  • 冷柜蒸汽压缩机的规律制冷
    一、蒸气紧缩式冷柜制冷的抱负循环逆向卡诺循环是抱负的制冷循环,它由两个等温进程和两个绝热进程所组成:是制冷剂在紧缩机内的等紧缩进程,紧缩耗功为 We ,制冷剂的温度从 Q 升高到 Q1 ; 2 一 3 进程,制冷剂向周围环境介质等温放热,放出的热量为
  • 单级蒸汽压缩制冷循环课程
    最理论,最基础的制冷知识。供大家学习。以后还有有关课程会一一上传[ 本帖最后由 nbzlgjr 于 2011-10-16 18:54 编辑 ]
  • 离心压缩机的工作原理(一)
    离心压缩机的工作原理 离心式压缩机的工作原理是气体进入离心式压缩机的叶轮后,在叶轮叶片的作用下,一边跟着叶轮高速旋转,一边在旋转离心力的作用下向叶轮出口流动·并受到叶轮的扩压作用。其压力能和动能均得到提高,气体进人扩压器后,动能又进一步转化为压力能t气体再通过弯道、回流器流人下一级叶轮进一步压缩,使气体的压力和速度升高a从而使气体压力达到工艺所要求的工作压力。 在离心式压缩机中,通常将一套转子、一个汽缸及相应的部件组装在一起,称为压缩机的一个缸,它是对气体进行压缩的场所,一台离心式压缩机一般有l~3个缸。在离心式压缩机中,通常将气体送入缸体经一级或几级压缩后引出进行中间冷却·再进人缸体进压缩.称之为离心式压缩机的段。空压机维修离心式压缩机之所以设置段,是由于气体在压缩过程中温度升高,而气体在高温下压缩,消耗功将增大,并且对压缩机的运行十分不利,于是就采用中间冷却,以
  • 二级蒸汽压缩式理论制冷循环
    1 压缩机的排气温度由1升至2,过高排气温度会引起冷冻油的性能变化,影响压缩机的正常运行和使用寿命。2压缩机的排气压力与吸气压力只比为P1/P2,增大,使压缩机的实际吸气量减少。制冷剂经过膨胀阀节流后的干度由X1增至X2,这意味着进入蒸发器的制冷剂蒸汽含量增加,液体含量减少,从而降低了制冷剂的单位质量制冷量Q,同时由于蒸发稳定的下降,使压缩机的吸气比体积由V1升值V2,降低了制冷剂的单位容积制冷量Q。这些因素最终造成循环制冷系数的极大降低。应用二级制冷循环就能客服上述的不理因素,2 一次节流完全中间冷却的二级制冷循环,它与单级制冷循环的主要区别就是,制冷剂蒸汽分别在高低压气缸中进行两次压缩:增设了一只中间冷却器和膨胀阀,高低气压缸中的制冷剂的循环量不相同,这愣疾的循环过程如下所述。高压级压缩机吸入来自中间冷却器状态的干饱和蒸汽,经绝热压缩机后为状态4的过程蒸汽,并进入冷凝器中冷凝成状态5的饱和液体,该液体分为两部分,其中少量部分经膨胀阀2节流至状态6的低温湿饱和的蒸汽用来冷却大部分未经节流的饱和液体5,以及由低压级压缩机排入中间
  • 蒸汽压缩式制冷循环原理及计算
    蒸汽压缩式制冷循环原理及计算
    冷冻:利用制冷产生的低温源使产品从常温冷却降温,进而冻结的操作过程。 制冷:利用制冷剂物理状态改变使产生的冷效应获得低温源的操作过程。 冷冻设备种类:冷源制作(制冷)、物料的冻结,冷却。 制冷的方式:活塞式,螺杆式、离心式制冷压缩机组、吸收式制冷机组、蒸汽喷射式制冷机组以及液态氮。 冻结方式:风冷式,浸渍式和冷剂通过金属管、壁和物料接触传热降温的装置。 应用: 1.食品的冻结、冷藏和冻结运输。 2.农产品、食品的冷却、冷藏、气调贮藏和冷却运输。 3.食品加工、如冻结干燥、冻结浓缩和物料的冷却等。 4.食品加工厂的空气调节。 制冷循环原理 主要装置:制冷压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器。
  • 新型蒸汽压缩-喷射制冷循环.rar
    新型蒸汽压缩-喷射制冷循环.rar
  • 请教 蒸汽压缩式热泵系统的仿真
    小弟现在做热泵干燥系统,需要进行仿真,各位高手能否给些宝贵建议,关于采用什么仿真软件,以及方法,其中的仿真对象涉及干燥室、蒸发器、冷凝器、压缩机、膨胀阀等。最好是不用从头开始编程的,有现成模块的软件最好了,因为时间有限!如果有好的书籍能否推荐一下,太谢谢了!
