MVR蒸发系统选型与操作的关键影响因素 一、蒸发原料特性的影响
一套常规的四效蒸发系统,进100t 废水,其中含盐度为5%,COD高达14W,氨氮6000,色度60倍、、、它所产生的冷凝水(蒸馏水)约为多少啊? 方便的话能给大概的计算过程?
摘要:利用蒸发法处理工业废水,能够实现废水的资源化利用。本文针对不同类型蒸发器适用范围受限问题,将降膜式蒸发器与强制循环蒸发器联用,提出了机械蒸汽再压缩(MVR)并联双效蒸发结晶系统。首先设计了系统的工艺循环流程并建立数学模型,对该系统及其设备进行质量和能量衡算,并对
MVR分质提盐蒸发结晶系统设计及性能分析
功能:依靠制冷剂液体的蒸发来吸收冷却介质热量的换热设备,它在制冷系统中的任务是对外输出冷量。分类: 满液式蒸发器 干式蒸发器满液式蒸发器
蒸发、MVR施工图- 环保图纸
蒸发结晶系统中泵的选用 一、蒸发系统中泵<
最近一客户提出做一冷却库,将70度的高温菌包出炉后直接放入冷库降温至25度,在3小时内,用冷风机做蒸发器,我想问问大家,用直冷式制冷系统降温可以吗?这样吸气温度会不会过高导至压缩机经常损坏或保护,有没有其他方案。冷却库的尺寸是4*8*3.2该怎样配置,谢谢!
我方在西北地区开发的商业建筑,拟用蒸发冷却空调系统,相关制造报价后,系统造价远高于机械制冷系统的造价。有接触过该系统。朋友请发表见解。
1概述近些年来,随着经济的不断快速发展,我国对于环境保护的重视程度亦不断增强,国家积极鼓励各类节能减排措施以提高资源利用效率,减少对环境的破坏,旨在创建资源节约型,环境友好型社会。遂在家用电器产业,逐步推出了一系列科技含量较高的节能环保型生产技术及电器产品,蒸发制冷系统即为其中之一。蒸发制冷,指的是以水为媒介,充分利用室内空气中的干球温度以及露点温度差值,使水与空间之间不断发生热量及湿度的交换,在这一过程中不断降低温度,达到制冷效果的一种新型的制冷方式。其所需主要设备为风机及水泵,而无须过多其他机械设备。与传统的制冷模式相比,蒸发制冷设施简洁,运行过程简单,且制冷效率高,过程中不产生有害气体,不会对大气环境造成破坏。由于传统的机械制冷系统已相当完善而蒸发制冷系统尚在发展,故在当前的实际应用过程中,国内多采用蒸发制冷与机械制冷相结合的复合空调制冷模式,以适应不同地区,特别是中湿度、高湿度地区对于制冷的需要。2蒸发制冷与机械制冷复合空调系统组成蒸发制冷与机械制冷复合空调系统常用冷源为蒸发
MVR蒸发器的工作原理及技术特点和流程,想必大家都了然于胸,非常熟悉了,今天小编从MVR蒸发工艺在MVR蒸发结晶中的应用,详细带您走进MVR蒸发结晶的世界,废话少述,上干货! MVR蒸发结晶技术是目前高浓盐水零排放解决方案常见的选择。尤其是近年来市场蒸汽价格的上涨,蒸汽运行成本越来越高,企业的负担急剧增大。减少装置蒸汽的运行成本、节约能源是目前蒸发结晶工艺亟待解决的问题,如果能减少蒸汽消耗量,节约的能源是相当可观,经济效益也将非常显著。 因此越来越多的企业利用蒸汽机械再压缩技术,即MVR蒸发结晶技术。将蒸发器蒸发器产生的原本需要冷却水冷凝的二次蒸汽,经压缩机压缩后提高其压力和饱和温度,增加热娢,再送入蒸发器加热器作为热源,替代生蒸汽循环利用,二次蒸汽的潜热又得到了充分的利用,从而达到了节能的目的。 MVR蒸发结晶技术应用领域 1、海水淡化领域 目前国内海水淡化技术主要是有反渗透和蒸馏法,其中蒸馏法主要包括多级闪蒸、低温多效蒸馏和压汽蒸馏技术。而由于MVR蒸发结晶技术节能效果显著,
请教各位高手,我这有一台小型的风冷R134/R23自复叠制冷系统,高压14Bar左右,吸气压力0.3Bar左右,R23电子膨胀阀后测得-53.2度,箱内温度-44度,请问R23的实测蒸发温度与该压力对应的饱和温度为什么会相差了20几度?
请教行业大师,我厂MVR装置处理精细化工废水,蒸发结晶器内壁液面以上有大量泡沫、结盐非常严重,运行5天以后必须停车清洗,请问如何处理结盐问题。谢谢!
高盐废水的末端处理,选MVR还是三效蒸发
最近,比较常见的问题是三效蒸发器和MVR蒸发器哪个好,之前小编有为大家盘点过多效蒸发器与其他蒸发器的比较,这次小编带大家了解一下三效蒸发器和MVR蒸发器哪个好?三效蒸发器和MVR蒸发器哪个好?这个问题让人难以言述到底是三效蒸发器好,还是MVR蒸发器好。三效蒸发器和MVR蒸发器哪个好,是要从多方面多角度去判定和分析的。两种蒸发器各有各的优势,主要体现在三效蒸发器和MVR蒸发器的节能效果,以及价格差异。三效蒸发器和MVR蒸发器哪个好具体分析如下:1、从节能原理上比较一下三效蒸发器与MVR蒸发器的能耗问题,以判定三效蒸发器和MVR蒸发器哪个好。首先了解一下三效蒸发器的工作原理是三效蒸发器利用从一效到三效的温度差来设计二次蒸汽多次重复利用的蒸发器,一般一效蒸发的蒸发温度是由物料的热敏性温度来控制。其次我们一起看看MVR蒸发器的组成及原理。MVR蒸发器原理即二次蒸汽机械再压缩,利用蒸汽压缩机将蒸发出来的二次蒸汽再压缩使其温度升高,进行重复利用。MVR蒸发器理论上不需要消耗生蒸汽,只消耗电能。由此
板式蒸发器自1956年于英国APV公司问世以来,被认为是一种高效、紧凑、新型的蒸发设备,当时主要用于明胶蒸发及食品加工行业。随着技术的日新月异以及各种工业行业越来越高的需求,目前板式蒸发器已广泛应用于石油、化工、造纸、海水淡化、工业废水处理等行业。 从原理上讲,板式蒸发器集薄膜传热理论和板式换热器原理于一体,尤其在低温、
高盐废水的难度大家都知道,一般的工艺繁琐,且效果距离理想化有差距, 对于成本控制这块,长远来看,还是直接上蒸发配合生化或者膜浓缩配合MVR蒸发器效果直接, 既可以解决高盐问题,还可降低COD,但值得注意的是,如果有易挥发成分,还是需要先解决易挥发成分,方便规避二次回用水的纯度。 需要上MVR蒸发器的项目可以找江苏科滤环境,一直在生产高效蒸发器,撬装式MVR蒸发器,体积小效率高,成本低。
