工程中,7.5kW电机选用YJV-1kV-2X2.5的电缆,按照配电手册选择,电缆长度50米。通过电压损失及载流量,均符合要求,但在试车过程当中出线电缆过热问题。请教问题在什么地方?
这是一个橡胶坝上的两台泵的电机配电图,功率是7.5kW。请各位高手指点一下图中的不足及错误。谢谢。为了清楚,分成了三部分,呵呵。
6台7.5KW电热水器分装在三相开关上,开关分2级,前级用100A开关(不带漏电功能),后级用100A空气开关,主电缆用4 X 16平方线和10平方线作地线,每台机用6平方线接40A漏电开关控制,每相接2台机这样安装可以吗???
我知道有变频器输入是直流450VD的输出是三相交流变频380V的。带7.5KW的交流油泵。但是否有输入直流是230V的。
有一个三相380v,50KVA的隔离变压器,现在带的负载大约有34kW,其中有一台7.5kW的水泵,四台2.2kW的空调,三台1.5kW的空调,灯具的功率一共是11.36kW,其余还都是插座。现在想加一台7.5kW的水泵,不知道增加水泵后变压器能否正常工作?请问我这种情况增加这台水泵是否可行?其实正常情况下所有的用电设备不会同时运行,但也不能排除同时运行的可能性。配电单线图见附件。
假定额定负载持续率=60%,功率因数0.6; Pe=Pr*√(60%/25%)=2*Pr*√0.6=11.55kWI=11.55/0.6/1.732/.38=29.25A对否 请指教
AST48.....Q 37KW的软启动能否启动7.5KW的电机,谁知道的告诉我下,我厂给用户做了一台一用一备启动柜,因销售人员跟用户没有衔接好,用户是7.5KW的污水泵却做成了37KW的柜子,在现场调试的时候却怎么也起动不起,显示故障"PHF",启动电流太小。我的软启动是施耐德,有哪位老师能告诉我下能不能启动呢?如果能怎么调软启动参数呢?谢谢!!!!!!!!!!!!!!!
7.5KW变频恒压供水系统图(西门子).
此泵机主要是针对一些特殊的施工工况或者狭窄空间施工条件受设备大小的局限而造成施工不便或难以完成施工进度而精心设计高科技产品。
7.5KW双速风机低速该配置多大交流,高速怎么配置,请哪位说一下谢谢
电厂脱硝工程,现场调试中,稀释风机电机功率7.5kW,选用施耐德热继保护LRD-21C,额定电流保护范围12~18A,热继电器电流设定在18A,起动电机,起动2~3s跳闸。后找开关柜厂家去现场找原因,开关柜厂家携带施耐德LRD-22C热继电器去现场,LRD-22C额定电流保护范围为16~24A,热继电器设定在16A,电机回路可正常起动。咨询了施耐德公司LRD-21C和LRD-22C在16A时动热曲线是一样的。想请大神们,帮忙解决下。不剩感激!
潜污泵具有占地面积小、安装维修方便、连续工作时间长等优点。因此,潜水排污泵越来越得到人们的重视和运用。潜污泵由以前的单纯输送清水,到现在可以输送各种生活污水、工业废水、建筑工地排水等。今天要说的就是一款适合家用的潜污泵——泽德E-ZW65A。这款设备是德国生产的产品,相比较市场上的同类产品,它有着自己独特的优势。 1、这款设备采用业界领先的德国博格曼机械密封技术。它具有密封效果好、使用寿命长、产品结合面精度高的优点。德国FAG不锈钢轴承,运行效率高。 2、IP68的高防护等级,机器可以全部沉入水中,带双重密封的水泵。 3、高流量(14m)、大扬程(9.5m³/h),自带浮子开关,通电即可实现自动抽水。水位达到20cm时,设备自动启动,低于5cm时会自动停止。 4、不锈钢潜水泵,高端大气,耐腐蚀且经久耐用。电机热过载保护,有效保护电机过热的情况。<
按配电手册电流矩算,2.2/(A·km)(yjv电缆1kV、4平、功率因数0.9),15A*0.3km*2.2=9.9%。也就是说,如果在低压配电室抽屉直接配电,到电动机端子上电压也就400*(1-9.9%)=360V。 那么4平完全不够啊,反过来算要用到10平。但是好多人都说4平用着也没问题。 不知道该不该按手册算了。
380v 7.5kw电机 电流也就15A左右 ,我觉得20/5的电流互感器就可以了,但是别人都说应该选用30/5的 ,到底哪个合适呢? 求助大神
珠海某公司购买的凯泉的(负一层地下室内的塔楼内)潜水泵启动后,发出较大噪音,在二楼电梯间前室也听得到,特别夜深时很刻骨铭心。凯泉拿了个手持型分贝测试仪,站在集水井的钢板上开启一台泵测得72-76分贝,说没有超标。请问(除了 《住宅规》503687.1. 1 住宅应在平面布置和建筑构造上采取防噪声措施。卧室、起居室在关窗状态下的白天允许噪声级为50dB(A声级),夜间允许噪声级为40dB(A声级)。外)还有没有噪音是否超标的规定,什么规定。是否超标?如何解决,谢谢。
天正7.5怎样转入pkpm中?另外转入后产生的无用节点怎样处理?怎样提高转入效率?怎样避免产生无用节点。图形转入PKPM后删除门窗旁节点,总是连门窗一起删除,怎么办?:loveliness: :loveliness: 另外请老师们推荐给我一个图形转换工具,可以免费下载使用的哦。:kiss: :kiss:[ 本帖最后由 waitnight 于 2009-4-13 21:02 编辑 ]
7.5KW的标准电流应该是15.2A,那么考虑一定的容量,我觉的用25A的接触器就可以了,热继电器调到18A-20A就可以了。但我发现一个2.2KW的压缩机用了18A的接触器,热继电器调到了12A?另一个4KW的用了25A的接触器。我不明白到底应该用多大的,尤其是热继电器.难道压缩机真的需要那么大的余量?是他们太夸张了还是有其原因?
7.5kw潜污泵
7.5kw潜污泵专题,为您提供7.5kw潜污泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与7.5kw潜污泵 相关的专业交流讨论,更多7.5kw潜污泵相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
