水侧干式蒸发器的工作原理图,供刚入门的同胞看看。
图片不能上传呢,就是蒸发器进口和出口是同一侧,进口是两个管路,出口也是两个管路;但是另一端的封头是'+'型的,就是把管分成了四个腔室,请问这种蒸发器是如何工作的?很疑惑谢谢解答
知识点:蒸发器
在中国,垃圾填埋场一般都配套有垃圾渗透液处理装置,随着垃圾填埋场的年龄增加,渗透液也逐渐增加,而且垃圾处理量也每年都有很大幅度的增长,原有的渗透液处理装置能力不能匹配垃圾渗透液的增长。采取目前流行的四种处理方式,不仅处理效果不尽如人意,而且存在着处理费用高,容易造成二次污染等难题。 对于垃圾渗透液来讲,采用蒸发浓缩设备是一种比较理想的方式,并且取得了非常好的处理效果。国外某些公司都已经有过成功的案例。该项技术采用物理方式对垃圾渗透液进行蒸发浓缩处理,把垃圾渗透液浓缩8-10倍,垃圾渗透液的80%-90%变成蒸馏水,剩下的10-20%的浓缩液可以通过循环喷洒处理或者焚烧等进一步处理。 MVR蒸发浓缩系统,是利用电能驱动 蒸汽泵,把渗透液产生的二次蒸汽经过蒸汽泵升温升压后全部回收再利用,作为垃圾渗透液蒸发的热源,再将蒸汽冷凝下来产生的高温蒸馏水所含的热能通过废热回收器回收,对进料进行预热升温。避免了传统蒸发器二次蒸汽的大
最近,比较常见的问题是三效蒸发器和MVR蒸发器哪个好,之前小编有为大家盘点过多效蒸发器与其他蒸发器的比较,这次小编带大家了解一下三效蒸发器和MVR蒸发器哪个好?三效蒸发器和MVR蒸发器哪个好?这个问题让人难以言述到底是三效蒸发器好,还是MVR蒸发器好。三效蒸发器和MVR蒸发器哪个好,是要从多方面多角度去判定和分析的。两种蒸发器各有各的优势,主要体现在三效蒸发器和MVR蒸发器的节能效果,以及价格差异。三效蒸发器和MVR蒸发器哪个好具体分析如下:1、从节能原理上比较一下三效蒸发器与MVR蒸发器的能耗问题,以判定三效蒸发器和MVR蒸发器哪个好。首先了解一下三效蒸发器的工作原理是三效蒸发器利用从一效到三效的温度差来设计二次蒸汽多次重复利用的蒸发器,一般一效蒸发的蒸发温度是由物料的热敏性温度来控制。其次我们一起看看MVR蒸发器的组成及原理。MVR蒸发器原理即二次蒸汽机械再压缩,利用蒸汽压缩机将蒸发出来的二次蒸汽再压缩使其温度升高,进行重复利用。MVR蒸发器理论上不需要消耗生蒸汽,只消耗电能。由此
板式蒸发器自1956年于英国APV公司问世以来,被认为是一种高效、紧凑、新型的蒸发设备,当时主要用于明胶蒸发及食品加工行业。随着技术的日新月异以及各种工业行业越来越高的需求,目前板式蒸发器已广泛应用于石油、化工、造纸、海水淡化、工业废水处理等行业。 从原理上讲,板式蒸发器集薄膜传热理论和板式换热器原理于一体,尤其在低温、
冷库制冷系统向蒸发器
MVR蒸发器作为新型高科技蒸发系统,在中药领域的应用也取得了显著的成果。下面对某中药项目蒸发浓缩设计简述:一. 设计参数溶质名称:中药提取液进料浓度:5%进料总量:1800kg/h进料温度:80℃蒸发总量:1500kg/h浓缩液总量:300kg/h出料温度:80℃出料浓度:30%二. 方案简述: 传统中药浓缩主要采用双效浓缩器,而双效蒸发器蒸发每吨水需要0.7吨鲜蒸汽,相对于MVR蒸发器只需要30kwh电能来说,是非常浪费能源的,故推荐使用太空水蒸发浓缩MVR蒸发器。 流程:物料首先从原料罐泵至加热室顶部,料温为80℃,蒸发产生的二次蒸汽被压缩至90℃后返回加热器,压缩机轴功率为50kw,完成液由
