电线负荷是大家在选购电线前都比较关注的,目前生活中比较常用的电线规格有1平方电线、1.5平方电线、2.5平方电线、4平方电线、6平方电线等,那么这些电线可以负荷多少瓦呢?这也是大家比较关心的。下面就来详细看看 1、1.5、2.5、4、6平方电线可以负荷多少瓦。
实验需要搭个系统,制冷量只有1.5kw,电子膨胀阀需要自己控制,看了好多厂家都没有这么小的步进电机式的电子膨胀阀啊,有什么办法么
CD1-6D电葫芦电路图?1.5+0.4KW楼主我想要CD1-6D电葫芦电路图?1.5+0.4KW 上升功率+运行功率,求配电缆,一次二次的电路图。所用环境是化工厂,要求是防爆2级的。
WQ无堵塞潜水排污泵主要用途 (WQ)系列无堵塞潜水排污泵适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,也司用于抽送清水及带腐蚀性介质。 WQ无堵塞潜水排污泵使用条件 1、介质温度不超过60℃;介质重度为1~1.3kg/dm3。 2、无内自流循环冷却系统的泵,电机部分露出液面不起过1/3。 3、铸铁材质的使用范围这PH5~9。 4、1Cr18Ni9Ti不锈钢材质中便于是般腐蚀性介质。 5、使用环境海拔高度不超过1000米,超过时应在订货时提出,以便为您提供更可靠的产品。 注:用户如有特殊的温度、介质要求,请在订货时注明输送介质的详细情况,以便本单位提供更为可靠之产品. WQ无堵塞潜水排污泵 产品
几个会议室都存在这种情况,共12组灯,每组3个灯管,40w荧光灯。功率12*3*40=1440w,电流1440/(220*0.8)=8.18A。每组灯(3*40w)内有一个带蓄电池的应急灯(40w),但现在有个情况这些灯同时开的时间长了,断路器就跳闸。这是怎么回事呢。按说16A的断路器肯定够用的啊。是不是因为其中带蓄电池的应急灯的问题呢?
1、1.5、2.5、4、6平方公尺能够负载多少kw? 导线负载是大家在选购电线之前都比较关心的一件事情,现在生活中使用的电线规格有1平方电线.1.5平方电线.电线.6平方电线.4平方电线.多少瓦?这个也是大家比较关注的。以下是详细的了解1.1.5.2.5.4.6平方线能够负载多少瓦特。 一。一平方能承受多少瓦特一名电工常用的“经验公式”:只要是铜芯线,可安全地通过每平方毫米的额定电流4--5A;在220V单相电路中,每1KW的功率;它的电流大约是4.5A,在380V三相平衡电路中,每1KW的功率下,电流大约是2A。以上这些数值,可以通过物理计算公式算出来,是非常相近的,所以电工在工作时,为了不记那些“烦琐”的计算公式,就记得这些公式。那按照这个算法就知道了:在220V单相电路中,每1平方毫米的铜芯导线,这样就能安全地承载通过1KW的负载的电流;如果用于三相平衡负载(如电动机)电路中,这样就能安全地装载2.5KW通过的电流。 二.1.5平方可负载多少瓦特如果是铜芯线,一是明线安装较大的允许工作电流是20A,即4400瓦
本帖最后由 xinshiji168 于 2013-10-15 11:43 编辑 1.5kW电机主回路用微断还是用塑壳好呢?距离变压器80米。额定电流为3.7A的话,断路器选6A的还是10A的好呢?
