之前做了几个地库,都有纯室外的汽车坡道,当时对于这种纯室外的汽车坡道我只是画了剖面图,基础下面就只是表示用2:8灰土夯实,也有的标识的是素土夯实。虽然坡道底板受力不大,但肯定也存在不均匀沉降等问题,我想请教一下,这种汽车坡道的地基大家都是怎么处理的呢?是专门做一下地基处理吗?我这审图一直也没提过这种问题,但是我心里总感觉不太对。这是针对挖不到老土的情况。请教大师们了
瓷砖是我们在装修墙面或者地面时都要用到的装饰材料,对于我们每个人来说都不会感觉到太过陌生,因其具有良好的物理性能和装饰效果,受到了很多业主的追捧。 但近年来各种媒体不断充斥着各种场所摔伤的事件,每每都触及着人们的心灵,追溯到源头,瓷砖遇水湿滑就是导致摔伤事故的主要原因之一。因瓷砖湿滑导致的摔伤事故己被公认为除交通事故之外的第二大安全隐患。因此对于瓷砖防滑处理,我们应高度重视。
地砖已经成为现代家居装修中的必需品,随着时代的发展,各种新型瓷砖层出不穷,每种瓷砖的特点也不尽相同,并非所有的地砖都具有良好的防滑性能;所有瓷砖遇水时会变的湿滑,
求助:我最近在做一个有架空层的框架,结构上残疾人坡道怎么处理啊?室内外高差1500呢大概如图片(在梁右面),忘了拿建筑图!
简介 一直以来滑倒造成的事故层出不穷,近些年来都在刷新人们对于滑倒能够造成的伤害的认知,而后续的赔偿金额也刺激着人们的感官,一不小心摔倒能索赔这么多钱?每一件都惊心动魄! 而医院作为一个为社会救死扶伤的地方,本应是为了康复才进入医院,而在医院中又滑倒摔伤,特别是在厕所、食堂等公共场所内,造成雪上加霜的局面,与医院协商无果后,把医院告上法庭的事情,通常都会是医院将会给伤者医疗费、精神损害抚慰金、残疾赔偿金等费用的补偿,这不仅给患者带来了二次伤害,也给医院带来了经济负担。 在医院中为什么会滑倒呢? 综合分析之后就是地板太滑!仔细观察不难发现,在医院发生滑倒的地方地面都是地板砖,也就是瓷砖地面,瓷砖地面遇水会变得湿滑,人踩上去一不注意就会滑倒,滑倒时心一慌没有什么自救措施,直挺挺摔倒就很容易受伤。如果撞到一些危险易碎的物品就会造成更大的伤害。 对于瓷砖遇水变得湿滑问题,我们得出的结论是要提升瓷砖的摩擦系数才能避免滑倒的危险,按照防滑行业内约定俗成的说法,当地砖的摩擦系数超过0.5时,就
在装修的过程中,人们对于厨房的装修会格外的重视,因为厨房多油多水,地面湿滑,很容易摔伤。然而很多业主选材料时,只想要如何把厨房装修的更为漂亮,而往往忽略了所选的装修材料是否防滑,虽然在买瓷砖的时候很多卖家都宣传自己的瓷砖是防滑的,但是实际上一旦有了水,尤其是油的话防滑效果就变差了。因此,对于地面做防滑处理还是非常有必要做的。
简介 装修除了要美观之外,安全也是非常重要的一点,特别有老人和小孩的家庭,一定不能存在任何安全隐患,特别是地砖,其实地砖不仅要要求好看,还应看重防滑性能,不过部分地砖有个不好的地方,那就是不防滑,洒了水的时候我们走在上面就会滑,没有水的时候也会滑,不过对于已经铺贴好的地板砖我们该怎么进行防滑呢?这个时候我们就需要用到地砖防滑剂。 防滑剂定义及使用后的效果 防滑剂是一种可以防止滑倒的液体,可用于天然石材或硬地砖表面,如地砖、大铺地砖、马赛克地砖、水磨石、石板、花岗石、大理石、釉面砖、陶瓷及陶瓷浴缸等。既然防滑级能对这么多地砖进行防滑处理,那使用后的效果如何呢? 1、防滑处理后会比较耐磨、使用寿命长、坚韧舒适。 2、防滑处理具有防潮、防磨、防滑的功能。 3、防滑处理后可以保证人们的安全,不仅实用而且美观。
