  • 关于百级手术的的几点疑惑
    本人刚接触手术室净化,有几个地方还不是很清楚:1、规范上百级手术室的送风量是按照工作面的迎面风速来确定的,也就是是,百级手术室,不论面积大小,送风量都是一定的,不知是否正确。2、关于送风量Q多少的问题:Q=6.24*0.45*3600=10109;Q=6.24*0.35*3600=7860,这两个那个正确,也就是说,出风口风速是0.45m/s计算(我在一书上看到的),还是按0.35m/s计算?3、关于负荷计算:我一般算出来的百级的表冷负荷大约为40KW,二次加热量为30多KW,不知道这是否正确?前几天公司来了一个做了7、8年的前辈说百级表冷负荷只要10多KW。
  • 关于手术室墙体材料的选择
    目前手术室墙体各种材料都有:有不锈钢板加油漆,有铝板加油漆;还有的直接是基材贴铝塑板或索洁板;我所经过的手术室都是用不锈钢板加油漆的,个人感觉做好了后非常漂亮,但是施工难度很大,非常耗人工;其他材料如何,还请大家从材料本身及施工过程等方面交流交流
  • 关于医院手术室设置问题
    某县级医院的手术室为一级供电 按一级供电 需要两路电源 但是电力只能提供一路高压 那么设置柴油发电机组作为第二路电源是否可行 对于手术室 急诊室 允许断电时间是多少 需要一定设置EPS吗??谢谢了 希望大家多多指教啊
  • 手术室风量与风口如何确定?
    我刚到一家专做医院净化空调的工程公司上班,但对供应室和手术室的送风量一直都很模糊,请各位赐教!
  • 请教个眼科手术室的问题
    眼科手术室面积24.8m2,净高2.5m,采用局部送风,孔板面积为1300*1300,这么小的孔板能达到要求吗?还有确定百级的房间的送风量?有高手加我个QQ还想问点问题35680775
  • 关于手术部净化的资料汇总
    医院手术部净化是净化空调的一个分支,专业性很强。凡是对此方向感兴趣或者需要资料的网友可以来此手术部净化站中站http://co.163.com/neteaseivp/zzz/index.jsp?pk=142&t=1同时,也非常欢迎各位提供相应的该方向资料,可以跟帖回复。对提供数据,论文,技术,图纸等资料的网友一律有奖,希望斑竹支持。
  • 关于手术室设计中的一些问题
    1.一次回风系统,根据房间体积和换气次数计算出送风量,再确定新风量,新风量的确定里以下几种: A.满足排风,维持室内正压,是按照新风量=排风量 房间体积×换气次数差(问题:此处的换气次数差应该取多少次,是不是新风量取的换气次数和排风的换气次数差) B.满足人员需求,新风量=人数*人均新风量需求(问题:人均新风需求量按照60m3/h,人数不同级别的手术室 一般都取多少呢) 而且看过有些厂家的设计方案,送风两和新风量会有一个计算值和一个实际取值,这两者之间的取值关系是什么? 2.手术室机组冷热负荷计算 看到网上一个关于手术室机组冷热负荷的计算公式,Q冷=Q内 Q新风 Q管道 Q再热;其中Q内是按照一般的负荷计算方式,维护、日射、人体、照明、设备、物料、渗透、潜热,那Q管道指的是什么呢,给出的计算式是Q管道=Q风机 Q风管,这个怎么计算 3.风管机组的功能段组成顺序,一般都是什么顺序比较好 组里的大神么,多多指教哦!!! <
  • 请问手术室的湿度问题怎么解决?
    医院手术室中,干球温度可以符合要求,但是相对湿度比设计值高很多,请问如何调节?现在只有关闭新风阀门可以降低湿度,可这样不能保证手术室的正压。请问有什么比较的方法调节?
  • 您对洁净手术室了解多少?
    如果您是从专题频道链过来的,必须在这里重新投票之后才能使您的投票生效,谢谢支持!
  • 手术室的新风量怎样确定?
    谁能告诉我在做手术室洁净空调系统时新风量是怎样确定的?100级,1000级,10000级的情况分别是怎样的?兄弟急需知道!!!拜托了哦!!!1
  • 请教:胸腔手术室的配电问题
    一个胸腔手术室分为控制室、设备室及手术室三个空间,是不是就只有有手术室的医疗设备采用IT系统供电,其他房间的医疗设备还是采用TN-S系统供电呢?请各位高手解答,谢谢!
