  • 5吨直饮水反渗透系统方案
    一、项目概述: 本5吨直饮反渗透水处理方案是根据用户要求,以系统运行可靠、经济合理为原则,釆用相关设计标准和规范,结合我公司多年工程经验,以地下水做为原水水源而编制的。 本系统釆用“预处理+单级反渗透”水处理工艺,方案设计合理、运行稳定、产水的品质满足要求,并己在多项类似工程中得到应用及检验。 该系统的特点:安装方便、使用方便、操作方便、维护方便;运行稳定、节能、环保、 自动化程度髙,经济实用等特点。 二、设计依据 1、反渗透系统设计软件; 2、原水水质:原水水质达到生活饮用水的水质标准; 3、用户要求:产水量≥ 5m3/h(25℃)出水水质达到直饮水的水质标准。 4、控制设备、测量仪表和电气设备的设计、制造符合有关规定和标准。 三、工艺流程: 四、工艺描述 4.1、预划理:对原水进行前期处理,改善供水水质,使之达到要求,减少、延缓膜的 污染、延
  • 12吨/小时的反渗透+混床设备
    12吨/小时的反渗透+混床设备
    多介质过滤器+反渗透系统+混床工艺,原水为自来水,产水电阻达到10兆欧以上~反渗透系统采用一壳四芯,1:1:1排列,用海德能的ESPA1系列工艺内还有加热器,板式换热器
  • 请教1吨一级反渗透调试出现的2问题
    请教1吨一级反渗透调试出现的2问题
    1吨一级反渗透原水位自来水,电导率1309,4只海德能4040膜。调试出现2个问题:1、不开高压泵,自来水压力0.2Mpa产水取样电导率400,开高压泵1.252Mpa产水取样电导率13.1,这是为什么?2、电导率仪在线监测电导率388,把电导率探头拆下放在水样中测为13用TDS笔测为13.1.厂家说有干扰,是吗?请有经验的朋友指点迷津。谢谢了。发张电导率探头安装截图。
  • 反渗透的套数怎么来确定?
    大家好,我刚学习纯水和中水,问一个比较弱的问题,我按膜通量和要求的产水量,大致计算出了膜的支数,比如我算出膜应该用768支,工艺是2段,那么我该分为几套呢,我想他们既然都是并列的,是不是分为2套,4套,8套都能行呢,请教大家,这方面是怎么设计的,都是需要膜厂家的软件吗,自己是否能合理的估算出来?
  • 某地1吨双级反渗透设备装配示意图
    图纸简介: 本图为1吨双级反渗透设备装配图含正面图,俯视图,侧视图,左视图,右视图。水处理设备主机机架图,电控柜接线图等。 投稿网友: jieaowater 上传时间: 2014-05-26
  • 我用PROE画的一套50吨二级反渗透
    我用PROE画的一套50吨二级反渗透
    画3D,除了用PROE,还有其他更好的3D软件吗?希望和大家交流下
  • 求助:200吨/h的反渗透高压泵选型
    水量太大了,高压泵选型选不到啊...求助高人给我选台200m3/h的卧式离心泵滨特尔好像有,但没说明书,维修也不方便,希望有高手帮我选下型,把具体的参数也告诉我!Q:402210707
  • 请教2吨单级反渗透调试方式?谢谢了。
    现已经安装一套2吨单级反渗透设备,没有预处理。工艺设计:原水泵----加药装置(意大利加药泵和60L加药箱)----精密过滤器(5微米)-----超滤(4T/H)----高压泵----- 膜组件(排列2:2,使用海德能膜和不锈钢膜壳)------纯水箱(2T不锈钢)-----纯水泵(2T/H)-----紫外线过滤器 (2T/H)调试方法和原水压力表和膜前压力和膜后压力。如何调试,谢谢了,如果方便可以发给我一个文件:邮箱:13321131915@189.cnQQ:365298708
  • 一套0.25吨反渗透设备高回收率的选择
    一个乡镇客户企业(一个小食品厂,使用纯水冲洗去皮后的果肉),需要使用一套0.5吨每小时的反渗透设备,因客户不懂,要求纯水电导率多少,客户也讲不清。原水为自来水,TDS值为180,水质清澈透明。另外,因客户总共就2万的预算,我给的配置方案如下:砂滤+碳滤+软化+精密+RO反渗透+紫外线。因客户预算少,就打算用用一只4040膜,系统回收率通调节浓水阀做到1比1,也就是50%回收率。同时浓水的三分之一再回流至原水泵入口。现在问题是:1、这样使用,系统产水初始电导率多少?使用一年后电导率多少?大概值就行。2、膜的寿命能坚持到3年吗?第三年电导率不高于20US/cm?有这么做过的同行吗?求经验指导,谢谢
  • 1吨的二级反渗透系统需要配备在线化学清洗装置吗?
