请教行业大师,我厂MVR装置处理精细化工废水,蒸发结晶器内壁液面以上有大量泡沫、结盐非常严重,运行5天以后必须停车清洗,请问如何处理结盐问题。谢谢!
结晶器铜板智能电镀工艺 结晶器铜板是整个板坯连铸设备的核心部件。但结晶器铜板镀层的质量是这个核心部件的关键。结晶器铜板镀层质量的优与劣,直接影响连铸的生产效率、产品质量及生产成本。衡量结晶器铜板镀层质量优与劣的硬指标是过钢量,也就是结晶器铜板镀层的耐磨性能。 目前,国内一些结晶器铜板生产厂家,在结晶器铜板表面镀层处理上,均采用电镀镍铁合金、电镀镍钴合金和电镀钴镍合金等镀层。无论采用何种镀层,都遵循一个原则:确保结晶器铜板镀层上软下硬、上薄下厚。为节省原材料,对结晶器铜板采用降台阶式电镀。采用降台阶式电镀的工艺有二种:一种是降一个台阶,另一种是降二个台阶。为了鉴别这二种降台阶式电镀工艺在节省原材料方面上优势,将二种降台阶式电镀工艺,在消耗原材料方面做一个比对。 用二块2230mm×900mm总面积为400平方分米的主板,分别采用二种降台阶式电镀工艺对二块主板进行施镀,镀层厚度:上口0.5mm,下口1.5mm。降一个台阶电镀工艺的原材料消耗:为保证镀层有足够的加工余量,铜板的上半部分镀层厚度必须保证在1.2mm以上,铜板的下半部分镀层厚度必须保证在1.6mm以上,铜板镀
MVR蒸发器的工作原理及技术特点和流程,想必大家都了然于胸,非常熟悉了,今天小编从MVR蒸发工艺在MVR蒸发结晶中的应用,详细带您走进MVR蒸发结晶的世界,废话少述,上干货! MVR蒸发结晶技术是目前高浓盐水零排放解决方案常见的选择。尤其是近年来市场蒸汽价格的上涨,蒸汽运行成本越来越高,企业的负担急剧增大。减少装置蒸汽的运行成本、节约能源是目前蒸发结晶工艺亟待解决的问题,如果能减少蒸汽消耗量,节约的能源是相当可观,经济效益也将非常显著。 因此越来越多的企业利用蒸汽机械再压缩技术,即MVR蒸发结晶技术。将蒸发器蒸发器产生的原本需要冷却水冷凝的二次蒸汽,经压缩机压缩后提高其压力和饱和温度,增加热娢,再送入蒸发器加热器作为热源,替代生蒸汽循环利用,二次蒸汽的潜热又得到了充分的利用,从而达到了节能的目的。 MVR蒸发结晶技术应用领域 1、海水淡化领域 目前国内海水淡化技术主要是有反渗透和蒸馏法,其中蒸馏法主要包括多级闪蒸、低温多效蒸馏和压汽蒸馏技术。而由于MVR蒸发结晶技术节能效果显著,
三效连续蒸发结晶器的技术特点
降膜式单效、双效、三效及多效蒸发器等多效连续蒸发结晶器适用于牛奶、葡萄糖、淀粉、木糖、制药、化工、生物工程、环保工程、废液回收等行业进行低温浓缩。 多效连续蒸发结晶器由各效蒸发器、各效分离器、冷凝器、热压泵、杀菌器、保温管、真空及排水系统、各效料液输送泵、分汽缸、操作平台、电器仪表控制柜及阀门、管路等系统组成。
摘要:利用蒸发法处理工业废水,能够实现废水的资源化利用。本文针对不同类型蒸发器适用范围受限问题,将降膜式蒸发器与强制循环蒸发器联用,提出了机械蒸汽再压缩(MVR)并联双效蒸发结晶系统。首先设计了系统的工艺循环流程并建立数学模型,对该系统及其设备进行质量和能量衡算,并对
MVR分质提盐蒸发结晶系统设计及性能分析
影响盐溶液蒸发结晶器运行经济性的因素汇总 影响盐溶液蒸发结晶器运行经济性的主要因素,包括
金属的再结晶与晶粒长大.part1
45%石硫合剂结晶如何使用?一是比例问题,比如400克45%石硫合剂结晶,1:300倍,是400*300=120000克水还是400*45%*300=54000克水。二是冬季杀灭苔藓类应稀释多少倍数,请指教。
工业结晶的方法与发展历史
一、项目介绍 广东某科技股份有限公司氧化锆生产线,产
以前接触这种机组不是太多,溶液结晶可能1、溶液浓度太高2、溶液温度太底。但是该如何消除不是很清楚,有知道的指教一下,谢谢!
我做了近四年的反渗透设备,一直对反渗透的浓缩水的利用和结晶处理不太熟悉,通常浓水我都习惯性的反冲洗前端的过滤器,大部分都浪费掉了,现在国家节能减排,浪费是不允许的,这个问题我很挠头,各位同行你们是怎么处理的,希望指导一下,很感激!
该种矿物结晶生成于一个硫铁矿洞之洞口洞壁之上,很是好看.地层为二迭系龙潭组泥岩,含硫铁矿较多.矿物结晶照片如下:
蒸发结晶和降温结晶的区别
水泥基渗透结晶型防水涂料是以普通硅酸盐水泥为基料掺入进口活性化学成分经科学混配而成的新型灰色粉状材料。它的防水机理主要是利用砼结构的多孔性,在水的作用下,防水涂料中含有的活性化学物质以水为载体,随着水对砼结构毛孔的渗透,渗透到砼结构内部孔缝中, 催化硅酸钙与水泥水化反应过程中析出的Ca(OH)2之间交互反应,形成了不溶性的枝蔓状纤维结晶,并在砼结构内部的毛细孔缝中吸水膨胀,致使毛细孔缝逐 步被结晶物填塞、充盈,最后致密,从而使混凝土内部结构更加密实,而阻挡了水的通道,起到了在混凝土结构内部的持久的防水作用,同时还具有保护钢筋、增强混凝土结构强度的效果。 由于活化物质遇水就能激活,因此,被处理过的混凝土结构在多年以后因各种