  • 离心式压缩机组的安装(一)
    离心式压缩机组的安装(一) (1)安装前的准备 @技术准备 a.参考厂家提供的使用说明和安装图纸,认真研究安装说明书中的要求。 b.熟悉待安装压缩机组的检修技术规程。 c.安装前必须向参加安装(检修)人员进行技术交底,落实安装施工方案及安全技术措施和安装质量标准。 ②备件及材料准备 安装前必须对施工计划所用的设备及配件、材料进行清点、清洗和检测,要保证其数量和质量,要求每个配件.空压机维修.每种材料都应具有质量合格证或检验单。 ③安装所用工量具准备 安装需用的精密量具、测量仪器要事先检验合格}液压工具要清洗检查,消除异常,保证完好;清点、备好需用的专用工具。 ④起重设备及机具准备 a.根据部件的质量和技术要求选用机具和索具.钢丝绳扣必须有橡胶护套}起重诅各、机具和索具除要有合格证外,用前必须彻底检查,消除异常缺陷,不准带病使用。 b.安装前对天车等固
  • 怎样估算离心压缩机的流量?急!!!
    单位要对离心压缩机的流量做估算 机型为丹麦HV-TURBO的单级离心压缩机 型号为KA5S-GL210 具有出口可调叶片扩压器
  • 关于单级蒸汽压缩式制冷循环的状态点
    关于单级蒸汽压缩式制冷循环的状态点
    单级蒸汽压缩式制冷循环的状态点中 冷媒经压缩后, 温度点t2的温度值及比焓如何确认 本人自学中 麻烦解释详细一点 谢谢
  • 蒸汽压缩式制冷循环原理及计算(带例题)
    来源:制冷百科 冷冻:利用制冷产生的低温源使产品从常温冷却降温,进而冻结的操作过程。 制冷:利用制冷剂物理状态改变使产生的冷效应获得低温源的操作过程。 冷冻设备种类:冷源制作(制冷)、物料的冻结,冷却。 制冷的方式:活塞式,螺杆式、离心式制冷压缩机组、吸收式
  • 单级蒸汽压缩式制冷系统的组成
    知识点:单级蒸汽压缩式制冷机
  • 单级蒸汽压缩式制冷理论循环热力计算
    知识点:单级蒸汽压缩式制冷机
  • 关于蒸汽压缩式制冷循环的改进措施的问题!
    蒸汽压缩式制冷的循环的改进措施有1、膨胀阀前再冷却;2、蒸汽回热循环;3、多级压缩。在多级压缩的改进措施中为什么要求压缩比达到8-10以上才能采用?那位大侠解释一下,先谢了!
  • 【空调也有历史】净谈从雪山制冷到蒸汽压缩式制冷
    前言: 许多人渴望回到古代去过一种简单的生活,但是他们不得不面对现代技术发明之前的许多不愉快的事:化脓的牙齿、尿壶、黑死病——以及七月底的炎热日子里没有空调。随着持续高温的夏季到来,让我们来看看对炎热空气的控制是怎样发展的。
  • 压缩机共振~~~~~~~~~~~~~~~~
    今天我们修了一台奥克斯的10匹空调。里面是两台5匹机并联组成的,我把里面=一台压缩机换掉安装好后试机,1号2号单独启动机启动正常,1号启动连着2号机启动时两台压缩机强烈震动10秒后平稳。这是不是共振现象啊???如果不是那是怎么回事!
  • 离心压缩机的主要性能参数。
    离心式压缩机性能参数主要有流量、压缩比、转速、能量头、效率、有效功率、轴功率。 (1)流l量 流量是指单位时间内流经压缩机流道任一截面的气体量,通常以体积流量和质量流量两种方法来表示。 体积流量是指单位时间内流经压缩机流道任一截面的气体体积,其单位为1Tt3/s。因气体的体积随温度和压力的变化而变化,当流量以体积流量表示时,空压机维修.须注明温度和压力。质量流量是指单位时问内流经压缩机流道任一截面的气体质量,其单位为k9/s。 (2)压缩比 压缩比是指压缩机的排出压力和吸人压力之比,有时也称压比,计算压缩比时排出压力和吸人压力都要用绝对压力。 (3)转速 转速是指压缩机转子旋转的速度t其单位是r/rain。 (4)能量头 能量头是指叶轮对单位质量的气体所做的功,其单位是J/k9。 (5)效率 效率主要用来说明传递给气体的机械能的利
  • 离心压缩机工作原理(二)
    以接上文气体压缩 根据热力学原理可知,压缩机中气体的实际压缩过程为多变压缩过程,但可忽略与外界的热交换。外界对气体做的功有一部分是用来提高气体静压力的,这部分功通常称为压缩功或称压缩能量头。其大小显然与气体在流动中的压缩过程、气体的性质、初始状态等因素有关。按气体压缩过程是否进行冷却,可以分为有冷却的过程和绝热的过程;按压缩过程中是否考虑能量损失,可以分为理想的过程和有损失的过程。空压机维修,实际压缩过程是有能量损失的、与外界有热交换的过程,不过对于在缸内不实行冷却的压缩机和在缸外实行冷却的压缩机来说,通过缸壁散失的热量一般甚微.不超过压缩机耗功的l%~3%,可以忽略不计,压缩过程可视为绝热过程。(2)叶轮做功气体在叶轮中流动,叶轮是离心式压缩机的主要部件,叶轮被原动机驱动旋转,叶轮对气体做功,气体的压力、温度升高,体积缩小。气体在叶轮中既随叶轮转动,又在叶轮槽道中流动。随
mvr离心蒸汽压缩机
mvr离心蒸汽压缩机专题,为您提供mvr离心蒸汽压缩机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与mvr离心蒸汽压缩机 相关的专业交流讨论,更多mvr离心蒸汽压缩机相关内容请访问
