各位大哥大姐,汽车坡道与主体变形缝处图纸设计是预埋橡胶止水带,我怕以后万一沉降把橡胶止水带拉坏,不知道有没有其他什么好的做法,要不就埋止水钢板。谢谢
本帖最后由 csccbjs 于 2016-11-24 20:10 编辑 汽车坡道面层做法:压马蹄形环(间距500,错开)25mm深,涂养护蜡,没有碰到过,求知道的人说明一下,谢谢。最好有图片或者什么的。
求汽车坡道的剖面 及做法 、材料
只用:素土压实路基,150厚天然级配碎石,180厚C25混凝土,内配直径6间距150双向筋,60厚C30细石混凝土,火烧板。坡下面是否需要设砼墙
这边是做一个弧形梁好,还是做成平的在上面找做法
图纸简介: 该图纸为某地地下车库坡道做法建筑施工图,图纸内容包括剖道建筑平面图,坡道建筑剖面图及立面图。 投稿网友: zihan39 上传时间: 2014-05-20
如果单独统计备供的容量作为备供负荷,可以省不少高可靠用电费,而如果作成全备供的话,高可靠费用要多交不少,但是低压出线简单了,大家说说看。
很多人在Revit做地下室弧形坡道的时候,不知道该用什么办法来做,给大家介绍一个解决方法。如下: 1、首先在平面图上绘制好需要的定位线。 2、在用坡道命令开始绘制。单是坡道命令的比率是1/X,而一般的比率是百分比,所以需要经过换算一下,把百分比算成X值。 3、绘制完成以后,不要退出命令,改一下边界,看下图。
我们浙江这里是非抗震区,以前的建筑施工中钢筋的箍筋也采用非抗震做法。但是现在这几年就一直采用抗震做法,请问什么原因呢? 听说08年汶川大地震后,建设行政部门下文要求采用抗震做法,请问是吗?是的话,谁有这个文件,谢谢!
BIM软件小技巧: 关于Revit图框表格的做法 Revit图框表格主要有两种做法: 第一:通过画直线的形式,可自己根据尺寸定义网格大小; 第二:通过图框族里修订明细表格的形式自动生产表格。步骤如下: 1:先新建一个明细表,添加自己想要的图签字段; 2:将明细表外观里的高度改成 用户定义,这样才能自己手工的改变明细表的高度; 3:将明细表拖动到视图中的想要位置即可;
有一个带电梯的多层住宅,地下部分的电梯井除了基坑全部用240厚实心黏土砖砌筑,电梯井墙体外还有一米的回填土,但是这个回填土是建筑内回填土,其实这样看砌体强度应该是满足要求的,就怕有地下渗水渗入电梯基坑,是不是这个意思?但是主体已经做完,那该怎么办呢?应该问题不大吧。。。
加固及一些构件常见做法喜欢的拿去好了,给小弟点辛苦费,好为了更好的为大家服务
如建筑图,一个两层小框架,左侧的女儿墙是做在悬挑梁封口梁上,右侧是一般的做在框架梁上,求教有什么不同,具体需要注意些什么???:$另求女儿墙大样图集!!!
大侠们,各位在做项目时,水箱都是用的什么材质呢?目前知道的有FRP,CS(FRP),CS衬聚脲,CS刷环氧,CS衬磷片。还有其他常用的材质吗?请问这几种材质,大家一般都如何选择,防腐效果如何,价格是怎样的呢?急,谢谢!
弧形坡道如何,喷淋如何设置?(先不讨论设于不设的问题)
我们有个工程是带地下室的,全为钢筋混凝土剪力墙,要在外面做钢纤维防水,可是做完后大面积空鼓,我的分析是可能基层太光滑原因,请教谁告诉我一个具体的施工工艺??????谢谢!!!!!!!!!!!!
