  • mvr蒸发器中压缩机的选择
    mvr蒸发器中压缩机的选择
  • 关于压缩机和蒸发器匹配的问题
    我是新手,问一个很小白的问题,请各位大虾见谅现有压缩机两台,制冷剂为R22,比泽尔压缩机,半封闭活塞式 型号:6H-35.2(35.2HP),额定电压380V,最大工作电流61,启动电流A(Y)147 A(YY)262,排气量110.5 转速1450 冷库的库温要求-2摄氏度到8摄氏度现在配的两台冷风机为奥新DL-67.2/330,名义制冷量67200W{(57800Kcal/h)库温0摄氏度,△t=7摄氏度},冷却面积327平方米,片距4.5mm,3台风扇,直径600mm,风量3*10000,风压320mmH2O,电机功率3*1500W,电压380。每个冷风机配膨胀阀26TR另外一套为两台40.2HP的同品牌压缩机,配DL-83.4/410型号冷风机两台,每个冷风机各配30TR膨胀阀一个现在的吸气压力偏低在1.5Bar,库温下降缓慢。理论上算这个蒸发器是否配小了,重点想知道压缩机的制冷量在这种工况下应如何计算,请各位大虾执教,不胜感激
  • 多台压缩机与蒸发器连接
    当有六台压缩机与六台蒸发器连接,是用壹个节流阀还是多个并联?有啥区别?蒸发器吸气管道与压缩机一对一接入还是先合并再分支接入压缩机?蒸发器同等工况。
  • 有关压缩机和蒸发器结冰的问题
    各位高手大家好!目前遇到这样一个情况:我有一台HIROSS空调前几天突然见压缩机和蒸发器大面积结霜以致结冰,也不报低压,没查出原因来。大伙谁能指点一二啊?目前已可能导致的原因有:缺氟,送风风量不够,系统堵塞,回风不好等
  • 压缩机结霜蒸发器冰求指教?
    压缩机结霜蒸发器冰求指教? 压缩机结霜蒸发器结冰冷冻出水7度设定温度5度,低压压力0.3MP.高压压力1.2MP,回水正常?求解?
  • 压缩机与蒸发器高度差问题
    现有冷库6个(每个40立方)分别分布在1-6层楼,压缩机放在7层,这种方式压缩机回油会不会有问题?或者会不会有其他问题?是否合理?请哪位大侠指点一下,多谢昂!
  • 蒸发器翅片结冰,压缩机结霜,其他完好
    请教大神,低温库,温库-13℃,冷风机两台,其中一台完全结冰,而另一台正常,是怎么回事,经检查控制器化霜设置正确,化霜加热丝完好,怎么回事?
  • 压缩机为什么会缺油?蒸发器为什么会有油膜?
    压缩机是高速运转的复杂机器,保证压缩机曲轴、轴承、连杆、活塞等运动件的充分润滑是维持机器正常运转的基本要求。为此,压缩机制造商要求使用指定牌号润滑油,并要求定期检查润滑油油位和颜色。
  • 一个压缩机带两个蒸发器的回路
    制冷剂从冷凝器出来后,分两路,一路经电磁阀进入蒸发器A,另一个经电磁阀和膨胀阀进入蒸发器B,两个蒸发器的冷出又分别连接到另一个蒸发器冷进口,是什么原理,管路如图所示。
  • 压缩机,蒸发器,冷凝器的匹配
    俺是菜鸟,因为工作中需要用到。请问一下压缩机如果与另外两器匹配啊。有没有相应的计算公式什么的?谢谢啦。是非常非常的感谢哦。
  • 压缩机停止运转后,蒸发器内的制冷剂怎么办?
    我的问题,我的制冷机组,1.5kw制冷量, 蒸发器为套管式蒸发器,外管走水,内管走R134A。蒸发温度-5度,水进口23度,出口5度。 如果该机组停止运行后,蒸发器内的制冷剂是否就在蒸发器内?因为此时套管内水不在流动,那么该蒸发器内留存的制冷剂是否会把水冷却到零度以下从而结冰。这是我不希望看到的。我是否可以在首先停止水流动,然后让亚所以运转将蒸发器内制冷剂蒸发掉然后停机或者我是否可以在系统中设置一储液罐。在水停止流动后,压缩机继续运转将制冷剂从蒸发器抽回到储液罐希望有经验的高手具体应该怎么办合适期待您的回答谢谢
  • 压缩机与冷凝器,蒸发器先型关系
    各位大虾你好,我是一位空调新手,下面有一个问题请教: 我准备组装一台空调,采用R410A的冷煤;谷轮涡旋压缩机,其制冷量为17KW,输入功率为5.7KW 具体型号:ZP72KCE-TFD-250, 采用套管式的冷凝器和蒸发器但不知道怎么来其参数?
  • 请教为何热力旁通阀一般都要经过蒸发器再回压缩机
    请教为何热力旁通阀一般都要经过蒸发器再回压缩机啊一般是压缩机出来一路接制冷(冷凝器,膨胀阀,蒸发器)另外一路压机出来接旁通阀接蒸发器回压缩机为何还要串蒸发器呢直接出来接旁通阀回压缩机为何不好呢
  • 求肋:压缩机与冷凝器,蒸发器的关系
    各位大虾你好,我是一位空调新手,下面有一个问题请教: 我准备组装一台空调,采用R410A的冷煤;谷轮涡旋压缩机,其制冷量为17KW,输入功率为5.7KW 具体型号:ZP72KCE-TFD-250, 采用套管式的冷凝器和蒸发器但不知道怎么来其参数,
  • 螺杆制冷压缩机冷凝器和蒸发器的面积配比
    螺杆制冷压缩机冷凝器和蒸发器的面积配比,我的分析对吗?我是新手,请大家指教冷凝温度越高时,制冷量越小,需要的冷凝器冷凝面积越小;蒸发温度越低时,制冷量越小,需要的蒸发器蒸发面积越小;
  • 急 压缩机结冰 蒸发器结霜
    一台给水降温系统,水温长期37~42度。采用zr94kc-tdf谷轮涡旋压缩机,九月份运行正常。现在环境温度下降,出现蒸发器结霜,压缩机进气管结露,压缩机下部结冰。高压12,低压2.5,采取减少冷凝器风扇、调小膨胀阀、调低储液罐出液量等措施,情况有所缓解。但是压缩机还是有结冰现象;目前电流在11安培左右。求教该运行状况对压缩机有无损坏?是否需要加氟?:L
mvr蒸发器压缩机
mvr蒸发器压缩机专题,为您提供mvr蒸发器压缩机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与mvr蒸发器压缩机 相关的专业交流讨论,更多mvr蒸发器压缩机相关内容请访问
