1、运转前应用兆欧表检查电动机定子绕组对地的绝缘电阻,最低不得少于1兆欧。 2、检查电缆有无破损,折断等现象。如有损伤需及时更换,以免漏电,电缆截面与电流应匹配。 3、当电压超过额定电压的±10%时,不得启动电泵。 4、为保证使用安全,必须将四芯电缆中的接地线可靠接地,以防发生触电事故。 5、电泵在潜入水中时,应垂直起吊,不允许横放着地,更不能陷入污泥中。停止使用时应将电泵吊起清洗,置于干燥处,并注意防冻。
珠海某公司购买的凯泉的(负一层地下室内的塔楼内)潜水泵启动后,发出较大噪音,在二楼电梯间前室也听得到,特别夜深时很刻骨铭心。凯泉拿了个手持型分贝测试仪,站在集水井的钢板上开启一台泵测得72-76分贝,说没有超标。请问(除了 《住宅规》503687.1. 1 住宅应在平面布置和建筑构造上采取防噪声措施。卧室、起居室在关窗状态下的白天允许噪声级为50dB(A声级),夜间允许噪声级为40dB(A声级)。外)还有没有噪音是否超标的规定,什么规定。是否超标?如何解决,谢谢。
潜污泵具有占地面积小、安装维修方便、连续工作时间长等优点。因此,潜水排污泵越来越得到人们的重视和运用。潜污泵由以前的单纯输送清水,到现在可以输送各种生活污水、工业废水、建筑工地排水等。今天要说的就是一款适合家用的潜污泵——泽德E-ZW65A。这款设备是德国生产的产品,相比较市场上的同类产品,它有着自己独特的优势。 1、这款设备采用业界领先的德国博格曼机械密封技术。它具有密封效果好、使用寿命长、产品结合面精度高的优点。德国FAG不锈钢轴承,运行效率高。 2、IP68的高防护等级,机器可以全部沉入水中,带双重密封的水泵。 3、高流量(14m)、大扬程(9.5m³/h),自带浮子开关,通电即可实现自动抽水。水位达到20cm时,设备自动启动,低于5cm时会自动停止。 4、不锈钢潜水泵,高端大气,耐腐蚀且经久耐用。电机热过载保护,有效保护电机过热的情况。<
近来遇到一个现场情况如下:5。5KW电机,额定电流11-14A左右,配备了如下保护:D25A的空开(带漏电保护),25A的交流接触器,14-18A的热继电器,还有断相保护器(具体型号不清楚了,是那种类似电机保护器的),近来连续烧毁两台电机,一台是三相全部烧毁,另一台是一相烧毁,控制柜到现场大概有7-8米,电缆是4平方的,经过测量电缆没有问题,绝缘良好,连接也正常,现在有点奇怪,是什么原因连续烧毁的两台电机呢,并且保护没有启到保护作用,现场还进行了电器测量,先断电测量空开,接触器,热计都没有发现有接触不良,断相等问题,在通电测量发现也基本正常,测量热继电器下口电压在400V左右,现场我怀疑可能是虚接但是没有发现有这种情况,现在我只能怀疑是水泵和电缆的接线虚接(电缆是硬铜线,水泵电缆是软铜线),水泵电机质量不合格。另外现场用户的工程师也没有找到问题,请大家多加研究,解决这个问题啊?谢谢了,
地下车库如果有卫生间的话,就必须采用潜污泵进行提升,请问大家的是:污水坑一般在大便器下,那么,污水坑与大便器之间是怎么连接的呢?总不可能是直接通入坑中的吧?请指点,谢谢
浙江某小(1)型水库效果图,坝型为心墙土坝,坝高41m,坝顶长168m
我单位有一低压配电柜各路均未安装漏保,现在想加装漏保,能否用漏保直接控制断路器闭合与断开,我查了很多资料也问了几个行内人士,有的说可以有的说必须加交流接触器,请教各位高手这样做是否符合标准,应注意什么问题?兄弟在这先谢过了!
小(一)型水库安全鉴定报告----安全分析报告。
边墙型喷头的设计问题:1.如果是开间大于3.6米的,需要两侧长边设计喷头,那么,两侧的喷头是对称布置好,还是,错开?2.边墙喷淋的设计,是不是可以将支管埋于墙体内?当然前提是结构同意暗装于墙体。
规范对边墙型作了限制,规定只有“顶板为水平面的轻、中危Ⅰ级场所的居室、办公室,可采用边墙型喷头”。而现在甲方一定要我们使用边墙型喷头,说喷头放在房间中央不好看。我们现在很少考虑规范的场所限定。而是在甲方非要采用的情况下,就尽量空边喷控制距离不超过3米。但我听说控制5米都行。因为没有相关资料,对此问题有些迷惑。恳请各位高手慷慨想告有什么好的解决方法?谢谢了
自力型触头的设计与计算
在论坛中看到有人说,表扫水强度是5~8m3/m2.h,如果是这个强度的话,表扫水的水量和进水的水量差不多了?(进水的滤速也是8m3/m2.h)请高手为我解惑。
一酒店客房,宽4.9米。长6.5米。请问怎样布置边墙型喷头。喷头间距多少?是否要在两边墙上做喷头,进行对喷?
现安装两台H45,水量25m3/h高扬程低量的潜污泵,出水管道压力为3斤左右,安设的管道为110mm,要供两台出水量为40m3/h的机器.请各位大虾指点,谢谢.
以前的单位用的是武冷1型的机器,配备了加油泵加油,新去的地方没有加油泵,机器是武冷3型的,那位说一下这个怎么加油,还有这两种机器的区别
景石图片
最近我们新区开发建设没有热源,我们公司打算自己建供热站,只供热,不热电联产。我们这规划面积大约为33平方公里。不知道山东哪个地方有相类似的供热站,想去拜访一下。
梅花型在施工中或设计中用的都很多,但就其布置问题,我想大家也是一直存在争议,特发此贴看看大家各人的看法,以资相互学习 以下为2种方案,假设为1米乘1米梅花型布置 ,请选择一个方案并解释一下: 1、第一排与第二排相距1米,第一排的①②号孔间距为2米,第二排①号孔位于第一排①②号孔中间,及与第一排①号孔相距1米。 2、第一排与第二排相距1米,第一排的①②号孔间距为1米,第二排①号孔位于第一排①②号孔中间,及与第一排①号孔相距0.5米。<
根据火电厂照明规范DL/T5390-2007的7.1.1.3条规定:在高温场所,宜采用散热性较好、耐高温灯具现在遇到的问题是:烟囱内部照明。烟囱管道的温度达到150度左右。增加隔热层之后,也有70~80度。所以需要耐高温灯具。但是,网上实在找不到一个耐高温的样本。按灯具分类,只是有按IP等级。请各位高人给个相关的照明样本可以不?厂家无所谓。就是有个对应的型号就好。谢谢了
(河源办公家具)协作型办公空间就是办公人在一个办公里面团结协作,共同完成他们合作的目标。在空间摆放方面,具有开放性,同时每个员工又有着自己独有的办公空间。这种办公空间一般都是公司企业里同一个部门里面采用模式,在同一个部门内部的协作,或者不同部门之间的协作,总之他们在处理工作事务的过程中如果有什么需要共同研究的,很容易就能招呼到部门的其他人员,高效性地进行办公。设计公司的部门办公空间以及院校、政府行政机构的办公空间采用的就是协作型办公空间,由办公屏风桌组成,具有一定的独立性,但是处理一项事物的时候,他们之间就能够结合在一起想合作以达成业务的最终完成。