  • 英国的医院标准和手术室设计
    英国的医院标准和手术室设计
  • 求助:手术室恒温恒湿控制
    接下一个手术室空调自控工程,甲方标明了主控设备用西门子,只有控制参数,没有具体方案.希望得到高手指点.系统有一台新风机组,七个手术室,一个洁净走廊,一套辅助用房,共十套空调机组.冷热水机组的控制不在我的系统要求范围内.手术室情报面板能控制对应空调机组的开关,并能设定温湿度,同时,能显示机组运行状态和温湿度,系统被控设备有;风机(变频控制),排风机,水阀(PID控制),加湿器,暖通方案中,原设计无除湿段,后增加电加热(PID控制),意图必要时采用冷凝除湿,再经电加热送风.输点设备有:消防信号,初效压差,中效压差,高效压差,送风压差,温湿度设定,温湿度测量.新风进风阀.因暖通系统采用定风量阀送风,故无需控制风量调节阀.想采用S7-313C加触摸屏集中控制再由控制箱分组执行,但感觉模似量太多,造价太高,不知道是否有更经济的选型方案.夏季可以采用降低水温冷凝除湿,但在冬季时,遇上湿度超标,该如何恒湿?每套机组配用几个传感变送器合适?以上问题,希望有能人指点,请各位不吝赐教.
  • 论优化手术部建筑平面布局:
    该医院手术部由于手术室数量较多采取了环形布置方案,手术室洁净辅房位于建筑平面中间,这样的布置方案具有流程短捷,效率高的特点.手术部的通道布置采用双通道方式,中间通道设为洁净走廊,外廊设为清洁走廊,这种方式便于做到清洁分明,疏散方便.
  • 关于手术室PAU空气处理问题。
    最近看了一份图纸,设计说明有这么一句话:夏季工况,将新风集中降温除湿处理,先通过新风机内足够多的盘管确保将新风除湿处理到14°C以下,针对冷水盘管除湿能力有限的情况,在盘管后设置直冷式除湿机,确保可以将新风除湿处理到12°C以下,并通过除湿机的冷凝器升温至较高的温度,使其相对湿度较低。我想问的是:1,经过直冷式除湿机的冷凝器处理后的空气,温度是否升高,如是,如何求得其状态点。2,除湿机如何选型。我第一次做手术室。还望高手解惑。
  • 关于手术室电气设计的问题
    本人最近在做某个医院手术室的电气设计,在查看综合医院设计规范时有这样一条:2类医疗场所,配电系统应设置过流保护。隔离变压器的一次侧与二次侧禁止使用过载保护。二次侧应设置双级断路器。手术室配电系统应设置过流保护,而隔离变压器的一次侧与二次侧禁止使用过载保护,那是不是只能用带过流保护而没有过载保护功能的断路器做开关,但具我所知,目前市场上并没有只带过流保护不带过载保护功能的断路器,其他各位前辈是不是有过手术室电气的设计经验,如果有,对于这个问题是怎么解决的? 另外问个问题:目前是否有只报警不动作的漏电断路器产品...有的话,给提供个型号..
  • 关于手术室将来发展的方向!!
    各位医疗净化的高手们!为了大家将来的发展!我们来讨论下将来我国手术室的发展方向如何?目前我们手术室还是沿用国外设计模式,虽然不出问题,但没有创新和知识产权!最早理念是灵镜的八角型结构!恒温恒湿!整体运行费用大,初投资大!根据我国的医疗事业的发展!究竟我国将来的手术室该什么样的建造?能否大家发表各自的见解!
  • 医院手术室的新风引进问题
    现在有一个医院手术室及其相关辅房的洁净设计。机房内有多台组合式空调机组,分别对各区送风。现在的方案是:所有空调机组的新风都从一个开在外墙上的新风采集箱(带中效过滤)上引入。有几点不明白的,在这里请教:1.这个新风采集箱的尺寸如何确定?是根据所有空调机组的的新风量总和确定的吧。具体怎么算的?2.按这个思路引进新风的话,是不是新风的引进纯粹是靠各台空调机组自身的风机风压引进新风了,而这个新风采集箱内则不需要任何动力设备?3.如第二点所说,如果新风是由机组自身的风机吸入的话,那安装完成后新风量多少的调节是不是就靠新风管道上的多叶调节阀控制了?以上问题,望前辈、同仁指点。
  • 有关手术部的电气设计资料!
    总结的各家所长,请各位大虾指点!!
  • 请问手术室要装多少插座箱
    规范上有一句话“洁净手术室内医疗设备用电插座,在每侧墙面上至少应安装 3 个插座箱,插座箱上应设接地端子,其接地电阻不应大于 1Ω。如在地面安装插座,插座应有防水措施。 ”每侧墙面上安装 3 个插座箱,是不是理解成四面墙要一共要安装12个之多。需要这么多么吗?
mvr手术
mvr手术专题,为您提供mvr手术相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与mvr手术 相关的专业交流讨论,更多mvr手术相关内容请访问
相关热门专题
