  • 某地1吨双级反渗透设备装配示意图
    图纸简介: 本图为1吨双级反渗透设备装配图含正面图,俯视图,侧视图,左视图,右视图。水处理设备主机机架图,电控柜接线图等。 投稿网友: jieaowater 上传时间: 2014-05-26
  • 双级反渗透必须设中间水箱吗
    双级反渗透设计中,一级反渗透的产水通过二级高压泵进入二级反渗透,其间必须设中间水箱吗?一般设置多大的中间水箱?请各位大侠赐教!
  • 海德能设计软件双级反渗透的设计
    我在用海德能设计软件设计双级反渗透的时候,当然在同一介面上设计,不是分开设计,当2级回收率到60~85%时浓水流量就报警,而2级浓水回流又只能全部回流到一级高压泵,这样2级回收率还不到60%,这不正常啊,2级回收率不是在85%左右吗?怎么会这样呢? 还有一个问题请教,是不是双级反渗透配中间水箱,用设计软件设计的时候就需要分开设计;没有中间水水箱就在同一介面上设计呢? 请大家积极发言,谢谢!!!!!!!!!
  • 双级反渗透设备的优势在哪里
         双级反渗透设备是级反渗透的透过水再由第二级高压泵送进第二级反渗透系统处理,从而获得纯净水的过程。一般自来水经一级反渗透系统处理后,产水电导率<10μS/cm,经二级反渗透系统后产水电导率<5μS/cm甚至更低,在反渗透系统后辅以离子交换设备或EDI设备可以制备超纯水,使电阻率达到18兆欧姆(电导率=1/电阻率)。 双级反渗透水处理设备原理 反渗透技术是依靠大于渗透压的压力作
  • 12吨/小时的反渗透+混床设备
    12吨/小时的反渗透+混床设备
    多介质过滤器+反渗透系统+混床工艺,原水为自来水,产水电阻达到10兆欧以上~反渗透系统采用一壳四芯,1:1:1排列,用海德能的ESPA1系列工艺内还有加热器,板式换热器
  • 双级反渗透产水有沉淀是怎么回事?
    改造的双级反渗透,新装的二级膜,产量6T,6支陶氏BW30-400。一级9支用了5年,一级电导8,二级电导2。原水自来水,自来水臭氧消毒法,浓度小于0.05,预处理为砂、炭、树脂,全新。桶装水中有极小沉淀,似乎有的像纤维。不知哪里来的,不知是何物,希望高手指点。急用。
  • 5吨直饮水反渗透系统方案
    一、项目概述: 本5吨直饮反渗透水处理方案是根据用户要求,以系统运行可靠、经济合理为原则,釆用相关设计标准和规范,结合我公司多年工程经验,以地下水做为原水水源而编制的。 本系统釆用“预处理+单级反渗透”水处理工艺,方案设计合理、运行稳定、产水的品质满足要求,并己在多项类似工程中得到应用及检验。 该系统的特点:安装方便、使用方便、操作方便、维护方便;运行稳定、节能、环保、 自动化程度髙,经济实用等特点。 二、设计依据 1、反渗透系统设计软件; 2、原水水质:原水水质达到生活饮用水的水质标准; 3、用户要求:产水量≥ 5m3/h(25℃)出水水质达到直饮水的水质标准。 4、控制设备、测量仪表和电气设备的设计、制造符合有关规定和标准。 三、工艺流程: 四、工艺描述 4.1、预划理:对原水进行前期处理,改善供水水质,使之达到要求,减少、延缓膜的 污染、延
  • 反渗透的套数怎么来确定?
    大家好,我刚学习纯水和中水,问一个比较弱的问题,我按膜通量和要求的产水量,大致计算出了膜的支数,比如我算出膜应该用768支,工艺是2段,那么我该分为几套呢,我想他们既然都是并列的,是不是分为2套,4套,8套都能行呢,请教大家,这方面是怎么设计的,都是需要膜厂家的软件吗,自己是否能合理的估算出来?
