请教:1、地下汽车库能否利用汽车坡道作为消防疏散口使用?如果可以,需要具备什么条件?2、以前的设计,地下汽车库作为人防使用时,战时是可以利用汽车坡道作为人防出入口之一使用的,不知道现在是否允许?谢谢![ 本帖最后由 daming30 于 2011-6-2 14:16 编辑 ]
二类高层建筑,地下共有两层车库,坡道处均设置了特级防火卷帘。现在审图的说坡道即使设了卷帘也要设置喷头(还说当地就是这么要求的)。可是汽车库防火规范里说的是错层式、斜楼板式车库的坡道才设喷头。我这个只是普通的螺旋坡道,个人认为不用设,而且建筑专业划分防火分区的时候,设了防火卷帘的坡道是单独摘出去了,如果设喷头的大话,该算在哪个分区?很郁闷,请教高手指教!
提供大家学习
地产行业内部竞争日趋激烈,各家房企为谋求稳定发展,都在努力提高产品竞争力,以满足消费者对生活品质日益提高的需求。地下车库作为项目中重要的公共空间,地库装饰特别是地坪,已经成为各家房企提高产品竞争力的有力
1、车库坡道上、下都做排水沟或只做一道?最好举出明确规定。2、坡道上方排水沟能否直接排至道路雨水系统(不需要流至下层集水坑再提升排出)?按技术措施P105页,必须排入室内集水坑,是否妥当?3、如可以直接排至道路雨水口,如何衔接,衔接处采用何种构造(无水封地漏、格栅档板……)
目前设计的地下车库坡道,业主明确表示不喜欢金刚砂或礓碴的做法,请教现在有什么新型地材吗?防滑、减震。而且是已经普遍采用在华北城市的。谢谢!
各位帮忙,求地下车库坡道施工方案,尤其是出入口处,地下二层标高-11米,目前已经把坡道口位置土方挖出了,但是如何按图纸坡度放坡,还有支模问题。
想找个计算坡道挡墙的计算软件,从网上找了几个悬臂式挡土墙的计算软件和车库坡道的计算模型不太一样,哪位能给传份计算书或者推荐个计算软件啊
本帖最后由 gzh6308 于 2015-10-10 16:53 编辑 新车规GB50067-2014第5.3.3,除敞开式汽车库、斜楼板式汽车库外,其他汽车库的汽车坡道两侧应采用防火墙与停车区隔开,坡道的出入口应采用水幕、防火卷帘或甲级防火门与停车区隔开;但。。。。。。。 按此条,除敞开式汽车库、斜楼板式汽车库外的其他汽车库的汽车坡道的出入口应增加水幕设置?
车库水平桥架不同尺寸对应的支撑方式有什么要求吗?一般有用吊杆和角钢支架的,具体什么型号对应什么角钢和吊杆的型号 有要求吗?
请教大家,地下车库坡道和扶梯是否需要设置喷淋,是不是规范上强条规定,如果不是能否不用布置?过人防门和防火分区的话会在结构和防火墙上开孔,卷帘门隔断的地方也不合适穿过啊。
小弟近日遇到一个问题,我们公司在浙江杭州,开发的一个楼盘是小高层和高层的,每个楼地下一层均有自行车库,但是设计院设计的自行车坡道为1:5坡度的,要绕好几个弯,使用功能级不方便,领导要求改为1:3坡道.我查了下规范,好象只有JGJ67-89里面有规定,不宜大于1:5,其他规范中没有查到.不知能否改,请各位大哥帮忙解答拉!
渗排龙是一种具有极高表面开孔率和内部孔隙率的渗排水土工合成材料。它是由聚丙烯复合材料并添加抗老化、抗紫外线、抗氧化、抗冻等各种助剂构成,在特种成型工艺条件下形成具有良好承压能力的空间网状结构的新型渗排水材料。与土工布或其它滤水材料配合,从而达到透水、滤水、排水的功能。其表面开孔率>95%,内部孔隙率片材:>90%、管材:>80%,材质憎水,阻力小,具有极高的表面渗水能力和内部通水能力;空间网状丝条结构具有极好的抗压能力及适应形变的能力;具有极佳的化学惰性,在岩土工程使用中能保持长久的寿命;重量轻,易裁剪,施工安装方便;价格合理,综合成本具有良好的竞争优势。渗排龙的应用领域:屋顶花园及地下建筑物顶部覆土绿化排水、透气;运动场地、高尔夫球,广场草坪、公园绿地、林荫树木根部排水、透气地下建筑物外壁排水;隧道外壁纵向、环向盲沟排水;堤防工程中作为排水减压措施;港口、码头、机场等大面积场地排水,防止地面浸水沉降;软土地基排水改良;
1900平米的地下车库坡道,设置有机械排风排烟,为了不设置机械补风在入口处不设防火卷帘和防火水幕,那就需要在坡道上设置自动喷淋系统,坡道上有钢结构的网架罩着,请问高手们这个车库坡道的自动喷淋该怎样设置???谢谢!!
停小汽车的车库,直线坡道能做到多陡?小工程,业主想把坡道改得陡些。原设计坡度是15%(换算成角度=8.53°),做到17~18%可行吗?像QQ这种小车爬得上吗?
车库顶设计采用反梁,由于解决排水的要求,梁窝1800立方需要回填再做防水,材料陶粒混凝土回填要100多万,有没有更好的材料,节省些~~~~~~~~~~~~~~~
这个坡道从室外一直绕圈到地下2层1.如果2层车库入口社有防火卷帘,这个绕到地下的坡道喷淋怎么做?是从地下2层单独拉根管道做到地面上吗?还是每层伸出部分管道和喷头布置?因为设置了卷帘,我估计只能单独做一根了吧2.如果2层车库入口没有防火卷帘,怎么做?
求汽车坡道的剖面 及做法 、材料
请教各位大神,图纸只注明汽车坡道中间坡度12%,汽车坡道转弯处内弧、外弧标高底板挖土标高如何控制?环道处弯道超高为6%什么意思?
车库坡道垫层和防水要做吗,求大佬告知