好年景里,葡萄的采摘和生产需要小心护理,这样可避免后期加入糖或浓缩原浆。但如果夏季气候不适宜,或者收获期有大量的雨水,就需要通过添加糖或浓缩原浆来进行调节。
1、如从蒸发器入口处开始结霜,这个原因是制冷剂少吗?因为蒸发压力恒定,制冷剂少了会提前蒸发,导致从入口处开始结霜?2、蒸发器整体结霜,这个主要与外接有关,和制冷系统没有关系,也就是风量减少等等,对吗?3、蒸发器结冰是结霜时间过长的原因吗,在没有保护的情况下长期结冰会导致什么后果?4、制冷剂过多或过少都会导致蒸发器结霜吗?制冷剂过多或过少在外接负荷不变的情况下,制冷剂在蒸发器内是提前或者延迟蒸发还是蒸发压力会产生变化?5、制冷剂在蒸发器里蒸发是怎么设计的,比如说到哪个位置开始蒸发,蒸发恒定的时候,蒸发器内按长度距离来说,起点处蒸发压力和末端蒸发压力是变化的吗?变化趋势是什么?先问这么多吧,越来越迷糊了。
MVR蒸发器在高盐水行业的应用及案例介绍
现在环保要求越来越高,很多工业处理的废水都要求要达到零排放。为达到零排放,很多厂家都选择废水零排放技术方案,其方案中MVR蒸发器有着至关重要的位置。下面小编给您讲解下零排放技术中MVR蒸发器优点是什么? MVR是蒸汽机械再压缩技术,MVR蒸发器是重新利用它自身产生的二次蒸汽的能量,从而减少对外界能源的需求的一项节能技术。 总得来说,MVR蒸发器的技术特点如下: (1)清洁能源,热效率高,功耗低,无污染。 (2)工业废水“零排放”达到国家排放标准。 (3)待处理物料的适应范围广。 (4)一体多效,节省制造成本。 (5)低温蒸发、常温蒸发(非标,非压力容器设计基础)。 (6)可以连续和间歇出料。 (7)自动化程度高、运行成本低。 (8)体积小,移动性强。 现在最新研究成功的新型“膜法&低温蒸发“污水零排放处理技术,能更好的使废水达到零排放,大家可以了解下。
在环保形势越来越严峻的情势下,部分企业一直存在着疑惑,MVR蒸发器和降膜蒸发器的区别是什么?该如何挑选MVR蒸发器和降膜蒸发器?了解了MVR蒸发器和降膜蒸发器的区别,就能很容易的挑选MVR蒸发器或是降膜蒸发器。MVR蒸发器和降膜蒸发器基本都适用于在工业生产过程和工业废水处理过程中,了解MVR蒸发器和降膜蒸发器的区别,我们首先要从他们工作原理、组成部件等方面进行一个区分。一、MVR蒸发器和降膜蒸发器的原理区别MVR蒸发器工作原理不同于普通的降膜蒸发器,无论是单效降膜还是多效降膜。MVR蒸发器原理:是机械式蒸汽再压缩(MVR)蒸发器,是利用蒸发器中产生的二次蒸汽,通过蒸汽压缩机压缩后,压力、温度升高、热焓增加,然后送到蒸发器的加热室当作加热蒸汽使用,使料液维持沸腾状态,而加热蒸汽本身则冷凝成水,本身会被废弃的蒸汽就得到了充分利用,回收了潜热,提升热效率,减少了对外部加热的及冷却资源的需求,降低能耗,减少污染。降膜蒸发器原理:是蒸发器的物料换热过程中的流动是降膜形式的蒸发器。降膜蒸发器是管程通液体物料,壳程
mvr蒸发器中压缩机的选择
mvr蒸发器工作原理
mvr蒸发器工作原理专题,为您提供mvr蒸发器工作原理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与mvr蒸发器工作原理 相关的专业交流讨论,更多mvr蒸发器工作原理相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