  • 请教1吨一级反渗透调试出现的2问题
    请教1吨一级反渗透调试出现的2问题
    1吨一级反渗透原水位自来水,电导率1309,4只海德能4040膜。调试出现2个问题:1、不开高压泵,自来水压力0.2Mpa产水取样电导率400,开高压泵1.252Mpa产水取样电导率13.1,这是为什么?2、电导率仪在线监测电导率388,把电导率探头拆下放在水样中测为13用TDS笔测为13.1.厂家说有干扰,是吗?请有经验的朋友指点迷津。谢谢了。发张电导率探头安装截图。
  • 反渗透纯水设备单级RO和双级RO的区别!
    反渗透纯水设备单级RO和双级RO的区别! 反渗透是国内制药工程中一项核心技术,利用自然界中水的自然渗透的方向过程,借助反渗透膜的选择透过性,彻底分离杂质、细菌、病毒等,可有效提高出水水质。其工作过程为物理法,没有添加任何化学物质以及杀菌剂,不会出现化学变相,同时具有工艺先进、操作简单、运行成本低、产水效果好的优点。下面深圳净得瑞纯化水设备的小编就为大家介绍一下反渗透纯水设备单级RO和双级RO的区别! 反渗透设备有单级RO和双级RO,可根据原水水质和产水要求进行选择。反渗透设备单级RO和双级RO的区别在于,经过双级RO处理的水比单级RO出来的水更“纯净”,满足企业
  • 请教双级反渗透之间是否需要加水箱?
    在纯水项目设计中经常会遇到双级反渗透,有些厂家赞同一级和二级反渗透之间加中间水箱,而有些厂家却不赞同,请教高手,有没有水箱各有什么利弊?还有二级反渗透膜元件是否采用低压膜比较经济?请高手指教!
  • 我用PROE画的一套50吨二级反渗透
    我用PROE画的一套50吨二级反渗透
    画3D,除了用PROE,还有其他更好的3D软件吗?希望和大家交流下
  • 请教2吨单级反渗透调试方式?谢谢了。
    现已经安装一套2吨单级反渗透设备,没有预处理。工艺设计:原水泵----加药装置(意大利加药泵和60L加药箱)----精密过滤器(5微米)-----超滤(4T/H)----高压泵----- 膜组件(排列2:2,使用海德能膜和不锈钢膜壳)------纯水箱(2T不锈钢)-----纯水泵(2T/H)-----紫外线过滤器 (2T/H)调试方法和原水压力表和膜前压力和膜后压力。如何调试,谢谢了,如果方便可以发给我一个文件:邮箱:13321131915@189.cnQQ:365298708
  • 求助:200吨/h的反渗透高压泵选型
    水量太大了,高压泵选型选不到啊...求助高人给我选台200m3/h的卧式离心泵滨特尔好像有,但没说明书,维修也不方便,希望有高手帮我选下型,把具体的参数也告诉我!Q:402210707
  • 为什么双级反渗透的一级纯水膜管取样阀放不出水?
    我们有一套双级反渗透,不知道为什么系统停机的时候纯水一级纯水有吸气的现象,取下电导率探头,纯水管道放不出水,膜管取样阀也放不出水。
  • 为什么双级反渗透产水硝酸根有时合格,有时不合格?
    最近为一制药厂做了一套30T/H的双级反渗透制取纯化水设备:进水硝酸根为4.93mg/l,出水硝酸根有时合格,有时不合格(简单测定:与标准试液色度比较),不知道什么原因?具体达到达不到纯化水对硝酸根要求的指标:0.06mg/l,没有做具体化验。
  • 某公司自主设计3吨反渗透纯水设备流程图
    图纸简介: 本图纸是某公司自主设计3吨反渗透纯水设备流程图,预算在17万左右的 3吨反渗透纯水设备,包含工艺流程说明图,图形说明表。 投稿网友: chenjie8 上传时间: 2014-06-20
  • 1吨的二级反渗透系统需要配备在线化学清洗装置吗?
    如题,我接触过的10吨以上的反渗透基本都要配备在线化学清洗装置(CIP),但是有些小系统好像是不做在线化学清洗的,比如1~2吨的系统,不知各位大侠有何见解?
1吨双级反渗透
1吨双级反渗透专题,为您提供1吨双级反渗透相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与1吨双级反渗透 相关的专业交流讨论,更多1吨双级反渗透相关内容请访问