潜污泵具有占地面积小、安装维修方便、连续工作时间长等优点。因此,潜水排污泵越来越得到人们的重视和运用。潜污泵由以前的单纯输送清水,到现在可以输送各种生活污水、工业废水、建筑工地排水等。今天要说的就是一款适合家用的潜污泵——泽德E-ZW65A。这款设备是德国生产的产品,相比较市场上的同类产品,它有着自己独特的优势。 1、这款设备采用业界领先的德国博格曼机械密封技术。它具有密封效果好、使用寿命长、产品结合面精度高的优点。德国FAG不锈钢轴承,运行效率高。 2、IP68的高防护等级,机器可以全部沉入水中,带双重密封的水泵。 3、高流量(14m)、大扬程(9.5m³/h),自带浮子开关,通电即可实现自动抽水。水位达到20cm时,设备自动启动,低于5cm时会自动停止。 4、不锈钢潜水泵,高端大气,耐腐蚀且经久耐用。电机热过载保护,有效保护电机过热的情况。<
珠海某公司购买的凯泉的(负一层地下室内的塔楼内)潜水泵启动后,发出较大噪音,在二楼电梯间前室也听得到,特别夜深时很刻骨铭心。凯泉拿了个手持型分贝测试仪,站在集水井的钢板上开启一台泵测得72-76分贝,说没有超标。请问(除了 《住宅规》503687.1. 1 住宅应在平面布置和建筑构造上采取防噪声措施。卧室、起居室在关窗状态下的白天允许噪声级为50dB(A声级),夜间允许噪声级为40dB(A声级)。外)还有没有噪音是否超标的规定,什么规定。是否超标?如何解决,谢谢。
我们1.5kw的电机,下包报过来施耐德 D32N 3P 10A的断路器(没看见过施耐德D32N系列的断路器,应该是C32N吧),是不是有点大了,断路器后面有热继,此时断路器应该就只承担短路保护而不承担过载保护吧
在JB 8734里面有个表格,rvs线只有两个规格2*0.5和2*0.75的,那么是不是就没有zr-rvs2*1.5这个规格的电线呢?
现在接到一个医院污水处理设备工程,甲方土建已经做完,我们是按图纸上出的设备采购,但不知道这些设备在实际工作中能否达到预期效果,本人不会设计,希望老鸟给个建议,我可以给图纸
原设计地下室有2个集水坑的潜污泵排出管共管排出,大部分是一坑一管。现在施工单位实际是有5个集水坑(有消防电梯排水泵、车库排水泵)共一根排出管,基本上设计选型是65WQ40-15-4的潜污泵,5个合一的总管也就DN80的镀锌钢管。这样可行否?不妥的话,不妥之处在哪? 在此先谢谢各位了!
一般消防泵多少kW可以直接启动?我看图集上并没有明确说明。有的全电压启动,从5.5kW~75kW;有的星三角启动,从11kW~75kW;有的自耦降压启动,从22kW~75kW;有的软启动,从15kW~75kW。以上所列是一个图集上的参数,请问各位,一般民用建筑消防泵到底多少kW可以直接启动?
近来遇到一个现场情况如下:5。5KW电机,额定电流11-14A左右,配备了如下保护:D25A的空开(带漏电保护),25A的交流接触器,14-18A的热继电器,还有断相保护器(具体型号不清楚了,是那种类似电机保护器的),近来连续烧毁两台电机,一台是三相全部烧毁,另一台是一相烧毁,控制柜到现场大概有7-8米,电缆是4平方的,经过测量电缆没有问题,绝缘良好,连接也正常,现在有点奇怪,是什么原因连续烧毁的两台电机呢,并且保护没有启到保护作用,现场还进行了电器测量,先断电测量空开,接触器,热计都没有发现有接触不良,断相等问题,在通电测量发现也基本正常,测量热继电器下口电压在400V左右,现场我怀疑可能是虚接但是没有发现有这种情况,现在我只能怀疑是水泵和电缆的接线虚接(电缆是硬铜线,水泵电缆是软铜线),水泵电机质量不合格。另外现场用户的工程师也没有找到问题,请大家多加研究,解决这个问题啊?谢谢了,
我现在有一个材料城,商铺的用电量设计为10KW,经业主要求更改为5KW,我想请教的各位大虾,商铺设计的用电量一般考虑多少?(该商铺设计为两层半砖混结构,每个铺位面积为300平方米,单层面积为120平方米。首期投资800个铺位,面积20多万平方)
地下车库如果有卫生间的话,就必须采用潜污泵进行提升,请问大家的是:污水坑一般在大便器下,那么,污水坑与大便器之间是怎么连接的呢?总不可能是直接通入坑中的吧?请指点,谢谢
现安装两台H45,水量25m3/h高扬程低量的潜污泵,出水管道压力为3斤左右,安设的管道为110mm,要供两台出水量为40m3/h的机器.请各位大虾指点,谢谢.
1.5kw潜污泵
1.5kw潜污泵专题,为您提供1.5kw潜污泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与1.5kw潜污泵 相关的专业交流讨论,更多1.5kw潜污泵相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
