就是这里面有4根六类网线,平面统计可以算出导线部分,但是不能算出桥架里有到配线架之间的网线?
四种算法!四种结果!我要崩溃了!300*600的梁 25的保护层 8号钢筋! 到底要多少下料长度才正确呢? 现在好多资料上算箍筋的内外皮还是按照以前的保护层定义算的即:从构件边缘至纵筋筋外皮!
排烟:丁字型内走道长度怎么计算,走道中最远两点距离小于20m,任一房间出口到走道疏散门距离也小于20m,但丁字横跟竖加起来超过20m,要不要排烟,请问规范或技术措施哪里可以找得到啊。
Revit中如何计算出管道长度。在施工现场时,对于机电管线量会进行统计,一般情况我们是在设计院图纸基础上进行统计,但是在Revit软件中进行管线综合后图纸会有变动,那么我们也可以直接在Revit中进行一个量的统计,此处量指管线长度。具体操作如下:第一步:先将管线综合后的模型在平面图中打开,将多余其他的相关内容隐藏。如图:第二步:选择命令行里面修改面板下的测量。第三步:选中在将属性上面一栏中链勾选中,这样就可以进行多段管道的测量,并且还可以显示出总长度(此处单位为mm)。将鼠标移动管线一段进行单击在,在将鼠标移动到管线末端。这里需要每段管线都要进行点击,即意味连续单击管线两端。第四步:这样,如上图就是每段管道都进行测量,在总长度出就显示此三段管道的总长度,而且每段管道的长度在平面图中也显示出来。此种方法,可以统计出管道的长度,除了这个方法还有就是通过明细表来给管道进行量的一个统计。
我用STS建模,SATWE计算钢框架,其中计算出来的钢柱子的计算长度系数非常奇怪,有十几的还有几十的,我是两个方向都打了斜撑,做了铰接。不知道和这个有没有关系。钢柱的计算长度应该如何修改?
自喷计算中,把局部水头损失折合成管段当量长度,具体该怎么计算,不知哪位能给我详细解答一下,在此先谢过了!这个当量长度没弄明白?
我的方法是:L1------穿马路的长度L2------接线井个数X2mL3------(末端灯的桩号 — 控制柜桩号)总长度=(L1+L2+L3)X1.1不知道这样做合适吗??????求解~~~~
我看我们这房面构件图上只能看见有水平拉条,不知道用多长的, 框架长度和宽度是9M-7M不知道有什么帮助没。。还有那个雨撑也是、图上只有个螺丝大小M16*45和L63*5.0这数据、都不知道用多长的,,除了现场测量还有什么方法可以算长度啊?[ 本帖最后由 hy901024 于 2010-11-18 10:30 编辑 ]
小弟外行现在工地学习预算,刚刚看到一个关于钢筋长度计算的问题,我有些不明白,所以在这里想各位前辈请教
我在建模一个钢框架结构的模型,当我剪完模型 计算并验证,出现了一根梁长细比不够显示截面不足,然我我把这根梁中间不连接,分成了两根,然后就计算过了。我想知道这个为什么,是不是因为3d3s默认这一根梁是整根梁?分成两部分不连接 就按两根连计算了??求助在线等
单层或多层框架等截面柱,在框架平面内的计算长度应等于该层柱的高度乘于计算长度系数μ。框架分为无支撑纯框架和有支撑框架。 无支撑纯框架,当采用一阶弹性方法计算内力时,框架柱的计算长度系数μ,可查附录D-2,表中K1,K2分别为交于柱上端,柱下端的横梁线刚度之和和柱线刚度之后的比值, 当横梁远端为铰接时,应将横梁线刚度乘于0.5;当横梁远端为嵌固时,应乘于2/3。 当横梁与柱铰接时,取横梁的线刚度为零。 对底层框架柱,当柱与基础铰接时,取K2=0,对柱与基础刚接时,取K2=10。如下图所示: 横梁为桁架,高为500,上下弦为C80X40X14X2.0,腹杆为C50X40X10X1.5。柱子为2C120X40X20X2.5。桁架梁两端与柱铰接,横梁长为9.26米,柱子与基础铰接,每层柱高为2.5米。 请教各位,一层柱,二层柱,三层柱的计算长度系数μ各取多少。谢谢! 如能帮忙,请留下QQ,好和你学习学习。
