问题:Navisworks2019系统要求Navisworks ManageNavisworks SimulateNavisworks FreedomNavisworks File Exporters解决方案:注意:Windows 8.1 用户必须先应用更新 KB2919355,然后再安装 Navisworks 2019。【相关文章推荐】Revit对笔记本配置的要求
1 人行道的各种路口必须设缘石坡道; 2 缘石坡道应设在人行道的范围内,并应与人行横道相对应; 3 缘石坡道可分为单面缘石坡道和三面缘石坡道; 4 缘石坡道的坡面应平整,且不应光滑; 5 缘石坡道下口高出车行道的地面不得大于20 mm。
这边是做一个弧形梁好,还是做成平的在上面找做法
最近公司要上一台315的箱变,同时还要增加3个高压计量点,整个工程发包给某电力公司(私营)。作为甲方该要求乙方提供哪些技术文件?请各位前辈指点,谢谢。另外合同中该确定哪些内容?
1 三面坡缘石坡道的正面坡道宽度不应小于1.2m。 三面坡缘石坡道 2 三面坡缘石坡道的正面及侧面的坡度不应大于1:12。
1 单面坡缘石坡道可采用方形、长方形或扇形; 2 方形、长方形单面坡缘石坡道应与人行道的宽度相对应。坡道设计 3 扇形单面坡缘石坡道下口宽度不应小于1.50 m。 扇形单面坡 4 设在道路转角处单面坡缘石坡道上口宽度不宜小于2.00 m。
设计图纸要求地下连续墙必须进行非原位试成槽,管桩、灌注桩及抗拔锚杆也必须进行非原位试桩。我看了一下地基基础设计规范,好像没有明确提到地下连续墙、桩基进行试成槽、试桩,是哪本规范有此规定,如果确实有此规定,原位试不是可以。另外请教一下,这个应该属于设计试桩吧,那么施工是否需要试桩。两者有何区别,请专家告知。谢谢。
弧形坡道如何,喷淋如何设置?(先不讨论设于不设的问题)
对防火卷帘的一般的要求是: (1)导轨应留有足够间隙,以保证受火作用时导轨在垂直方向上可发生一定的膨胀变形。安装在边框之间的导轨可以外露也可以在凹处暗装。 (2)防火卷帘的自动启闭机构应用金属外壳封闭,以保证不受损坏和在火灾时能正常运转。 (3)防火卷帘的自动启动探测器,或易熔环日扣应在墙的两面安装(一个靠近洞口的顶部安装,另一个在墙两侧的顶棚上或靠近顶棚处安装),并和卷帘的开关联系起来,这样任何一个探头或易熔环的动作,都将使卷帘关闭。 (4)用防火卷帘代替防火墙时,其两侧应设水幕系统保护,或采用耐火极限不小于3.Oh的复合防火卷帘。 (5)设在
旋转法要点 : 起重机边起钩边回转使柱子绕柱脚旋转而吊起柱子的方法叫旋转法,如下图甲所示。用旋转法吊装柱子时,为提高吊装效率,在钢柱进场时,应使柱子的绑扎点、柱脚中心和杯形基础中心三点,在以起重机停点为圆心,停点至绑扎点的距离(即吊柱子的回转半径)为半径的圆弧上(简称三点一圆弧),如下图乙所示。 钢柱吊装如下图所示: (3)柱子初步校正: 柱子校正应先校正偏差大的一面,后校正偏差小的一面。 a.柱
首先非常欢迎大家对本版帖子的回复,在此探讨制冷方面的各种技术。人无完人,每个人都有自己擅长的一方面,也很少有人是全能的(制冷这块涉及的还是挺多的)所以土木提供一个地方给大家互相探讨,互相学习。不过现在有种现象:大家回帖不是为了探讨技术,互相学习,而是为了互怂(或者是我多虑了,希望大家有则改之,无则加勉)
钢筋弯曲成型前必须调直及除锈。并应符合下列要求: a.钢筋的表面应洁净,使用前应将表面油渍、油漆污皮、鳞锈等清除干净; b.钢筋应平直无局部弯折,成盘的钢筋和弯曲的钢筋均应调直; c.钢筋在调直机上调直后,其表面伤痕不得使钢筋截面积减少5%以上。
(1)砌筑砌体前,必须根据砌块尺寸和灰缝厚度计算皮数和排数,立好皮数杆,以保证砌体尺寸符合设计要求。 (2) 砌块一般不宜浇水,但在气候特别干燥炎热的情况下,可在砌筑前稍加水湿润。
各位前辈好,想咨询一下注电考试报名资格事宜。 小弟本科和硕士都不是电气及相关专业(经济学和会计,读书时候比较混基本没学到什么真才实学),前年毕业后阴差阳错入了电气行业,公司是小企业,职位分工很混乱,做的是半市场半产品推销。 工作到现在差不多有大半年时间了,现在静下来心来想想如果要在这个行业长久发展下去,还是需要考些证。一来以后可以提高些收入,二来改变一下非科班出身的专业知识匮乏。 于是问题就来了。。。。。我在各个论坛网站上了解注电考试的资格的时候,发现不管是基础还是专业阶段,都要求电气或相关专业的学历,我现在商科学生背景是不是意味需要再去读一个夜大才能参加考试?而且3年夜大毕业后才能考基础,基础就算一次过也要再过4年才能考,时间战线拉得太长,请问有没有什么其他变通的办法?
(1)管道布置的净空高度、通道宽度、基础标高应符合“化工装置设备布置设计工程规定”第3章中的规定。(2)应按国家现行标准中许用最大支架间距的规定进行管道布置设计。(3)管道尽可能架空敷设,如必要时,也可埋地或管沟敷设。管掌柜(4)管道布置应考虑操作、安装及维护方便,不影响起重机的运行。在建筑物安装孔的区域不应布置管道。(5)管道布置设计应考虑便于做支吊架的设计,使管道尽量靠近已有建筑物或构筑物,但应避免使柔性大的构件承受较大的荷载。(6)在有条件的地方,管道应集中成排布置。裸管的管底与管托底面取齐,以便设计支架。(7)无绝热层的管道不用管托或支座。大口径薄壁裸管及有绝热层的管道应采用管托或支座支撑。(8)在跨越通道或转动设备上方的输送腐蚀性介质的管道上,不应设置法兰或螺纹连接等可能产生泄漏的连接点。(9)管道穿过为隔离剧毒或易爆介质的建筑物隔离墙时应加套管,套管内的空隙应采用非金属柔性材料充填。管道上的焊缝不应在套管内,并距套管端口不小于
知识点:取水枢纽工程