目前在做一个办公楼有室外台阶和汽车坡道,台阶要上到二层楼面,结构上该如何处理这个台阶和坡道,恳请高人指点迷津。我已经上传了图纸如下
采用的小柱网,在大厅那里的中间两根柱子去掉要不要紧?还没到计算的环节,现在时建筑平面设计。小弟弟在做课程设计。。。请指教
简介 随着中国城市化进程的加快和全球经济一体化的推进同,城市中一栋摩天大楼一栋栋摩天大楼拔地而起,在房地产成为国家支柱性产业后,以写字楼为代表的楼宇经济,成为房地产市场发展的重要力量。 传统地面防滑方式的利弊 公司为了长远发展及能留给客户一个良好的公司形象,选择进驻一些高档写字楼, 入驻后都会对办公室做一些装修,在装修时为了美观,大多选用光亮的花岗岩石材、瓷砖或者木地板等,一但有水后,地面就特别滑,需要非常小心行走才能避免滑倒,但出于对员工的安全及给客户留下一个良好的印象,有些企业会选用一些防滑地毯、防滑垫、或用地面烧毛,甚至是动大工程换地砖。 大成本换的地砖是否防滑关键在于地砖表面的摩擦力。一般防滑性较好的地砖就是制作时通过纹路或其它方式,让地砖有一定的粗糙感,增大砖面与脚底的摩擦力,从而使人走在上面不易滑倒。但是任何的防滑砖也不可能一直都防滑,因为经过日积月累的践踏,这些表面粗糙的,肯定都会被磨损平的。 不过总体上看,上述这些防滑措虽然施效果不错,就是经济
简介 老年公寓是老年人集中居住,符合老年体能心态特征的公寓式老年住宅,具备餐饮、清洁卫生、文化、医疗服务体系,是综合管理的住宅类型。对于老年人来说,有一个良好的居住环境,才更加有益身心健康。 地面太滑的原因分析 地面、墙面的瓷砖对于老年公寓的装修十分重要,除了美观之外,也会十分重视地面瓷砖的防滑能力,也就是防滑砖。这不仅是对居住的老年人负责,也是我们沉甸甸的责任。但针对防滑能力,我们只能通过肉眼及生产商的询问来了解瓷砖的防滑能力,却无法做出一个具体的定量依据,只能是主观上的臆断。所以有时候就会选用了不能满足老年公寓安全需要的地面材料。 再者,虽然我们的国家标准有关于地砖要求制造商要提供防滑系数和检测方法,但是对防滑地砖有明确的具体摩擦系数规定才能称之为防滑砖,国家有这样的标准。 据了解,按照防滑行业内约定俗成的说法,当地砖的摩擦系数超过0.5时,就可以称为防滑砖。但即便依照这样的判断方法,在实际生活中也没有意义。因为测试摩擦系数时,地砖正好处于干燥的状况下,一旦有水,其摩擦系数会
