地下室做了两层自行车库 下一层自行车坡道能算安全出口吗 见附图
图纸简介: 大家都看看,有没有你们需要的信息。大家互相交流交流。 投稿网友: huricanpp 上传时间: 2013-08-05 图纸
做有地下车库的地下室(一般是筏板基础)时,经常碰到自行车坡道与地下室外墙相接在一起;本人初步做法有两种:第一,将地下室底板挑出然后在底板上做自行车坡道,自行车坡道一般挑出不超过3米。 第二,做筏板基础时不考虑自行车坡道,自行车坡道直接与剪力墙连接。(此为本人看过做法最多的)本人认为两者各有利弊,第一条做法材料方面可能比较废点,且挑出部分容易形成阳角,但整体沉降不宜出现裂缝。 第二条若沉降不均匀容易形成裂缝,出现漏水,但材料方面相对较少点。
地下室自行车库平时防火分区面积是不是按5.1.1 高层建筑内应采用防火墙等划分防火分区,每个防火分区允许最大建筑面积,不应超过表5.1.1的规定的500平方?疏散距离有没有规定?想了一下,汽车的分区面积和疏散距离都比较大,自行车为非燃烧物有必要这么小的面积吗??[ 本帖最后由 wangyunchou1999 于 2012-2-8 21:27 编辑 ]
现有一个18层纯住宅,地下室为自行车库面积有350多平方米,请问1-18层每层合用前室7.5平方米 设了加压送风,地下自行车库需要做送\排风系统吗?请指教,谢谢 很急!
如题。二类小高层住宅,地下室分隔成5平方左右大的自行车库,大约50个了。我仅在公共走道设置了探测器。审图意见是根据高规9.4.3.5,说,要设置探测器。但没说哪。现在消防大队也根据这条,提出要自行车库设置探测器。可是,有这个必要吗?我觉得在走道设置探测器是应该的,可是,没个车库。。。是不是太浪费了。
图纸简介: 坡道变更图。常用坡道设计,很方便参考!。。。 投稿网友: wangking999 上传时间: 2013-07-28 图纸省份
关于住宅楼下自行车坡道坡度问题,能否将此房改成单跑自行车坡道。及依据。谢谢指教。
目前,我正在设计一个北方的项目,遇到一类高层地下室设置的自行车库,这个事情我以前没有做过,请教各位大虾,地下自行车库是否设置喷淋?
两栋18层住宅楼有两层公建网点相连,网点下为半地下室有能开启的窗,自行车库面积为1000平方米消防应该怎样设置?已设置消火栓系统。用设自动喷淋和火灾自动报警吗?机械通风防排烟系统呢?请各位大侠指点!
求助:高层住宅地下自行车库,建筑隔成很多小间,从而形成了40米的走道。1)、隔间门做成格栅式铁门,那么是否可以认为房间与走道相同,还是整体的自行车库而不设排烟?2)、隔间不隔到顶,是否可以认为房间与走道相同,还是整体的自行车库而不设排烟?3)、假如需要做排烟,排烟量是按走道面积*60还是整个地下室自行车库的总面积(走道+各个自行车库小间)*60计算呢?
小弟近日遇到一个问题,我们公司在浙江杭州,开发的一个楼盘是小高层和高层的,每个楼地下一层均有自行车库,但是设计院设计的自行车坡道为1:5坡度的,要绕好几个弯,使用功能级不方便,领导要求改为1:3坡道.我查了下规范,好象只有JGJ67-89里面有规定,不宜大于1:5,其他规范中没有查到.不知能否改,请各位大哥帮忙解答拉!
看过原来发过的一些帖子,说地下自行车库无需排烟,只需排风,因自行车排出的有害气体远比汽车少,因此通风量远小于汽车排风。汽车库防排烟一般都按6次换气,那自行车库通风少,一般规定是多少呢??没找到规范。请大家指教!!
建规提到:半地下室不算一层的条件是顶板高出室外地面小于等于1.5M.底层的自行车库不算一层的条件是净高不超过2.2M.那么多层住宅底层的半地下自行车库不算一层的条件是必须上面两个条件都满足呢?还是只需满足其中一个??
求教:地下自行车库的排烟量怎样确定,是划分防烟分区,然后面积x120确定风量,还是按照换气次数不小于6次/h进行计算 。
一般非机动车停车库每辆自行车预留位为2000x750,那么两排停车位中间的过道要预留多少呢?在建筑设计资料集的第几本里有详细的说明?关于非机动车停车库还有其他的要求吗?
请问大虾自行车坡道能否作为消防疏散出口,规范那里找?谢谢![ 本帖最后由 wqxqp 于 2009-12-28 12:28 编辑 ]
请问各位一下,自行车坡道配筋是怎么计算的?板厚是怎么取的,也是取跨度的二十五分之一到三十分之一吗?它的计算是不是和楼梯一样?谢谢各位了,小妹不甚感谢,感谢各位能多多赐教一些
为提高小区整体品质,销售拟将住宅自行车坡道改为升降电梯。请问,此方案是否可行,是否和国家现有相关规范相冲突?如果可行是否有相关的案例做参考。(最好是上海的,因为本单位项目在上海) 施工时需要注意哪些?
年前我做的 地下自行车库排烟,算风量是按照内走道加最大一个车库面积算的,结果审图的说,“走道排烟面积即为走道的地面积与连通走道的无窗房间或设固定窗的房间面积之和,不包括有开启外窗的房间面积。” 结果。。。。我现在就不好回复啦。 哎。。。那岂不是地下自行车库面积都算走道排烟面积了? 不合理吧。。。
