  • 浅谈MVR板式升降膜蒸发器
    板式蒸发器自1956年于英国APV公司问世以来,被认为是一种高效、紧凑、新型的蒸发设备,当时主要用于明胶蒸发及食品加工行业。随着技术的日新月异以及各种工业行业越来越高的需求,目前板式蒸发器已广泛应用于石油、化工、造纸、海水淡化、工业废水处理等行业。 从原理上讲,板式蒸发器集薄膜传热理论和板式换热器原理于一体,尤其在低温、
  • MVR蒸发器对垃圾渗透液的处理
    在中国,垃圾填埋场一般都配套有垃圾渗透液处理装置,随着垃圾填埋场的年龄增加,渗透液也逐渐增加,而且垃圾处理量也每年都有很大幅度的增长,原有的渗透液处理装置能力不能匹配垃圾渗透液的增长。采取目前流行的四种处理方式,不仅处理效果不尽如人意,而且存在着处理费用高,容易造成二次污染等难题。 对于垃圾渗透液来讲,采用蒸发浓缩设备是一种比较理想的方式,并且取得了非常好的处理效果。国外某些公司都已经有过成功的案例。该项技术采用物理方式对垃圾渗透液进行蒸发浓缩处理,把垃圾渗透液浓缩8-10倍,垃圾渗透液的80%-90%变成蒸馏水,剩下的10-20%的浓缩液可以通过循环喷洒处理或者焚烧等进一步处理。 MVR蒸发浓缩系统,是利用电能驱动 蒸汽泵,把渗透液产生的二次蒸汽经过蒸汽泵升温升压后全部回收再利用,作为垃圾渗透液蒸发的热源,再将蒸汽冷凝下来产生的高温蒸馏水所含的热能通过废热回收器回收,对进料进行预热升温。避免了传统蒸发器二次蒸汽的大
  • 三效蒸发器和MVR蒸发器哪个好?
    最近,比较常见的问题是三效蒸发器和MVR蒸发器哪个好,之前小编有为大家盘点过多效蒸发器与其他蒸发器的比较,这次小编带大家了解一下三效蒸发器和MVR蒸发器哪个好?三效蒸发器和MVR蒸发器哪个好?这个问题让人难以言述到底是三效蒸发器好,还是MVR蒸发器好。三效蒸发器和MVR蒸发器哪个好,是要从多方面多角度去判定和分析的。两种蒸发器各有各的优势,主要体现在三效蒸发器和MVR蒸发器的节能效果,以及价格差异。三效蒸发器和MVR蒸发器哪个好具体分析如下:1、从节能原理上比较一下三效蒸发器与MVR蒸发器的能耗问题,以判定三效蒸发器和MVR蒸发器哪个好。首先了解一下三效蒸发器的工作原理是三效蒸发器利用从一效到三效的温度差来设计二次蒸汽多次重复利用的蒸发器,一般一效蒸发的蒸发温度是由物料的热敏性温度来控制。其次我们一起看看MVR蒸发器的组成及原理。MVR蒸发器原理即二次蒸汽机械再压缩,利用蒸汽压缩机将蒸发出来的二次蒸汽再压缩使其温度升高,进行重复利用。MVR蒸发器理论上不需要消耗生蒸汽,只消耗电能。由此
  • 全面了解MVR蒸发器原理及应用
    01 什么是MVR蒸发结晶技术   MVR是蒸汽机械再压缩技术的简称,MVR蒸发器是重新利用它自身产生的二次蒸汽的能量,从而减少对外界能源的需求的一项节能技术。
  • 节能蒸发浓缩器——MVR板式蒸发器介绍
    优点: 1.体积小、占用空间小,与膜蒸发器一样可实现负压蒸发。 2.适用于热敏性物料,最高加热温度在85-95℃之间。 3.物料在设备中停留时间短。 4.逆流传热,传热系数较高,可适应低温差工作。 缺点: 1.板壁结垢、结焦的程度难以判断,清洗是否彻底难以判断。 2.规格不及膜式蒸发器灵活,不同规格板片需要重新做模具。 3.成膜厚度不如膜式蒸发器容易掌握。 适用范围:
  • 板式换热器和满液式蒸发器的差别
    入水温度常温25度,出水温度2度,流量80kg/h,请问这样的冷水机组,我们选板式换热器、干式蒸发器、满液式蒸发器中的那一种? 对于这3种蒸发器又各有什么特点,在一般选择时要注意哪些问题?
  • MVR蒸发器在中药领域的实际应用
    MVR蒸发器作为新型高科技蒸发系统,在中药领域的应用也取得了显著的成果。下面对某中药项目蒸发浓缩设计简述:一. 设计参数溶质名称:中药提取液进料浓度:5%进料总量:1800kg/h进料温度:80℃蒸发总量:1500kg/h浓缩液总量:300kg/h出料温度:80℃出料浓度:30%二. 方案简述: 传统中药浓缩主要采用双效浓缩器,而双效蒸发器蒸发每吨水需要0.7吨鲜蒸汽,相对于MVR蒸发器只需要30kwh电能来说,是非常浪费能源的,故推荐使用太空水蒸发浓缩MVR蒸发器。 流程:物料首先从原料罐泵至加热室顶部,料温为80℃,蒸发产生的二次蒸汽被压缩至90℃后返回加热器,压缩机轴功率为50kw,完成液由
  • MVR蒸发器被应用在葡萄原浆浓缩中
    好年景里,葡萄的采摘和生产需要小心护理,这样可避免后期加入糖或浓缩原浆。但如果夏季气候不适宜,或者收获期有大量的雨水,就需要通过添加糖或浓缩原浆来进行调节。
  • MVR蒸发器在高盐水行业的应用及案例介绍
  • 零排放技术中MVR蒸发器优点是什么
    现在环保要求越来越高,很多工业处理的废水都要求要达到零排放。为达到零排放,很多厂家都选择废水零排放技术方案,其方案中MVR蒸发器有着至关重要的位置。下面小编给您讲解下零排放技术中MVR蒸发器优点是什么? MVR是蒸汽机械再压缩技术,MVR蒸发器是重新利用它自身产生的二次蒸汽的能量,从而减少对外界能源的需求的一项节能技术。 总得来说,MVR蒸发器的技术特点如下: (1)清洁能源,热效率高,功耗低,无污染。 (2)工业废水“零排放”达到国家排放标准。 (3)待处理物料的适应范围广。 (4)一体多效,节省制造成本。 (5)低温蒸发、常温蒸发(非标,非压力容器设计基础)。 (6)可以连续和间歇出料。 (7)自动化程度高、运行成本低。 (8)体积小,移动性强。 现在最新研究成功的新型“膜法&低温蒸发“污水零排放处理技术,能更好的使废水达到零排放,大家可以了解下。
  • mvr蒸发器和降膜蒸发器的区别是什么?
    在环保形势越来越严峻的情势下,部分企业一直存在着疑惑,MVR蒸发器和降膜蒸发器的区别是什么?该如何挑选MVR蒸发器和降膜蒸发器?了解了MVR蒸发器和降膜蒸发器的区别,就能很容易的挑选MVR蒸发器或是降膜蒸发器。MVR蒸发器和降膜蒸发器基本都适用于在工业生产过程和工业废水处理过程中,了解MVR蒸发器和降膜蒸发器的区别,我们首先要从他们工作原理、组成部件等方面进行一个区分。一、MVR蒸发器和降膜蒸发器的原理区别MVR蒸发器工作原理不同于普通的降膜蒸发器,无论是单效降膜还是多效降膜。MVR蒸发器原理:是机械式蒸汽再压缩(MVR)蒸发器,是利用蒸发器中产生的二次蒸汽,通过蒸汽压缩机压缩后,压力、温度升高、热焓增加,然后送到蒸发器的加热室当作加热蒸汽使用,使料液维持沸腾状态,而加热蒸汽本身则冷凝成水,本身会被废弃的蒸汽就得到了充分利用,回收了潜热,提升热效率,减少了对外部加热的及冷却资源的需求,降低能耗,减少污染。降膜蒸发器原理:是蒸发器的物料换热过程中的流动是降膜形式的蒸发器。降膜蒸发器是管程通液体物料,壳程
  • mvr蒸发器中压缩机的选择
    mvr蒸发器中压缩机的选择
  • 这样搭配蒸发器会怎么样?
    我把蒸发压力、进水量及进水温度都控制为定值 , 而把蒸发器配比系统本来该配的蒸发器配大2倍甚至更多!~这样系统会不会出问题?我的腿测试系统不会出问题,蒸发器越大只能是导致出水温度越接近蒸发温度! 不知道我的推测正确与否?谢谢大家指点迷津
  • 蒸发器出口温度忽高忽低!
    一台冷水机组,空气冷却,冷冻水流量、温度温定。测蒸发器入口的温度0.4℃上下变化很小,测蒸发器出口温度在2.4℃~10℃范围内振荡变化,请大家从原理上分析原因!
  • 蒸发器完全赌死,如何清洗????
    中央空调未端,由于日久的使用,蒸发器中间层,表面层均赌死。蒸发是七排管的。大厚了。无法清洗,专用药水也只能清洗到表面而已。请教各位同盟。谢谢!!
  • 关于蒸发器除霜方法的讨论
    蒸发器的除霜方法有很多,首先有以下几种判断结霜方式:1.检测蒸发器温度2.检测流过蒸发器空气流量3.检测流过蒸发器空气压差4.检测蒸发风机电流5.检测蒸发风机转速除霜方式主要有:1.停机化霜2.热气旁通除霜3.逆循环除霜4.电加热除霜请大家针对如上几种进行讨论,并选出一种能简单且真实判断出蒸发器除霜的方法,且除霜的方式更快、温度波动更小、更节能。
  • 有关蒸发器和冷凝器的问题
    我想知道进入蒸发器的制冷剂是不是全部是低温低压的液态??还是有一小部分的气态存在???从冷凝器出来的是不是湿蒸汽混合态还是高温高压的饱和液,难道就不含有一点气态制冷剂吗???
  • 多个蒸发器供液怎么处理?
    冷库氟利昂系统单机带多个蒸发器需要供液怎么处理?是加分液器还是? [ 本帖最后由 sdcold 于 2012-12-24 15:21 编辑 ]
  • 关于冷干机的蒸发器和冷凝器
    冷媒压缩机经常出现卡死,抱轴现象,会不会跟这个冷干机的蒸发器或冷凝器的换热面积、铜管直径的大小的有关呢?比如说,2匹的冷媒压缩机该配多大的蒸发器或冷凝器,换热量是怎么计算的?求前辈回答一下。
mvr板式蒸发器
mvr板式蒸发器专题,为您提供mvr板式蒸发器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与mvr板式蒸发器 相关的专业交流讨论,更多mvr板式蒸发器相关内容请访问
mvr蒸发
索尔立体绿化
