某污水处理厂最大小时设计水量Q,回流比R,问,曝气池和二沉池的设计水量各为:()()A. Q,QB. (1+R)Q,(1+R)QC. Q,与曝气池相同D. 最大连续小时平均流量,Q正确答案是D,按现有的教材(第四版)该答案没问题,但我从流量平衡的角度来看应该为B,请大家发表意见指正。
我在调试一个5000T/D印染污水.但是现在溶解氧一直居高不下.都在7左右.曝气量关小后,风机就压力不够.进水的溶解氧就较高在4左右.是不是该加什么药??请各位高手指点!!
接触氧化池SV60%,污泥颗粒性差,沉降性差;二沉池出水为茶色,有少量块状泥上浮(色淡),打碎后可沉。问这是啥问题呀?描述:1、前期因接触氧化池两根曝气管堵塞,造成污泥堆积老化,导致污泥颜色为茶褐色,后进行清池疏通,并对各池进行排泥(泥带黑),排泥后(25日)污水颜色有所恢复(灰黄色,SV25%,颗粒性好),但二沉池出水带有絮状泥(估计为原水中剩余老化泥?);26日出水略有改善,较透明(SV34%,颗粒性好)。2、进水为啤酒废水,这两日进水控制不稳定,时大时小;
曝气池停留时间超过6小时时,室外排水规范上没有明确说是否按哪种流量计算,只说在最高日最高时流量下酌情减少。秘书处书上P430页写的是可按平均日流量计算,但P526页又写的是按最高日平均时流量计算。让人十分纠结,哪位高手可以教导,十分感谢
各位前辈大家好,我最近正在学习给水排水工程师手册,有一个例题有些疑问,希望大家指教:这个例题中设Nw=3g/L(kg/m3),这个数值是怎么来的?还有f=0.7,看公式的时候介绍说f=0.7~0.8,那么这里为什么要取0.7?有什么经验公式吗?希望各位不吝赐教,谢谢![ 本帖最后由 laozhang1987 于 2011-4-22 14:40 编辑 ]
这是工程中碰到的,曝气池,里面泡面特别的多不知有啥好办法
造纸厂,处理造纸废水。用的是IC+曝气池工艺。最近一段时间曝气池上浮泥越来越多,浮泥该怎么处理?1.停止生化池上水,向生化池加清水,增加营养比如面粉,生物催化剂等2.应该增加曝气 有没有二次沉淀池啊 有的话加大二沉
1.传统活性污泥法,推流式曝气工艺,低温池-调节池-曝气池-二沉池。进水量为90㎥每小时,曝气池容积14400㎥.2.环丙废水
曝气池的分类及曝气形式
关于曝气池常见泡沫的详解生化系统
曝气池作为污水处理系统中的关键环节,其正常运行对于整个污水处理效果具有重要意义。要想确保曝气池能正常运转,必须做好以下六个方面的管理工作。 一、严格控制进水量和负荷 确保进水量稳定 进水量的稳定性是曝气池正常运行的基础。管理人员应密切关注进水情况,确保进水量在合理范围内波动。若进水量波动过大,应及时调整,以免对曝气池造成冲击。 控制进水浓度
曝气池容积计算应该按那个公式更合理:1、《室外排水规范》推荐的 2、埃肯费尔德公式需氧量也是同理!电话:13552102196 谢谢
在城市污水处理过程中,当污泥处理设施能力不足也没有办法增加时,曝气池活性污泥浓度升高时,除了减少进水量还有没有其他比较好的措施可以降低污泥浓度。
请问一般曝气生物池在曝气过程中颜色是褐色还黑色的?我参观一间污水处理厂它的曝气池在曝气过程中混合液是黑色的,是不是活性污泥在处理不同颜色的水曝气池混合液都是黑色的啊,我参观的时候还以为曝气池DO不足呢,到底是不是呢?但我曾经在书上看的是活性污泥是黑色代表污泥开始缺氧状态,而且污泥应该是褐色近新鲜泥土颜色才对。难道这污水处理厂运作不正常?但是 它的二沉淀池出水却很清啊,而回流的污泥却是黑色的。有那个专业人士能解答我这个初学者啊,到底曝气生化池正常运作时,混合液是不是黑色还是褐色的?还是处理不同水质情况下,生化曝气池颜色都不同?
最近设计时遇到个问题,就是曝气池及二沉池的设计进水水量是否考虑回流水量?教课书上说,不考虑。但有同事坚持认为要考虑。有权威的说法吗?
小弟新接触生活污水,想请教各位专家,好氧曝气池中能使PH降低的都有什么因素?小弟想整理一下,希望各位把自己知道的告诉偶,谢了
小试。发现曝气池里的活性污泥有丝状菌,想调节ph到9,抑制丝状菌。结果加碱水(氢氧化钠溶液)后马上液面会形成大泡泡。泡沫比如容易碎。有点像小孩子吹的泡泡。这是怎么回事呢?
曝气池体积的设计,这个问题一直困惑着偶1室外排水规范上是 V=Q(S0-Se)/(XLs)2我们以前学的是(包括很多书籍):进水BOD污泥负荷 V=QS0/(XLs)或 BOD污泥去除负荷 V=Q(S0-Se)/(XrLs’)公式中:S0—进水BOD浓度Se—出水BOD浓度X—MLSSXr—MLVSSLs----BOD污泥负荷,KgBOD/KgMLSS.dLs'----BOD去除污泥负荷,KgBOD/KgMLVSS.d在考试中应采用哪种?我总觉得,规范上的不伦不类,后面两式意义清晰,大家在平时设计以及考试中是怎样处置的?呵呵,公式看不舒服,可以看下附件