简介 近年来学校把加强硬件设施建设,改善办学条件作为提高办学质量的头等大事来抓。今年,学校更是加大投入力度,加强了硬件设施建设,给广大师生营造了良好的教学环境,为提高教学质量提供有力保障。 但与此同时,一些安全问题也慢慢浮出水面,由于学校地面大规模使用瓷砖而且所选用的瓷砖一般多是抛光易清洁的瓷砖,由于这类瓷砖遇水容易滑到,而学校的教学楼办公区走廊食堂等面积大,为了采光和通风,通常都是设计的环形风雨走廊,在雨季大雨会把走廊弄的湿滑滑的,而日常的清洁,也会让地面处理湿滑状态,而处于富有朝气与活力的学生,滑到摔跤的事情时有发生。 所谓的防滑地砖 国家对地面防滑有明确的规范和要求,如 JGJ1331-2014、GBt50340、JGJ-39等。学校或者经过翻新的学校工程承包商在选择地面材料时,一般多会根据规程和国标采购防滑砖,供应商就会推荐一些表面凹凸的或者表面粗糙的所谓防滑地砖。但这种地砖的防滑能力到底怎么样,却无法给出一个具体的定量的依据,只能是主观上的臆断。所以有时候就会选用了不能满足学校安全需要的地
简介 在中国,身体稍不舒服,大家常会说,那得去看医生,不辞劳苦的到医院就医。医院作为医疗机构,作为生命保障的机构,每天大厅里都人满为患,一眼望去,全是等候的身影,大厅是医院人员最密集的场所,其安全问题尤为重要。近几年因滑倒事件层出不穷,其原因就是医院在装修时为了有一个良好的就医环境,大面积使用瓷砖或者大理石,对于地面防滑没有概念或者参考标准,导致地面遇水后异常湿滑。不仅给就医人员带来了二次伤害,对于医院口碑也有一定的损失。 医院地面湿滑原因分析及防滑处理的重要性 医院为了有一个良好的就医环境和预防各种细菌的滋生,需要经常性的对地面进行打扫清洁,地砖表面就会长时间存在着水迹,需要一定的时间才能蒸发掉,所以时常发现在去就医时,大厅地面总是湿漉漉的,这样就导致了地面湿滑状态的存在。在雨天时这种情况就更为严重,且人群流量大且集中,难以及时消除水迹。所以想杜绝有水环境与人员的接触从而避免滑到事故的发生是不可能的,唯有提高医院的地面在潮湿环境中的防滑能力。 为此有些医院为了解决这一问题,动用
室内外的地砖如果不防滑,行人走在上面的时候是很危险的,走在不防滑的室内外地砖上,尤其是地砖潮湿的情况很容易出现滑倒摔伤事件,当然摔倒之后的危害也是无法预估的,因此处理方法就是解决室内外地砖不防滑的难题。 地砖不防滑怎么办?采用鸿迪防滑剂 有一种叫做鸿迪瓷砖地面防滑剂的产品,适用于釉面砖、通体砖、抛光砖、玻化砖、仿古砖、防滑砖、马赛克等石材地砖。它的作用原理是:采用德国纳米可以,运用高分子纳米渗透技术,配合复合分子清洁防污技术,两者有效完美结合,地面防滑施工后在瓷砖或石材表面打开纳米级毛孔,然后采用新型清洁防污技术,可有效减少污垢覆盖表面,在地面遇水时,毛细孔会被水注满,当脚底或鞋底通过该地面时,水受压会被从毛细孔中挤出使毛细孔内呈真空状态,抑制水膜形成,消除水膜的润滑作用,增强摩擦力,与脚底接触时能形成物理吸盘作用。不论在干操还是湿水状态下均可获得有效的防滑效果。遇水或油污后防滑效果呈倍数提高,减少了地砖遇水后容易滑倒摔伤的危险,具有一种“遇水即涩”的效果,使地面湿水时比干时更防滑,止滑方面有着无可比拟的效果。 地砖防
地砖已经成为现代家居装修中的必需品,随着时代的发展,各种新型瓷砖层出不穷,每种瓷砖的特点也不尽相同,并非所有的地砖都具有良好的防滑性能;当地面有水时,几乎所有地砖都无法维持原有的防滑性能,所以地砖如何防滑,地砖防滑处理方法逐渐成为日常生活中人们关注的焦点。
