccbjs 于 2016-11-24 20:10 编辑 汽车坡道面层做法:压马蹄形环(间距500,错开)25mm深,涂养护蜡,没有碰到过,求知道的人说明一下,谢谢。最好有图片或者什么的。
采暖管道在穿楼板和墙壁时应做套管:使管道在水平和垂直方向能自由伸缩,同时可避免破坏地面面层及墙面面层。套管可采用铁皮卷制的或钢管套管。铁皮套管可用在水平管穿墙壁处,钢管套管多用在穿越楼板处(图2-54)。
家的雏形在瓦工木工完工时已经基本体现,对空间的整体格局有了更直观的呈现,瓦工木工施工在家庭装修中耗时较长,细节也较多,
[精华] 绝对是 [精华] 预备 我要开始 发了大家准备 好好学习,天天向上1309562-A01-embed
本人做一公建,公建建在水库上,地下室内的消防泵可直接从水库抽水,须做格栅,请做市政取水工程的朋友提供格栅做法(参考图).先谢谢!
今天在工地的施工单位说在地下室伸缩缝的地方加波纹管,还要加橡胶软接头,问设计也是说加,但是再别的地方我们都没有加过,问其他的设计也是含糊不清的说法,请问大虾是不是要加橡胶软接头啊??急啊~~
1、总说明 .... 1