我是学给排水的,在电气的预算中遇到了问题,请各位前辈执教: 电气施工图上的插座、灯具的符号都很大,占去了图纸的空间,如在图纸上,沿地板敷设的两个插座,墙上的两个插座A\B之间的电线的连接是从图例A到图例B,图上只用一条短线从A连到了B,而实际的电线连接是从A所在的墙通过地板连到B的,除去加上插座的J距墙高度,电线的长度还是减少了,那末这部分工程量在那里找回来呐? 我画了小图,不知大家是否能看明白。
在做电动机端部短路电流计算的时候,可以根据电缆的实际长度求得归算到同一芯截面计算出电缆的计算长度,然后根据计算长度查曲线得到电机端部的三相短路电流。在这里想求教做短路计算的师傅:如何求电缆的计算长度?公式是什么?根据计算长度查曲线得到电机端部的三相短路电流,这里的曲线在哪里可以看到?
我现在正在上大学,现在正在学土木工程施工这门课,我们讲到“钢筋的下料计算“这个问题,老师说书上面的算法是错的,他给我们讲的我没听懂,谁有这方面的题啊,给我讲讲好吗?谢谢了!我快郁闷死了!
各位前辈,小弟在做消力池设计时候遇到了个问题,还请各位指教。在水利计算手册上计算消力池长度的计算公式和水闸规范上的计算公式不一样。而且计算出来的结果也是相差甚远!我不知道这两个公式的是如何使用,和它们之间的区别。谢谢!
如图所示水池,在厂区消防通道下方,高点深10米,底点深6米,以前简单水池都是按地下室外墙算下的,这个比较深板块形成单向板所以我还是想建模算下 问题这种造型的建模如何处理特别是水浮力,有朋友做过这种样子的么
作者 Fabian Dejtiar | 译者 Milly Mo 我们已经知道,坡道除了具有不同的设计可能之外,还能够帮助人们克服城市和建筑环境中的物质障碍,有着长廊建筑的概念。 尽管坡道基本上由具有特定倾斜角度的连续表面组成,但是有必要指出许多构造规范,这些规范会根据不同管理机构的标准而有所不同。以下说明旨在确定适合所有人的坡道尺寸,舒适和有效度都基于通用功能理念。 坡道的斜率可以修改到什么程度?我们如何确定其宽度和操纵空间?扶手需要哪些考量?下面,我们将回顾一些针对不同坡道的计算例题和设计方案。 坡道的斜率如何计算? 斜率可以表示为百分比,由要架起的高度(h)与水平面的长度(d)之比乘以100。
植筋-锚固长度-计算表
桩的护壁纵筋的长度怎样计算?
规范中对内走道排烟有一些规定,但是在名词解释中并为明确定义内走道的含义。试想一个非常大的会展中心,可能在2层位置沿外墙外窗部分有一条超过60m的走道,该走道每隔10m都有可开启外窗,而且走道中间有若干疏散口,根据规范来说,如果该走道如果这个走道是内走道,那么超过60m的可自然排烟的内走道,仍然需要做机械排烟? ? 个人觉得此种走道完全没有机械排烟需要。根据实用供热空调手册第二版的说法,第1199页,“疏散内走道,长度超过20m----指房间门至前室入口门的水平距离”,按照这本书的说法,大大放宽了内走道排烟的要求。请各位专家 ,各抒己见。 1 何为内走道? 如上例所说的那种 ,完全满足自然排烟口距离的走道(一般临外窗),而且每隔30m都有疏散前室的走道,是否有机械排烟的需要?2 新版的供热手册的提法,我想是基于考虑规范条文解释中,人员疏散行走20~30m能力的考虑,但是是否会在新的规范中实施呢?