家居地面使用大理石装饰可以使整个空间变的华丽又大气,虽然很多消费者都知道,它有一定的辐射,但是却一点都不影响人们对它的喜爱;但大理石也存在着缺陷
本帖最后由 烟灰 于 2013-4-29 16:43 编辑 停车场地坪性能特点:平坦无缝、耐磨耐压、防水耐油、抗冲击力强、可耐2~3吨以上叉车行驶及机器重压等特性;防滑性优越。停车场地坪适用范围:各种停车场适用,亦适用于磨损度较大的各种地面。停车场地坪施工工艺:①素地处理:依素地状况做好打磨、修补、除尘工作②环氧底漆:采用渗透性及附着力特强的环氧底漆滚涂一道,增强素地对环氧地坪的附着力③环氧批土:用环氧批土施工二道,增强地面的耐压、耐冲击性和平整度④环氧面漆:用环氧面漆滚涂二道,使地面防尘防水、耐磨耐腐蚀、易清洁⑤施工完成:完工后整体地面光亮洁净、颜色均一、无气泡、无空鼓。
防滑地坪施工工艺一、基础处理 1、查找、清除现有基础的空鼓部分,并全面、彻底清理、清洁地面; 2、对旧地面进行全面的清理打磨,去除油污,形成粗糙、洁净、平整的施工面。 3、用专用材料修补凹坑、损坏部分,找平施工面。 4、施工路面须采取适当保护措施,避免已施工路面受到污染; 5、彩色骨料施工前可以根据需要粘贴美纹纸(一般规格2cm宽) 二、底涂层施工 将鸿坤材封闭底涂充分搅拌,分2-3次均匀涂在素地表面. 常温下(25℃通风良好)大约2~4小时后可进行下道工序施工。 三、彩色骨料施工 1、树脂混合:将树脂(5:1)混合,并用机械搅拌器搅拌充分。 2、树脂涂布:将混合好的树脂倒在路面,立即用锯齿刮板摊铺成所需要的厚度,树脂覆盖率:1.5千克/㎡。 3、铺设骨料:随后人工或机器撒布彩色骨料,一定满撒、无遗漏,撒布的骨料以完全覆盖树脂为标准。彩色
在中国(包括港、澳、台)地区至今在地面防滑处理行业内尚无显著产品,而且中国大部分经济发达地区及人口密集区域均处于亚热带气候地段,常年温湿多雨,对地面湿滑环境产生的积极的作用,随着人口老龄化的比例增大,地面湿滑摔伤已被公认为除交通事故外的第二大问题。是什么样的原因导致地面滑倒率这么高呢,我们分析一下。 地砖作为现在装修重要的装饰材料,在公共场所、营业场所、工作场所乃至家庭,都有着不可或缺的地位,但在阴雨天、在刚刚打扫清洁之后、在沐浴之后、在意外洒上汤水时、在水源充足的地方、在季节返潮和每天早晚的返潮时,会不会因湿滑问题给您带来麻烦。 有学生在学校风雨走廊滑倒摔伤致gu折的,就餐的食客在火锅店油腻的地板上滑倒被滚烫的底料烫伤的,住宿的消费者在宾馆酒店湿滑的洗手间滑倒被玻璃划伤住院的,难道立上“小心防滑”的标识就能免除儿童、老人、孕妇和VIP客户的抱怨和伤害,以及伴随的高额赔偿?这一个个意外事故本该能避免的,就是因为大家的防滑安全意识淡薄,造成了严重的后果。” 济南鸿迪防滑防护科技有限公司于工表示,出现如此之高的滑倒摔伤事故
每个家庭厨房和卫生间铺设的地砖一般是防滑地砖,表面有一些褶皱或者是凹凸点,以此来达到防滑的目的;同时因为表面粗糙不平以及原料构成的特点,防滑地砖清洁就成了平时一大难题。 防滑地砖怎么做清洁:
