MVR蒸发器的工作原理及技术特点和流程,想必大家都了然于胸,非常熟悉了,今天小编从MVR蒸发工艺在MVR蒸发结晶中的应用,详细带您走进MVR蒸发结晶的世界,废话少述,上干货! MVR蒸发结晶技术是目前高浓盐水零排放解决方案常见的选择。尤其是近年来市场蒸汽价格的上涨,蒸汽运行成本越来越高,企业的负担急剧增大。减少装置蒸汽的运行成本、节约能源是目前蒸发结晶工艺亟待解决的问题,如果能减少蒸汽消耗量,节约的能源是相当可观,经济效益也将非常显著。 因此越来越多的企业利用蒸汽机械再压缩技术,即MVR蒸发结晶技术。将蒸发器蒸发器产生的原本需要冷却水冷凝的二次蒸汽,经压缩机压缩后提高其压力和饱和温度,增加热娢,再送入蒸发器加热器作为热源,替代生蒸汽循环利用,二次蒸汽的潜热又得到了充分的利用,从而达到了节能的目的。 MVR蒸发结晶技术应用领域 1、海水淡化领域 目前国内海水淡化技术主要是有反渗透和蒸馏法,其中蒸馏法主要包括多级闪蒸、低温多效蒸馏和压汽蒸馏技术。而由于MVR蒸发结晶技术节能效果显著,
高盐废水的难度大家都知道,一般的工艺繁琐,且效果距离理想化有差距, 对于成本控制这块,长远来看,还是直接上蒸发配合生化或者膜浓缩配合MVR蒸发器效果直接, 既可以解决高盐问题,还可降低COD,但值得注意的是,如果有易挥发成分,还是需要先解决易挥发成分,方便规避二次回用水的纯度。 需要上MVR蒸发器的项目可以找江苏科滤环境,一直在生产高效蒸发器,撬装式MVR蒸发器,体积小效率高,成本低。
MVR是机械式蒸汽再
MVR是重新利用它自身产生的二次蒸汽的能量,从而减少对外界能源的需求的一项节能技术。 早在60年代,德国和法国已成功的将该技术用于化工、食品、造纸、医药、海水淡化及污水处理等领域。 蒸发器其工作过程是将低温位的蒸汽经压缩机压缩,温度、压力提高,热焓增加,然后进入换热器冷凝,以充分利用蒸汽的潜热。除开车启动外,整个蒸发过程中无需生蒸汽从蒸发器出来的二次蒸汽,经压缩机压缩,压力、温度升高,热焓增加,然后送到蒸发器的加热室当作加热蒸汽使用,使料液维持沸腾状态,而加热蒸汽本身则冷凝成水。这样,原来要废弃的蒸汽就得到了充分的利用,回收了潜热,又提高了热效率,生蒸汽的经济性相当于多效蒸发的30效。为使蒸发装置的制造尽可能简单和操作方便,经常使用单效离心再压缩器,也可以是高压风机或透平压缩器。 这些机器在1:1.2到1:2压缩比范围内其体积流量较高。对于低的蒸发速率,也可用活塞式压缩机、滑片压缩机或是螺杆压缩机。 蒸发设备紧凑,占地面积小、所需空间也小。又可省去冷却系统。对于需要扩建蒸发设备而供汽,供水能力不足,场地不够的现有工厂,特别是低温蒸发需要冷
所谓零排放,是指无
MVR技术在高盐废水零排放处理中的应用高盐废水一般是指废水中含有Na
现在环保要求越来越高,很多工业处理的废水都要求要达到零排放。为达到零排放,很多厂家都选择废水零排放技术方案,其方案中MVR蒸发器有着至关重要的位置。下面小编给您讲解下零排放技术中MVR蒸发器优点是什么? MVR是蒸汽机械再压缩技术,MVR蒸发器是重新利用它自身产生的二次蒸汽的能量,从而减少对外界能源的需求的一项节能技术。 总得来说,MVR蒸发器的技术特点如下: (1)清洁能源,热效率高,功耗低,无污染。 (2)工业废水“零排放”达到国家排放标准。 (3)待处理物料的适应范围广。 (4)一体多效,节省制造成本。 (5)低温蒸发、常温蒸发(非标,非压力容器设计基础)。 (6)可以连续和间歇出料。 (7)自动化程度高、运行成本低。 (8)体积小,移动性强。 现在最新研究成功的新型“膜法&低温蒸发“污水零排放处理技术,能更好的使废水达到零排放,大家可以了解下。
随着环境污染和水资源短缺的加剧,对于工业废水的排放要求日趋严格,常规的废水处理技术已无法满足高难废水的处
《全国民用建筑工程设计技术措施》电气2009版已经正式发布了。现在我所在的城市施工图审查人员在审图过程中,据此提出了很多审图意见,当然了,我也很同意这些意见,并非常感谢审查人
脱硫技术 PDG格式
MVR 技术处理高盐废水应用进展
随着技术的不断发展,20世纪90年代中期以前安装的交流双速电梯、可控硅调压调速电梯以及直流电梯,由于控制方式落后、故障较频繁、维修保养不便、能耗较大、舒适感较差等原因,越来越难以满足人们的使用需要。为了达到既节省经费,又安全可靠的目的,许多用户选择了电梯改造。10年来,电梯改造市场越来越大,但到目前为止,我国还没有形成一套对电梯改造的统一规定,因而电梯改造市场比较混乱,出现了不少问题。近几年来,电梯行业和有关部门对电梯改造的管理进行了不少有益的探讨,据统计,仅2002年《中国电梯》杂志上就发表了5篇有关电梯改造的文章。笔者认为,有关部门应当在此基础上尽快制定电梯改造技术法规,以规范电梯改造行为,促进经济有序发展和技术的不断进步。以下是对电梯改造管理的一些看法,仅供参考。1 如何界定电梯改造行为 要对电梯改造进行管理,首先必须明确界定何为电梯改造行为,其与电梯修理(或大修)的区别是什么。目前,电梯改造的定义或与其有关的表述有以下3种。 (1)国家质量监督检验检疫总局2001年发布的《特种设备注册登
有关预应力钢筒混凝土管(PCCP)的试压问题:1.接口试压:标准,稳压时间,可否替代分段满水试验;2.分段满水试压:标准,稳压时间。请介绍工程名称、管径、长度、管材厂家、工作压力、接口型式(单双胶圈)等情况。如果资料长,请烦发邮件至:dequanxie@sohu.com如蒙赐教,万分感谢。
请各位前辈指点一下,关于大金的历史\技术和产品质量等相关问题.还有就是,大金在中国的企业规模是怎么样的?谢谢!共同学习进步!
GB50263-2007气体灭火系统施工及验收规范《建筑自动消防系统》喷淋泵的启动是由压力开关的动作控制?还是由压力开关和水流指示器同时动作自动喷淋的管径怎么确定[分享]实用安全消防丛书-灭火剂与灭火器PDG格式带目录设在屋顶的消防水池可不可以不设消防泵?雨淋阀和湿式报警阀的区别实用安全消防丛书-建筑气体灭火系统pdg格式...消防工程施工实用表格大全自喷系统喷头数如果大于64个管径,怎么定[原创]消防工程招标文件建筑消防给水系统[分享]消防工程及相关施工工艺和技术交底[推荐]防火排烟版精华资料及热门讨论汇编[推荐]消防报警版精华资料及热门讨论汇编[分享]04S202室内消火栓安装图集气体灭火系统设计规范GB50370-2005及条文说明[分享]消防工
技术措施应该严格遵循还是仅供参考?有些地方技术措施做了说明,但是规范上却没有讲到,那么是不是可以不用严格遵循技术措施的?
Profibus、ProfiNet技术教程3 parts!1
事故理论与分析技术.part1