    如题,我接触过的10吨以上的反渗透基本都要配备在线化学清洗装置(CIP),但是有些小系统好像是不做在线化学清洗的,比如1~2吨的系统,不知各位大侠有何见解?
  • 某公司自主设计3吨反渗透纯水设备流程图
    图纸简介: 本图纸是某公司自主设计3吨反渗透纯水设备流程图,预算在17万左右的 3吨反渗透纯水设备,包含工艺流程说明图,图形说明表。 投稿网友: chenjie8 上传时间: 2014-06-20
  • 超滤反渗透设备一般除了什么废水啊
    本帖最后由 艾斯的账号 于 2015-12-17 09:50 编辑 作为一个搞环保的新手,很多地方都不懂,再加上今年没啥地方有工程,只能待在办公室看资料,逛论坛。最近看到很多地方提到超滤反渗透系统,想通过论坛里面的各路环保高手了解你一下超滤反渗透系统一般用于什么类型的水。前几个月去上饶看过一个处理工业污水的(主要含有镍、铜、铁、铬等重金属) 工艺是:先分别处理不同重金属的污水,然后是絮凝沉淀,出水在活性炭石英砂过滤-然后是反渗透过滤 出水。不知道还有其他什么类型的废水可以通过超滤反渗透处理的。
  • 求教关于反渗透的几个问题
    1.反渗透在运行的过程中,一段产水电导正常,二段产水电导超标很严重,这是为什么?2反渗透进水COD在60左右,导致膜存在严重的有机物污堵,该如何维护或用什么清洗效果较好
  • 反渗透膜的一般清理方法
    反渗透系统最终是需要进行清洗的,在你的RO系统表现出污染的倾向、长时间停运之前、或按计划进行常规保养时,建议你清洗RO系统。当出现下列污染特征(标准化后产水量下降10~15%,标准化后产水水质下降10~15%,或者给水与浓水间的压降增加10~15%)时,表明你的RO系统需要清洗了。 由于RO系统出现污垢而需要清洗的频率随地点的不同而不同,一般习惯上可接受的清洗频率是3~12个月一次。如果每个月你不得不清洗一次以上,你就应该改善RO的预处理系统,调整RO系统的运行参数,如果每1~3个月需要清洗一次,则需要在提高当前设备的运行水平上做工作,但是否需要改进预处理系统较难判断。 在RO设计中通常会忽视使用RO产品水冲洗系统中的污垢,采用该法可减少RO的清洗次数。在设备停运期间用产品水浸泡RO膜组件有助于溶解垢和松散沉积物,因此降低化学清洗频度。 污垢地点不同所需要清洗掉的污垢物也不同,但往往存在的污染物不止一种,因此使问题复杂化,常见的污染物种类有: • 碳酸钙垢 • 硫酸钙
  • 反渗透系统的流程和设计依据
    反渗透过程应视为一个总系统,他包含各组成部分及依据。这些依据可作为设计RO系统时的指南。每一部分与每一交界处都将有合宜的操作开关及连接,以保证系统的长期使用性能。每一部分及每一系统都有能满足用户需要的经济、性能的折中办法。1、最终用途 首先考虑的是产品水的具体用途。对饮用水,通常要求满足有关卫生标准。然而产品的性能并不全部严格的要执行标准值,因为严于产水水质将增加产品水的运行费用,会产生负面影响。2、后处理 在RO透过液使用前,通常需要对其做一些后处理。如需要脱气,以去除为控制结垢对进料水酸化而产生的二氧化碳,防止下游系统遭到腐蚀。后处理的要求取决于应用,需按具体情况加以确定。
  • 反渗透书籍求助有的提供下
    《反渗透水处理应用技术问答》有人有这本书吗,上传个学习下
  • 更换的反渗透膜如何处理?
    我公司有两套反渗透水理设备,而且是二级反渗透,因为对水质要求较高这样一段时间后就需要更换“反渗透膜”,用的是"陶氏",每更换一次就要二十多万元。请教大家有没有相似的情况,有没有什么好的办法节省费用。如这种反渗透膜能回收吗?
  • 反渗透系统各种药剂的投加
    原水中均含有一定浓度的悬浮物和溶解性物质。
8吨反渗透
8吨反渗透专题,为您提供8吨反渗透相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与8吨反渗透 相关的专业交流讨论,更多8吨反渗透相关内容请访问
