这边是做一个弧形梁好,还是做成平的在上面找做法
弧形坡道如何,喷淋如何设置?(先不讨论设于不设的问题)
住宅工程半地下室为汽车停车场,入地下室的坡道为弧形坡道,在设计坡道时建设单位绘制了坡度的等高线,现场放线后发现入口地面两侧标高相差20CM,且是内(圆弧)高外(圆弧)低.我有点疑问,正常的赛车道不都是外高内低吗,这样的设计合适吗
每人做设计的时候都会遇到残疾人坡道的设计。我现在探讨的是一个小区里,不可能是每栋楼都设置残疾人坡道的,那么究竟这个百分比是多少呢?个人理解为不可能整个小区的所有住宅楼入口都得设置坡道,毕竟残疾人只是占了少数的。但我们新做的一个项目就遇到了这样的问题,图审专家要求我们每栋楼都要设置坡道。因此感到很迷惑,希望能和大家交流交流。规范里没有提及,希望大家都发表发表意见。
图中为汽车坡道,节点中KL为300x600、板厚为140mm,在一般的楼面中600的KL它的模板高度应该为460mm(从梁模板底到上口)。在坡道中因为KL的上口应该是斜的,那么在节点图中 梁的上口节点1处为460,还是节点2处为460.(梁底是平的)求大神指教^^
图纸简介: 本图包含楼梯详图(楼梯平立面、节点详图)、坡道详图(坡道平面、结构及节点详图) 投稿网友: zhangkun028 上传时间: 2014-02-15
图纸中只有坡道中心线的标高,如果按照內弧和外弧在同一角度的上与中心线标高相同,来施工的话。做出来的效果是內弧坡道看起来比外弧坡道高啊?请问到底应该如何处理啊?
作者 Fabian Dejtiar | 译者 Milly Mo 我们已经知道,坡道除了具有不同的设计可能之外,还能够帮助人们克服城市和建筑环境中的物质障碍,有着长廊建筑的概念。 尽管坡道基本上由具有特定倾斜角度的连续表面组成,但是有必要指出许多构造规范,这些规范会根据不同管理机构的标准而有所不同。以下说明旨在确定适合所有人的坡道尺寸,舒适和有效度都基于通用功能理念。 坡道的斜率可以修改到什么程度?我们如何确定其宽度和操纵空间?扶手需要哪些考量?下面,我们将回顾一些针对不同坡道的计算例题和设计方案。 坡道的斜率如何计算? 斜率可以表示为百分比,由要架起的高度(h)与水平面的长度(d)之比乘以100。
各位前辈,大神你们好:我是放线小白,今天遇到了一个难题希望各位前辈们指点指点,这是我的施工图纸
本人所经历的住宅楼工程,地下车库3个汽车坡道(2个与室外连通,1个从地下一层通往地下二层),2个与室外连通的坡道均出现标高误差过大的情况,导致装修阶段地面无法施工。为从根本上解决这一问题,本人试着从结构施工阶段汽车坡道混凝土浇筑的方法探讨解决方法供大家参考,如有考虑不周处请大家多多指教。 1、混凝土浇筑前的准备工作。在模板支设完毕后,质检员在验收前,测量人员应配合复核钢筋标高(如果有钢筋),如果发现有标高误差过大时,应立即处理,避免在浇筑完毕后出现露筋等质量缺陷。复核标高的同时,应根据坡道的坡度拉通线, 通线即为坡道的平面。通线的间距,数量、位置等可以根据坡道的复杂情况而确定。再者,通线建议使用钢丝线,固定牢固,避免在混凝土浇筑
求助,这种坡道直坡段和曲线坡道的连接处的标高怎样计算
Revit中弧形坡道如何贴面?在实际项目建模中,很多时候需要创建异性构造模型,例如弧形坡道贴面。下面来进行简单讲解如何给弧形坡道添加贴面。1、打开Revit,随意绘制一个高度为2米的弧形坡道,如图所示。将坡道的类型改为实体,如图所示。2、选择内建体量命令,用样条曲线命令沿着坡道顶部的轮廓绘制一圈,如图所示。注意:选择样条曲线命令时,要选择右边的在面上绘制,坡道左右两边的点尽量保持一致,每一边绘制完成之后退出样条曲线命令,然后重新绘制其他边。3、将绘制的轮廓往下创建一个,保证轮廓完全低于坡道底部。4、选择上下两个轮廓,生成实体形状,如图所示。5、然后在平面里绘制一个参照平面,用来跳转到立面。绘制一个轮廓,创建空心形状,用来剪切之前创建好的体量,如图所示。6、拖动创建空心体量的一个面,确保能够完全剪切坡道底部的体量,点击完成体量,如图所示。7、然后选择体量和场地
Revit如何绘制环形坡道方法(一)在Revit项目环境中绘制螺旋坡道是一个比较麻烦的事情,那么如何绘制环形坡道呢?以下提供两个方法:1.使用项目环境中内建模型命令。2.使用坡道命令来绘制。下面来介绍步骤一.使用内建模型命令创建1.使用“建筑”选项卡中构件面板内,内建模型命令,如图示2.选择族类型为“常规模型”并将其命名为“螺旋坡道”,如图所示3.选择“创建”选项卡下形状面板中,放样融合命令,如图所示。4.选择绘制路径选项,并创建放样路径为半圆,如图所示,完成后点击对勾完成命令。5.在对应立面视图中编辑轮廓,轮廓1和轮廓2分别绘制两个一样的长宽的图形,但高度分别位于标高1和标高2,如图所示。6.完成后点击对勾两次完成命令,结果如图示。7.转回平面视图,选中坡道将其镜像并移动为如
revit使用技巧:Revi坡道创建之绝对技巧问题:如何自动创建下面的坡道?
如图所示水池,在厂区消防通道下方,高点深10米,底点深6米,以前简单水池都是按地下室外墙算下的,这个比较深板块形成单向板所以我还是想建模算下 问题这种造型的建模如何处理特别是水浮力,有朋友做过这种样子的么
地下室的室内汽车坡道建模时是输入汽车坡道里的主梁标高,结果在三维图里面发现只有汽车坡道的梁,而坡道 两侧的主梁(地下室顶板)的梁没有,在画结构板施工图的时候,PK里自动生成的板筋是坡道和地下室顶板连接的,并没有形成高差,请叫各位对这个问题这么处理? 独立基础和桩成台上的弹性地基梁是要放在成台上面呢还是和成台面等高,或者与成台保持高差形成短柱? 基础平面布置图的观测井是根基什么布置的?不布置可不可以? 本人新手,非公民建毕业的,学做结构,如今在施工单位,还没人带,请多帮忙,先谢了
