  • AO工艺脱氮和除磷的区别
    AO工艺脱氮和除磷的区别
  • 如何提高AO工艺的脱氮效果?
    污水处理AO工艺,即厌氧-好氧工艺,是一种常见的生物处理方法,用于去除污水中的有机物质和污染物。这一过程主要依赖于微生物的作用,通过厌氧和好氧两个阶段的处理,实现高效降解污水中的污染物。 在AO工艺中,污水首先进入厌氧区,这里的环境不利于好氧细菌的生长,但有利于厌氧细菌的生长。厌氧细菌在无氧条件下对有机物进行分解,产生甲烷和二氧化碳等气体,这一过程称为厌氧消化。这部分处理可以有效减少有机物的含量,并产生一定的能量。
  • AO脱氮工艺核心原理及控制要素
    AO脱氮工艺核心原理及控制要素
  • 经典分析AO工艺脱氮和除磷有何区别
    经典分析AO工艺脱氮和除磷有何区别
  • 多段多级AO除磷脱氮工艺汇报PPT
    多段多级AO除磷脱氮工艺汇报PPT
  • 改变AO工艺脱氮效果不佳的12个措施
    改变AO工艺脱氮效果不佳的12个措施
  • 求助----关于AO反硝化脱氮工艺回流的疑问
    网上关于反硝化脱氮工艺回流问题,有说是回流上清液,有说是回流混合液及二沉池污泥.现有以下疑问: 1、如是回流上清液,应在二沉池后回流,那么势必造成二沉池容积增加几倍,该问题怎么解决? 2、如是回流混合液及二沉池污泥.应在二沉池前面回流。 a、反硝化是对硝化液反硝化,那么回流混合液及二沉池低泥目的何在? b、如回流混合液及低泥到兼氧区,兼氧区混合液再流入好氧区,即生化池中菌种要反复经过兼氧、好氧状态,菌种环境不停地变换,需要一个适应过程,这样对菌种的稳定性有无影响? 3、如兼氧区和好氧区皆安装填料,挂膜后各区菌群分明,相对稳定,处理效率应该更高。但由于兼氧区挂有填料,无法进行搅拌。此时如果回流混合液(设除了填料上挂的菌种外,混合液仍有一定的菌种),势必会造成好氧区污泥在兼氧区沉淀下来,导致好氧污泥浓度降低,此问题该如何解决? 也许问题比较幼稚,但确实困饶我很久了,望广大高人指点迷津!
  • AO活性污泥法生物脱氮除磷工艺设计
    A/O活性污泥法生物脱氮除磷工艺设计
  • 污泥浓度与溶解氧对AO工艺脱氮效率的影响探讨
    污泥浓度与溶解氧对AO工艺脱氮效率的影响探讨 在污水AO(缺氧/好氧)处
  • 污水脱氮原理及工艺详解
    污水脱氮原理及工艺详解
  • 关于AO工艺水质指标情况
    猪废水,以下是COD水质检测指标,请教论坛大神们,二级兼氧和好氧是否存在异常?该如何整改?原水3928 厌氧罐出水737.4一级兼氧290.4 一级好养273.9二级兼氧273.9 二级耗氧267.9
  • 脱氮除磷-AAO工艺(浅谈)
    脱氮除磷-AAO工艺(浅谈)一、AAO工艺又称A?O法:是英文Anaerobic-Anoxic-Oxic第一个字母的简称(厌氧-缺氧-好氧法),是一种常用的污水处理工艺,可用于二级污水处理或三级污水处理,以及中水回用,具有良好的脱氮除磷效果。其工艺控制和管理指标主要有:1.pH值:一般污水处理系统可承受的pH值变动范围为6-9,超出范围需进行投加化学调和剂调整。pH值过小会造成混凝絮体小、生物处理中原生动物活动减弱;过大则体现为混凝絮体粗大,出水浑浊,活性污泥解体,原生动物死亡。2.B/C:系统进水的可生化性,数值上为同一样品的BOD5与COD的比值。对于二级污水处理厂,B/C表征污水成分是否满足生物处理的要求。对于活性污泥系统,一般认为B/C≥0.3为可生化性良好,生物处理发挥作用。而可生化性<0.3时,污水中有机物含量不足,无法满足生物处理中微生物生长的需要,生物处理效率低下,此时,调控方法是向污水中投加有机营养源。3.水力停留时间(HRT):指待处理污水在反应器内的平均停留时间,也就是污水与生物反应器内微生物作用的平均反应时间,
  • 我想问一下AO生物脱氮工艺反硝化速取值多少?
    我想问一下AO生物脱氮工艺20摄氏度反硝化速取值多少?,崔玉川书上写的0.035mg硝态氮/mgMLVSS.d,有的地方写0.12mg硝态氮/mgMLVSS.d.算出来缺氧池池容差四倍啊。
  • SBR及其变种工艺脱氮除磷效果如何???
    SBR CASS CAT ICEAS SBER 我看文章说CAST 脱氮除磷效果最好是吗???如果进水氨氮分别为 60 11 的话,出水能到 15 0.5吗?如果不能 用什么工艺能达到??
  • 求UCT工艺脱氮除磷的资料
    我正在毕业设计,资料在图书馆也找不到,特来向各位师兄求助^-^如果有资料的话,我的email:young8108@hotmail.com如果没有现成的话,介绍两本书也可以。ps:有设计计算的实例最好^-^
  • 关于脱氮除磷工艺的问题讨论
    目前,关于脱氮除磷的水处理工艺比较常用的就是AAO,而有些工程即便不是用的这个,也是参照了这个原理。而我们大家都知道,该工艺就脱氮除磷两个之间的去除效率存在矛盾,希望大家能够就自己了解的这方面的内容或者自己作过的工程提出讨论和交流。
  • AO工艺遇小问题,请教请教
    AO工艺遇小问题,请教请教
    厌氧池突然出现死泥现象,请教是什么现象?
ao脱氮工艺
ao脱氮工艺专题,为您提供ao脱氮工艺相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与ao脱氮工艺 相关的专业交流讨论,更多ao脱氮工艺相关内容请访问
相关热门专题
汽车坡道建模
垂直绿化英文
