问题补充:如图,就是这个坡道,整体高度6.48米,黄色的墙那边是地下室入口,坡道一圈上去,求助怎么画这个坡道,怎么定义标高,说的详细点,最好有图解,谢谢了。
这边是做一个弧形梁好,还是做成平的在上面找做法
我有个问题请大家帮帮忙.谢谢啦问题是这样的.我用的2004,每次画墙线的时候就要在"绘画"选择"多线"我觉得很麻烦.可不可以像画圆那样只要点一个圆的示画就可以画圆了,不用到"绘画"里去找"圆"呢!!又如画直线,只要点一下直线的示意画"----"就可以画了.
大家画施工图时是用pkpm生成的图,还是根据wpj文件自己配筋?用pkpm生成时,按裂缝控制还是取一定的放大系数?自己配筋的话,如何控制裂缝的,放大系数取多大?
有一幢大楼,1~5层为商业用房,6~18层是住宅。 商业用房体量很大,每层积有4000多平方;住宅有两个塔楼,均不大。整个建筑为不规则形状,住宅也不是横平竖直的摆放方式。 建筑专业用分区的办法来画图,并各区均旋转至横平竖直的方位。我不知给排水该如何来画,是否可以旋转,旋转后透视图如何画呢?
这个用板负筋画的话,弯钩长度如何计算啊,求详细,谢谢了
弧形坡道如何,喷淋如何设置?(先不讨论设于不设的问题)
画红圈内里面的那道墙只有1.5m高,建筑外圈全是挡土墙,我想问下,那2道墙怎么画图表示?
做剪力墙暗柱1是要满足构造要求2是要对PKPM计算书3.是要同层计算书合并4.是要各层计算书合并其中,涉及到配箍率和混凝土强度又有关系,所以各层的配箍还不同如果是按构造画图,我觉得还挺简单的但是各层归并和同层归并,这个工作量就感觉比较大,不停的核对计算书而且如果局部有较大的受力的,一归并就变成所有的类似的暗柱配筋偏大请问大家平时是怎么画剪力墙暗柱的?
这期来说一下用CAD怎么绘制这样的图形。
大哥们请教一下
求助,这个圆周的锯齿怎么画?
问题补充:问题如果从图集中选择,柱子和牛腿中的钢筋都有了,那与图上画的柱子里的钢筋不就重复了吗?我是初学者,请大师们指教。
问题补充:我按照图集上面说的配筋后出现了一个问题,配筋本应该是横向的变成了纵向的,纵向的变成了横向的。这是为什么?问题就是按照这个做的,结果做好了就变,这是为什么?或者说,该怎么做才对。图片显示是图集101G-3
我以前的一些收藏,很多活动的小小图标啊什么的,不知道大家有没有用处.
我现在都是用手计算,绘图时是用的天正建筑,但是看到给排水的用的天正给排水7.0真的很好用?我们能选择的也很多 ,大家都用什么软件呢?
今天要话一个花架的施工图 可是我却很迷茫啊~~要画平面 剖面 定位的尺寸 施工图据说有三道尺寸 要怎么标呢 希望大家指导意见啊~~
